Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 23 из 143<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 289979 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
Фото: 120
От отзывов владельцев 11900к веет безысходностью. Очень напомнило мои попытки с помощью x570 и бидаев выжать из райзена 3600х хоть какое-то ускорение. Мож выпустят 11900ks).
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 18
Невнимательно, значит, читали.
TasmaN писал(а):
...То что я вижу сейчас - меня очень радует, наконец могу насладится новой сборочкой...
9950X3D| ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX| G.Skill M5 Neo RGB [2x32GB|
4090 SUPRIM X Orushie Drosseli Edition| Deepcool PX1300P| Define 7XL| Liquid Freezer II 420 A-RGB
DeathBringer
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Здравствуйте! Буквально вчера приобрел процессор i5 11400 - благо выбор стоял между 10600K и ним. Учитывая нынешнюю ситуацию и свой бюджет, подсчитал что встройки хватит пока на первое время. После установки и успешного запуска у меня созрел вопрос - а какова максимальная производительная частота памяти на данной линейке рокет-лейков? А то читал что там используется совсем иной контроллер, подобно райзенам, который в случае достижения порога величины частоты срабатывает делитель и "штрафует" производительность.
/i5 11400/Deepcool Redhat
/Palit RTX 3070Ti Gaming Pro
/MSI z590 A-PRO/Gskill 3200CL16
/Samsung 970 Evo+500Gb. + WD Blue 1Tb.
/Enermax 750w.
А что делает настройка "AVX Voltage Guardband Scale Factor"?
BY_Pashka, я так понял, что как раз DDI для Direct3D должно быть 12. Поэтому игра писала нет DX 12.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
pornbuild датащитная DDR4-3200
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
BY_Pashka
Я соглашусь с Kuzmic14 - DDI для DirectX должен быть равен 12.
Фото: 4
есть ли у нас обладатели 11900к у кого он поехал по всем ядрам выше 5100мгц? при 5200мгц и любом напряжении (от 1.3 до 1.5в) вылетает clock watchdog timeout. вылетает именно когда дать нагрузку (синебенч 15 пробовал). на 5100 без проблем работает на 1.35в с любой нагрузкой. возможно заработает и с меньшем напряжением, но я пока только начал. самое главное снизил sa с 1.4в до 1.2в без проблем со стабильностью.
i7-14700K|кастом СВО|DDR5 32GB|RTX 5090|CYBER CORE II 1300W|MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI|SSD 4TB|FO32U2P|HAF 700 EVO
Может "индусы " чего- то мутят.. :roll:
был 10700, но например по математике он хуже 11700, 470 Гфлопс против 510 на более низкой частоте ядер и на памяти 3600 vs 3466
а если отключить))) авх512, то проц честно выходит на свои 4400 по частоте))
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
например Линксы 11700 (АВХ512 вкл.)/10700
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.10.2021 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
BY_Pashka Кольцо 3700 это норма для 11700?
Ramforce Х-з..
Выше у меня не получилось, хотя в БИОС кажет типа 4100
Асрок Z490..
WoT: IRSS_BY_Pashka
При ручной установке минимума в 4100?
изначально у мну нет в БИОС вообще (скрыты) настроек множителей.
Ща БИОС открыт (все скрытые параметры) и они есть, но я еще не пробовал.. некогда.
4100- это на одно ядро, как и у CPU Ratio..
тыц
3700 на все- имхо..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 15
BY_Pashka Может при вкл. АVХ512 режет как и частоту? ...или очередная "сырость" БИОСа. 3700 ну очень мало.
ммм, не помню.. я выключал как-то..
за частоты точно скажу 4400, все как положено, а вот ринг- не помню(((
upd- перепроверил- 3700 на ринг, даже с выкл. АВХ512..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 19.04.2021 18:27, всего редактировалось 1 раз.
atlonn писал(а):
Может зря? SA 1.568v
Точно зря!
Чего гадать, можно открыть спецификацию и посмотреть.
У меня в разгоне в авто ставится около 1,47v.
изображение_2021-04-19_181647.png [ 179.37 КБ | Просмотров: 1037 ]
Добавлено спустя 18 минут 45 секунд:
Alzov писал(а):
James_on Это практически одно и тоже, что и потребление системы, видеокарты в 2д потребляет 10-15ватт, память 7-10ватт, вентиляторы и ssd ну еще ватт 20 все вместе, итого можно вычесть ватт 50 и будет точное потребление процессора. Можно врезаться в 12в кабеля которые питают 8 PIN CPU и замерить точнее. Но там будут те же цифры. Попровку на КПД бп тоже делать стоит. Т.е из тех 403 что потребление системы 300+ вполне себе проц отожрал с учетом КПД БП и остальной комплектухи.
Почему материнки под ракеты стали дороже - потому, что у всех ещё более усиленный VRM. У дешёвых матерей VRM греется за 100 градусов. А теперь внимание вопрос - какая нужная мощность, чтобы разогреть элементы питания до 100гр?
Правильно, большая.
Да, система на ракете в целом жрёт больше, но эта бОльшая мощность считай как VRM+CPU. Сам процессор со снятыми лимитами более 300Вт не выдаст, а так цифры прежние - 250-280Вт без лимитов.
Вдумайся, на моей плате суммарный ток для VCORE MOSFET = 1620Ампер! Вот этот VRM по сути блок питания для процессора, который сам по себе жрёт много. Если бы процессор выдавал 400Вт, то был бы перегрев с любой системой охдаждения - проблема именно отвести такую мощность с маленькой площади.
AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
дай ссылку на данную спеку
Нашел https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/634648
Напряжение сильно выше, чем в спеке для комет.
Владельцы 11700k | 11900k с воздушными системами охлаждения - можете отписаться в ЛС?
До последнего не хочу делать возврат процессора, но с ним проблемы даже в стоке. Хотел бы сравнить с кем-нить, у кого будет немного свободного времени.
В авто частота кольца зависит от частоты ядер. 3700 при 4400 видимо так и задумано. На 11700К при частоте 4600 на все ядра, падает до 3800, бывает 4000, таргетные 4100 в авто кажется не видел совсем. При ручном выставлении частоты и напряжении 1,4v в биосе, 4400 не стартует, 4300 грузит, но тесты не проходит.
Сейчас этот форум просматривают: EC1840, vitosol и гости: 20
