Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32590 • Страница 221 из 1630 • <  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1424412 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Поставил вот с утра 8700+Z370-A, настроил все, XMP профиль выставил шину на 102.3, чтобы 3000Mhz у памяти получилось, все норм. Но горячевато по дефолту, отключил Multicore Enhancement, скинул офсетом -0.135, стало нормально, при 1.28 в линксе 4.4Ггц температуры умеренные, всё отлично.
И тут я понимаю, что лоханулся и забыл проверить обновление биоса. Ну блин, ок, обновил биос, выставил все те же настройки, запускаю линкс, чтобы убедиться - и тут началась какая-то фигня. В середине первого прогона проц начинает тротилить и снижать частоту, причем до 3.6-4.1 плавает. Температуры - не выше 75, что за фигня? Поднял напряжение уже до 1.31, все равно частоты уходят вниз прям сразу после запуска линкса.
Что они там нового ввели такого, что частоты прыгать начали? стабильно же всё было, ну ё-маё.
P.S. включил обратно Multicore Enhancement - перестали частоты прыгать, бустит в линксе как положено. Ох уж эти турбобусты.
ex: Splin-ru | ASUS Z370-A | i9-9900K | Corsair LPX 4x8Gb | ASUS 3070 TUF | SSD 256Gb+500Gb+1Tb | Corsair AX760 | ASUS MG279Q + DELL U2718Q
MCE просто отключает паверлимиты, можно самому их отключить и будет все стабильно по частоте.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
ASUS ROG MAXIMUS X HERO + 8700к (скальп) делал разгон по гайду Дербаума :) что вышло смотреть спойлер...вроди нормально так...
https://photosp.ru/image/uAgkA
Кто видит женщину насквозь....тот многое теряет:)
8700k 5.1 Msi 1080ti corsair led 3200 2x8 Asus Maximus x Hero
Фото: 6
DragonIV NOD блочит твою ссылку, зачем заливать скрины на непонятные ресурсы когда можно сразу сюда.
Фото: 12
14000 задача..., я чувствую музыка здесь эта будет вечная.
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
сорь не умею я прям сюда фото добавлять...
а сок надо?
Фото: 3
DragonIV писал(а):
а сок надо?
минимум 25000 задача
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
вот так лучше ?ASUS ROG MAXIMUS X HERO + 8700к (скальп) делал разгон по гайду Дербаума. Вроди всё подогнал как хотели:)
5200 при 25 000.png [ 110.84 КБ | Просмотров: 820 ]
Последний раз редактировалось DragonIV 04.02.2018 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
Нажимаешь стандартный ответ и там всё есть, обзор - добавить файл.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
DragonIV писал(а):
вот так лучше ?
Ну вот, это реальный разгон и мало у кого он такой тут есть, я чего то не помню. Да, не плохо бы ещё утилитой HWiNFO, что бы видно было потребление там и много ещё чего.
WiZ_WT писал(а):
у меня в простое 40
у меня простой гуляет от 26 до 30.
AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 3
DragonIV,
И чтоб о памяти всё видно было - частоты, тайминги.
ок чуть позже постараюсь всё добавить и сделать красиво...)
Фото: 12
muas Память бы ещё подразогнать до 3000 хотя бы, там флопсов будет за 400, по крайней мере должно, тогда будет вообще полный ништяк.
Фото: 8
DragonIV Отличный результат. Вода?
MAUZERISLT писал(а):
DragonIV,
можно вот так?
память.png [ 17.51 КБ | Просмотров: 804 ]
Фото: 3
DragonIV, можно
ЖМ под крышкой + Би квает 360 ( доработанный немного)
Dragon есть офсет авх? Если нет, прогоните задачки от 40к, если без офсета, процдет выше 40 с такой напругой оч удачный проц
8700k@5Ghz + 1080Ti@1950
Это я уже понял. Просто в одной версии биоса их не было, а в другой появились вдруг, каждый раз все с нуля делаешь.
А где найти этот гайд от Дербаума?)
BomG
Сейчас этот форум просматривают: autosat и гости: 42
