Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1285 • Страница 23 из 65<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 65  >
Пожиратель железа
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Q: У меня Thunderbird/Palomino/Spitfire/Morgan. Как разблокировать у него множитель?
A: Для разблокировки множителя нужно замкнуть первую дорожку мостика L1 (на английском). Перевод статьи на русский. Или соеденить ноги которые соответствуют контактам дорожки. (на русском)
Полезные ссылки:
- Интерактивный гайд по выставлению любого множителя и напряжения через ножки процессора
- Прививаем PowerNow! десктопным материнским платам.
- Информация о видах "упаковки" и мостиках процессоров АХР. (на английском)
- Cправочник по мостикам Thoroughbred и Barton. (на русском)
- FAQ по изменению множителя "на лету" из WIndows. (на английском)
- Список поддерживаемых чипсетов (на английском)
- Табличка соответсвия напряжений мобильных и стандартных Атлонов.
Data Sheet`s в формате pdf
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 CPGA Data Sheet [24319]
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 Revision Guide [24332]
- Mobile AMD Duron Processor Model 7 Data Sheet [24068]
___________________________________________________MadOverTolik
Последний раз редактировалось [Viru$] 28.07.2006 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Тут вообще ещё всё живо ?
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
sanchez24
У меня такая же мать, и это не 3,3 вольта, а то ли напряжение на памяти, то ли на чипсете - толком еще не разобрался
О женах:
Есть только миг, между прошлой и будущей, именно он называется - жизнь :-)
Ну так кто нить мне скажет полезного ? где про это ещё почитать то можно ? !!!
Джедай
Mr_Dee
Если в БИОСе нет возможности менять "КУ,FSB и V-CORE", то обновление этого не изменит!
Также загляните сюда насчет мостиков http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
вот блин :( два раза закрашивал карандашом но так ничего и не изменилось :(
не стал он у меня мобильным :( вот обидно :( чем можно ещё замазать (кроме всяких контаколов) такого достать я точно не смогу (что нибудь из того что есть в быту) карандаш не дал ни какого результата :( мазал 2 раза разными карандашами. Иголкой расковырял эти точки L5 (1 2) две замкнул а он завёлся как обычно . :( такое вообще возможно ? я имею ввиду мог он переделаться в мобильник но всё равно работать и определяться в винде всякими прогами как простой Атлон ХР ?
Ах да забыл а нужно было чем нибудь изолировать канавку между точками ?
Добавлено спустя 1 час, 39 минут, 8 секунд:
masterjedy
Если в БИОСе нет возможности менять "КУ,FSB и V-CORE", то обновление этого не изменит! [/code]
Да я же писал что в биосе могу менять всё и КУ и FSB и V-CORE (но так же есть такая же возможность это же менять дипами и джамперами на мамаше) .
Mr_Dee закрашивай посильнее , у меня с первого раза тоже не получилось. только вот когда закрасишь ставь фсб на 100 мгц - а то множитель может на 24 встать.
Gouvernator
я 4 раза разнами карандашами закрашивал и всё без толку никаких изменений :(
Mr_Dee
не расстраивайся и бросай это дело , а то ещё ядро сколоть можешь.
а возможно ли заставить работать камень, как мобильный перерошив редактированный биос?
просто возник такой вопрос из-за одного высказывания, цитата
(стоит вопрос покупки amd athlon xp-m и вот, что пишет чел в ответ)
"Охота - пуще неволи!
1. Переделанные из настольных отличаются "ручным наведением мостов" от оригинально промаркированных;
2. Можно вообще аппаратно ничего не переделывать, а только перешить Биос http://www.rom.by/
Суть (ядро) не изменится"
собственно интересует второй пункт. кто-нибудь пробовал сделать это?
Добавлено спустя 22 минуты, 17 секунд:
и еще такой вопрос:
а если сразу купить axp-m, то эффект будет тот же самый, множитель менять можно или нельзя? (прим. речь идет о связке чипсета nforce2 ultra 400)
Имеется: Дюрон 1600 , т.е. 12x133
DHD1600DLVIC
T841185B40975
MIUCB0406SPMW
шестая неделя 2004
Светло-коричневый.
Мат. плата: Abit KV7 (kt600)
Биос: AWARD 6.0
Процессор незалочен, позволяет из BIOS`а менять коэффиценты в пределах возможностей платы, т.е. от 5 до 24. Кэш битый.
Пропатчил биос kv7_17, взятый с ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/kv7/kv717.exe , 10-й альфа-версией патчера 6.0 от apple_rom`а. Патчил с ключиком /a10. При загрузке появилась надпись www.rom.by и синие окошки с краткими характеристиками процессора и доступными множителями.
Процессор замобилен замыканием мостика L5(2). В Виндоуз определился как Duron mobile, коффиценты могли меняться от 3 до 11. стартовый множитель (Startup Mul.) был 10 и из биоса никак не менялся.
Напряжение из Виндоуз не менялось, все программы писали, что стартовое 2 вольта, минимальное 2, максимальное 2. Некоторые указывали текущее 1,65 В.
