Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 221 из 287 • <  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
rebgod писал(а):
с 1n \2n понятно, а что означает N:1 ?
Означает что сначала будет попытка запуска с таймингом CR1, если память не позволяет биос автоматически выберет CR2, если и он не поддерживается будет выбран CR3. а если выбрать не N:1(=CR1) а например N:2 то в случаи сбоя N:1 участвовать не будет.
С одной стороны это очень удобно так как если выбираешь фиксированный CR1 и память не тянет система может не запуститься, придётся сброс делать. но данная фишка может работать через одно место, по этому лучше руками выбирать например CR2 как самый без отказанный.
Узнал что i7 7700k сильно греются, а как с нагревом обстоят дела у 6700k? и что лучше взять 7700k или 6700k? Боюсь мой кулер be quiet! Dark Rock 3 не осилит 7700k если он будет греться.
Critical Flaw In Intel Skylake And Kaby Lake HyperThreading Discovered Requiring BIOS Microcode Fix
Фото: 10
jjxaker ждём обновления..
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
мммм интересно...ну и как к этому относиться?
что-то где-то как-то может пойти не так...или не пойти...но стронгли рекоменд...
Последний раз редактировалось callofwild 26.06.2017 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 22
че там, че там поясни по Русски?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa только ща додумкали, что гипертридинг работает неправильно и на скаях и на кэби, нужно срочно отключать и ждать обновление от вендора материнки :-( описание вообще феерическое...может, утка?!
Да ерунда! Если б оно могло, то уже давным давно попёрло бы со всех щелей. Какие-то ошибки находят постоянно и ничего, тебе же не в космос лететь на багнутых расчётах :-)
Народ, подскажите по поводу температур. Энергосберегалки выключил, выставил на 4,5 в постоянку + кэш на 4,5, вольтаж 1,250, ллц 5. В простое 40 +- 2-3 градуса. Нормальная температура или дофига?
djon01
Включи энергосберегайки, зачем их отключать.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Все вроде отключают, вот и я отключил. На вопрос так и не получил ответа, нормальная ли у меня температура в простое?
Фото: 38
Нет. А может - да. Охлаждение, частоты и вольтаж в Windows, температуру в комнате (может у тебя 35 дома) - нужно угадать?
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Эффективность СО проверяется длительной нагрузкой, все прочие движения - глупость.
Фото: 29
Доброго времени суток, камрады!
Сменил свой 6600к на 7700к и пошли вопросы:
1) Во время теста осст подвисает или замирает курсор мыши, может отлипнуть через минуту- это нормально?
2) Хотел сделать даунвольт, с какого значения начать? Поставил 1.2, по умолчанию был 1.29
3) Память, которая работала на 3333 со стандартным минимальным са и ио на 6600к тут так не работает, пришлось завышать, зато теперь 3600 может при 1.45в и 1.2 на ио и 1.25 на са. Чтобы дальше 3600 погнать - какие ио и са ставить? Безопасно до 1.35в? и на память до 1.45 на постоянку? Память-Самсунг е-дай(корсары 3200с16 ревизии 4.24)
4) Тестить на стабильность осст и можно авх отключить при тесте, чтоб выше погнать, а в биосе авх офсет сделать?
5) Глюк с хт, как я понял только в одной софтине? Тогда вопрос - пишут, что новые кабики степинга b0 на 2066 лишены глюка, у нас же тоже степинг b0.... они тупо на новых матерях биос запилили изначально без глюка?
Russian Overs Team
Нет чётких рекомендаций какие ставить всё зависит от экземпляра процессора и качества материнской платы.
Абсолютно безопасно подавать для 24/7 до 1.4 вольта на VCCSA, VCCIO, и 1.45 на VDDR, но повышение этих напряжений может влиять на тепловыделение VRM и CPU. 1.4 на IMC это должен быть совсем отстойный экземпляр процессора.
Как правило достаточно 1.35 на SA и 1.3 на IO для частоты памяти вплоть до 4300Mhz.
Но с планками по 8GB E-die не сильно рассчитывайте на результат. 3733Mhz и вы вряд ли больше осилите.
Фото: 29
jjxaker а планки от 3466 все должны на b-die быть? Думаю корсар сменить, только ничего толкового не дорогого не нашел в продаже в РФ((( Был HOF 3600 в Регарде, но уже расхватали, а 4000 там стоит 13.5к
Russian Overs Team
Охлаждение - Deepcool Neptwin v2, частота залочена на постоянку на 4,5, кэш так же 4,5, в биосе вольтаж выставлял на 1,250, по факту в виндовозе - 1,905 кажет, причем после выставления ллц 5 в HWmonitor пропали все значения в разделе "voltages", кроме "vid", которое показывает 1,905, CPU-Z выдает это же значение. В комнате не жарко, градуса 24 максимум. При всем при этом в простое 40 градусов, под нагрузкой в Prime 88-90, в играх и повседневных задачах выше 75 не поднимается, мониторинг всегда включен и смотрю максимальные температуры после продолжительной работы. Видеокарта температуру не накидывает, стоит 1080 TI FE с турбиной, выбрасывает наружу. Корпус нормально продувается. Мне кто-нибудь уже скажет, нормальная температура? Просто руки чешутся залезть в корпус и перемазать термопасту, но не хочется зря этого делать, снять кулер с него - большая проблема. Возможно еще винты на нем перетянул, короче столько всяких мыслишек набегает, ответьте уже кто-нибудь.
Фото: 22
сколько :roll: :shock: ?
Нет, да и это уже к ветке выбора памяти...
4000MHz KFA2 HOF (HOF4CXLBS4000M19SF162K) за 13500 руб это обычная цена для подобных комплектов... не могу сказать что это дорого. топовый комплект на 3000Mhz будет на 2к руб дешевле. память подорожала вся и везде.
Фото: 29
Сколько нормальная средняя напруга для 4700 на 7700к?
Читаю хардварелюкс-там какие то сказки про 4500 на 1.1 4700 на 1.2 и 5000 на 1.3..... я в шоке
Russian Overs Team
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
