✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2023 Фото: 4
Alex TOPMAN писал(а):
13700KF это уже минимум 2 битых блока и скорее всего там совсем плохо уже абсолютно всё
Не встречал инфо про связь качества разных блоков. В таком случае любые *F были бы менее удачными (1 блок же битый уже!), но статистика это опровергает.
По этой табличке, я бы как раз сделал вывод что 13700K интересный вариант по шансам на хорошие P-ядра. Кстати, у меня только его и не хватает, i5 и i9 уже купил
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Поправка к таблице: super, ok и bad (свой вольный перевод на англ) исправлю (в понедельник) лучше на high, med и low. Думаю, так будет понятнее.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
auf1r2 писал(а):
покупать топовые процы нужно как можно раньше после их релиза
Не совсем так, имхо. Тех. процесс может быть ещё не отлажен. Пик "удачи" следует ждать не со старта, а чуть погодя: месяц-два. Скажем так: на примере 14ххх - когда объявят, что собираются выкатить KS, значит уже начали бинить или организовывать этот процесс. Вот это - момент пика, когда надо бегом брать. В остальном (про поздние) - верно.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А где я про их связь писал? Я только про двойную выбраковку указал.
Давай ссылки - посмотрим, где я или ты ошибся.
Добавлено спустя 47 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2019 Откуда: Южно-Сахалинск Фото: 13
Ребята, кто подскажет следующее дело. Тестирую свой компьютер помаленьку в разных условиях подачи напряжения ЦП и был весьма удивлён результатами при работе шахматного движка "Стокфиш" (ЦП - i5-13500). Интересует не шахматная тематика, а именно объяснение с точки зрения необычного изменения производительности ЦП при разном напряжении.
В двух словах: чем выше скорость (на скрине под спойлером она подчёркнута) - тем лучше и производительнее ЦП (при одинаковых настройках, конечно же, и одинаковых прочих условиях тестирования). При Lite Load = 12 (дефолтный режим) скорость составила 11239 тысяч позиций в секунду, при выставленном вручную Lite Load = 5 - 9161 тысяч позиций (значимая просадка, при том что напряжение на ЦП подавалось уже больше), а при самом минимальном Lite Load = 1 скорость Стокфиша при прочих равных условиях почти идентична той, что на авто напруге, а именно 11089 тысяч позиций в секунду. Более того: даже набранная глубина (косвенный показатель производительности) за одинаковое время оказалась выше!
В тестировании использовалась одна и та же компиляция, одна оболочка под движок, 18 потоков для движка во всех случаях, пять минут на анализ, 16384 мегабайт хеша, разгона памяти не было, все прочие настройки БИОСа и системы одинаковые.
Как так вышло? Выходит, что при более низком напряжении (LL = 1) производительность движка даже выше, чем на LL = 5, и идентична дефолтному LL=12. В любом случае я окончательно определился, что мне оптимальнее всего режим Lite Load на единице!
Результат в Cinebench на Lite Load = 12 (Auto) и Lite Load = 1 одинаков, никакой просадки производительности нет. Зато есть значимое и приятное снижение нагрева ЦП при LL1.
Stockfish и уровни Lite Load:
LL Stockfish.png [ 40.85 КБ | Просмотров: 2434 ]
Cinebench и Lite Load (производительность на LL1 даже микроскопически повыше, хоть и в рамках погрешности):
Cinebench Lite Load.png [ 58.63 КБ | Просмотров: 2434 ]
_________________ ASUS ZenBook 14 UM3406KA-PP308. Ultra 7 265k + i5-14600k + I9-7980xe; RTX 4060; Assassin IV VC Vision + DARK R.PRO 4, 32&64 GB DDR5&128 DDR4, MARS 980 BLADE.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Есть 2 13600кф, пытался протестировать и 1 оставить себе, мать на б660 от мси, решил андервольтнуть через лайт лоад, в итоге 1 экземпляр работает на мод 7 и vcore 1.234v без потери производительности, второй на мод 8 и vcore 1.284v все что ниже сразу потеря в попугаях в цпу З и сайнбенч 23 , потребление в аида64 тест фпу у 1 175вт а у 2 195вт . мой основной 13500 работает на мод 1 При vcore 1,007v без потери производительности. Я так понимаю просто неудачные образцы 13600кф попались ??? Как думаете не стоит себе оставлять такой 13600кф на постоянку и сидеть на 13500 ? Или сменить 13500 на первый экземпляр который работает на 1.234v ??