Кстати, карандаши, как оказалось, бывают очень разные. Первый, которым я пытался замыкать, был зеленый гнущийся Evolution, France, HB. Мостики не замыкались. Померял мультиметром грифель, так три миллиметра имели сопротивление в 500 Ом. Нашел Koh-I-Noor, 2B, у которого сопротивление 3 миллиметров грифеля оказалось только 5 Ом! Вот им-то все мостики замыкались нормально. L5 замыкаются прямо по ямке, лучший результат достигается при полном заполнении ямки графитом. Ну, естественно, предварительно контактные площадки ковырял (иглой от шприца). Соединение контролировалось мультиметром, замыкание - когда меньше 1кОм.
Затем замкнул L5(1) для получения коэф. до 24-х.
Итак, и при загрузке, и в программах пишется, что Startup Mul=9 (выставляю из биоса, но не влияет ни на что), хотя процессор загружается на Current=10 (как пропатчено). Максимальный же множитель (Мах)=24.
В программе CrystalCPUID есть возможность не только менять множитель, но и менять его автоматически сообразно загрузке. Доступны три уровня, три множителя, задаваемые в Multiplier Management Setting, по значениям которых и переключается частота. В той же программе для пущего эффекта можно менять и напряжение ядра, но пока что ни одной программе этого не удается - программы вроде бы и меняют напряжение, но на температуре это никак не отображается и CPUCool по-прежнему видит биосные 1,65 В.
Выставил множители 4, 8 и 12 в качестве минимального, среднего и максимального. При использовании Bus Disconnect разницы в температуре при разных множителях по подсоккетному датчику не обнаружено, при выключенном же BD разница (673/2020МГц) с легкостью достигает 7 градусов (может и больше, долго не наблюдал).
Впереди - работа с PowerNow! и разбирательства, почему же не меняются напряжения "на лету".
Есть проц Бартон 2500+ (AQYHA0408MPMW, 8 неделя 2004), кот. довольно гонибельный, но разумеется с залоченным КУ !!! На сегодняшний день, на сколько я знаю, НЕТ мамок и БИОСов, способных менять на таких процах КУ !!! Что нужно, где и чем зарисовать на этом проце чтобы можно было выставлять ИЗ БИОСа любой коэффициент (собственно нужны 9.0х, 9.5х, 10.0х) ?!
Огромное спасибо откликнувшимся ! ;)
П.С. Сейчас хочу его поставить как 250х9.0=2250 !!! Со временем как 250х10.0=2500 !!! ;)
Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды:
П.П.С. Мать - NF7-S Rev.2.0 !!!
На первой странице топика написано : "В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!". Почему мы это игнорируем ?. masterjedy
<Monster>
Можешь не беспокоиться. Здесь 24 страницы с обсуждением этой проблемы и решение для Nforce-овых мамок так и не найдено. Причем нигде. Тебе даже биос-патчер с www.rom.by не поможет. Сам с этой "фичей" мучаюсь :(
Чудес на свете не бывает. Бывают только глюки.
Spadon
Херово блин ! :(
а на вражеских сайтах у многих Бартоны 2500+ и мамы абит НФ7-С и почему-то они у них описаны как Barton 2500+@Mobil CPU (FSBxMultiplier), до той ФСБ и множителя до которых их проц гонится... Кому ж верить-то ? :(
masterjedy
Потому-что причину описал чуть выше :(
Да и первая страница написана не вчера ! ;) А время - есть время !
<Monster>
Оба на! Дай ссылку где. Мож действительно
RomanLV На:
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?s=&threadid=63316
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?s=&threadid=63255
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?s=&postid=417962#post417962
http://forum.abit-usa.com/forumdisplay.php?s=&forumid=26
<Monster>
Я думаю, у них обычные мобильные батоны. Это же лучше. Сам посуди: разгонный потенциал выше, коэффициент разблокирован, и, самое главное, у буржуев мобильный батон доступен в продаже. Хоть и абит пишет "unknown cpu", но у истинно мобилного атлона она коэффициент меняет. Вот так-то :(
Spadon
Неужто я найду ответ на свой вопрос - т.е. изначально (истинно) мобильные процы РАБОТАЮТ на nForce?
Так чем же тогда они от "замобиленных отличаются?
В етом форуме есть много категорических высказываний по поводу того что переделка в мобильный недаст нужного эфекта на nForce2 и одновременно есть сообщения о удачной переделке. Так как же зарание определить стоит мучится или нет. Мать Giga-byte GA-7N400E-L bios F7
ни разу не видел. Как не видел и
жду ответа.
ЗЫ по прежнему не верю в невозможность разблокировки :oops:
Джедай
RomanLV
Изначально мобильные процессоры работают на NForce полноценно,т.е меняется множитель !
http://forums.overclockers.ru//profile. ... file&u=419 :wink:
http://forums.overclockers.ru//viewtopic.php?t=34015
vetall04
Переделываться переделывается,но множитель зараза не меняет :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
