Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1413903 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
caligula73 кровь из носу было 5GHz, но увы там за 1,4 нужно. Так что offset AVX -1 пришлось сделать. Просто скальп и СВО - зачем еще этим заниматься, если не заставлять работать железо на полную...
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
_AK_ писал(а):
Оставить как есть, или искать полной стабильности, повышая напряжение... Быть или не быть, вот в чем вопрос
а у вас зона врм охлаждается только пассивом? если так попробуйте поставить пару небольших вентиляторов на обдув как радиатора врм так и обратной стороны материнки в зоне врм
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: SPb Фото: 0
ricepudding писал(а):
Нормально. Надо с памятью посидеть.
LinX 0.7, 5000 Mhz, 20 проходов
Проведите нормальный тест, с обьёмом озу ближе к 80-90%, если конечно интересует стабильность, если так, показать что 5к есть то пойдёт х)
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
_AK_ писал(а):
Вчера потестировал CPU... Проходит LinX с AVX на 4,9. Напряжение 1,365. Задача 25000 без ошибок, но если поставить выше (32000 или 34000) - ошибка после 10-15 минут теста. Температуры - 81С самое горячее ядро. Оставить как есть, или искать полной стабильности, повышая напряжение... Быть или не быть, вот в чем вопрос
Найди стабилку, хотя чтобы знать на будущее какая напруга тебе нужна, и сделай авх офсет. у меня 5к на 1.39 и 4.9 на 1.33 (без офсета авх), выявил стабилку, увидел разницу в напруге/темпе и нулевой профитности и оставил 5к но с офсетом 1 для авх
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
dozellll писал(а):
Linx по-прежнему больше 2х минут не пашет - потом ошибка - температура 55-60 Повседневные задачи работаю без проблем. Тест АИДА64 - час крутил температура 45-50 - ошибок нет. Поэтому оставлю так
Terapevtushka Что вы скажите этому господину? А по факту тут у многих питальник не выдержит нагрузки в 12+Гб (а у некоторых и 32 гб стоит). Я понимаю, что перфекционист просится наружу, но советовать людям грузить такие объемы в линксе чревато тем, что люди себе проц с матерью сожгут
Terapevtushka при напряжении 1.41 и выше, под LinX ПК вырубается, видимо срабатывает какая то защита. Темпы выше 83 не поднимаются, так что запас еще есть. VRM на мамке должен нормально жить... В BIOS вроде все лимиты поправил, защиту выключил. Не знаю даже куда копать дальше. Единственное, BIOS сразу последний накатил, что был на сайте MSI. Как вариант на предыдущий откатиться, люди вроде писали что BIOS с заплатками сильно уменьшил стабильности в разгоне. Но как то не верится мне в это.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Откуда: Novosibirsk
FonViZZiN писал(а):
В продолжение моей маеты с памятью G.Skill TridentZ F4-3600C15D-16GTZ - психанул, скинул биос в дефолт, выставил профиль XMP, повысил тайминги до 16-16-16-36. Поставил тест прайма на ночь, утром ни одной ошибки, все отлично. Теперь нужно протестить по одной плашке с таймингами 15-15-15-35
Скорее всего данная память в стоковом режиме создает слишком большую нагрузку для контроллера памяти твоего процессора, поэтому здесь два пути решения проблемы, либо снижение частоты памяти, либо повышение таймингов. Можно также попробовать подобрать минимальные значения VCCIO / VCCSA. С одной плашкой скорее всего пройдут тесты с XMP профилем, т.к. нагрузка на контроллер памяти в одноканальном режиме будет меньше.
Что за питальники такие? уже сколько поколений разных тестировал, ничего не сгорало не разу и даже близко не "пахло". те у кого больше 16 гб канеш могут не превышать планку тестирования в 16
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вот хрен его знает, температуры нормальные, я защиты/сберегалки не выключал, может и правда какие-то особенности защиты твоей мат платы
Terapevtushka а можно скрин с прохождением линкса с 12гб+ памятью при 5Ггц? Только без азота и т.п. Ну и естественно хвинфо рядом. Очень интересно посмотреть на таких героев перфекционистов. Тут у парней при 30к задаче под 300+ ватт улетает, страшно представить, что будет при 12гб памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
nepranov писал(а):
Друзья принимайте в ряды. Сегодня взял 8700К + ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING. Пока что впечатления положительные.
Насколько вырос ФПС в играх после смены 7700к на 8700к ?
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
статистика разгона в этом разделе глянь, там есть мои скрины и других людей, мои без хвинфо
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Rocket686 писал(а):
Подскажите, есть смысл ставить спейсер на 1151?
Желательно.
Rocket686 писал(а):
Или и без него можно, текстолит выдержит?
Текстолит как правило если и гнется , то со временем.