mys писал(а):
Да вот же
Перевожу на "понятный русский": если сбойнул в 1 месте, а потом ещё и в другом, то это явно более серьёзная проблема с техпроцессом (и я уверен, что % такого брака довольно низок и если уж он случился, что такие процы идут подряд друг за другом все с одной пластины или даже нескольких). Повторяю другими словами: это не приравнивание одной проблемы к другой - это констатация того, что если проблема пришла не одна (2 снаряда упали в 1 место, что далеко не рядовой случай), то жди проблем ещё и ещё.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
mys писал(а):
Ну ок, если ты совсем не в теме
И нечего тут выёживаться в своих личных предположениях о чём я в теме, а о чём нет. Сразу предупреждаю, добром это не кончится.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
mys писал(а):
вот ссылочка
По твоей ссылке нет статистики про 13700-е, о которых идёт речь. А вот, что ты на самом деле должен был выложить: https://www.igorslab.de/en/intel-13th-g ... 0k-kf-2/2/ и посмотри там на топы. Ровно такая же хрень творится там на следующей странице и с Е ядрами.
Victor91rus писал(а):
Шахматист Кевин вы сделали быстрый андервольт, главное чтобы это работало стабильно.
Работает стабильно (уже многократно тестил всевозможными способами). Просто мне показалось очень странным, что на минимальном Lite Load =1 система более производительна, чем на Lite Load = 5.
Кстати, на моём скрине выше видно, что изначально у меня был результат 20006 в Cinebench, а после обновления БИОСа прибавил чуток и теперь 20433 (прога даже выделила отдельно мои результаты оранжевым и тёмно-оранжевым), то есть теперь у меня попугаи как и у всех +- на этом камне.
qwertyqwerty78 писал(а):
кто-то вообще обновлялся? или уязвимость трудно подхватить/не так опасна как говорят, вроде на линуксе или под серверами только работает
Я не обновляюсь при выходе таких прошивок, если только винда принудительно не поставит: вероятность обычному юзеру подхватить такую атаку крайне мала. А вот производительность падает вполне реально.
Значит, не только у меня 13500 без потери производительности на LL1 работает. У меня напруга 1.026 при нагрузке. Не жалею, что купил этот камень: с такими-то хорошими температурами самое то в балансе производительность\стабильность\энергопотребление\тепловыделение\цена.
Для начала пути, очень коротко Шьём самый свежий биос Сбрасываем настройки биоса (если вдруг уже успели наковырять) Лонг и шорт лимиты в макс 4096 Все TVB выкл AI CEP выкл обязательно Loadline calibration 3 Lite load 1 (должно поехать именно на 1) Тесты Скорее всего будет сто градусов. Всё едет- отлично, пусть и с троттлингом. Увидели 100, не насилуем, сразу вырубаем. Даже если не увидели, едем дальше Минусовой оффсет напряжения. Просто оффсет, не адаптив, PWM-. Подбираем. Начинаем -0,06 тесты, 0,08 тесты и т.д. В hwinfo наблюдаем снижение потребления в графе платы POUT. Также наблюдаем снижение напряжения Vcore. При хорошем экземпляре упираемся в оффсет примерно в -0,14В (ниже -0,14 не надо)
попробовал на 13700KF Z790 tomahawk NH D14, оффсет 0.012, напряжение снижается, мощность потребляемая нет, 240 Ватт жрёт при выборе боксового кулера. P ядра 5200, температура 98, cinebench 28500/ помогите советом пожалуйста!
Шахматист Кевин Я месяц его юзал на мод 3 как купил, а пару дней назад тестировал 2 13600кф ну и когда обратно поставил свой 13500 решил его завести на мод 1 )) Тесты и результаты на скринах, вроде все проходит, посмотрим как будет в реальном использовании )))
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Просто оффсет (не адаптив) не видят программы мониторинга и неправильно считают. При вашем оффсете в нагрузке вычитайте 25-30Вт. А лучше смотреть и сравнивать POUT (в нагрузке). При таком оффсете какой vcore В CB23? Снижайте ещё оффсетом и смотрите чтоб lite load не сбросился обратно в авто, иногда сбрасывается при изменении других параметров, выставляйте его или проверяйте его в последнюю очередь перед сохранением профиля или загрузкой.
я ошибся с оффсетом, 0,120 поставлен, сейчас вот так было, а POUT я вообще не вижу в HWINFO
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
sickalex у вас все равно упор в павер лимит, процу надо больше 240 ватт. Но на самом деле 99% что у вас все еще овервольт. Нужно еще снижать напряжение. По умолчанию SVID behaviour(он же Lite load) у всех работает самый плохой, это видимо чтобы все охреневали от температур, а следом бежали делать оффсеты по 150мВ. Бред полный.
п.с. сделайте чтобы читаемо было, не видно же ничего.
