Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 222 из 287<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 3
garison87, у меня сейчас при 4.7 1.24.
Но думаю можно ещё снизить.
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Фото: 4
djon01 На моем 7700к, при частоте 4,8 (AVX offset 2) - 1.28 V, максимальная планка добавочного до 1.30V. Температура в простои 30С в нагрузке 65С ( и кратковременные скочки до 70). Стоит Deepcool CAPTAIN 240EX помпа 100%, вентили 60% до температуре 70С, далее 100% (но вкл. пылесос :D )
Думаю для воздуха у вас нормальный темпер. Главное чтобы под нагрузкой не доходить до потолка в 90С (не единого ядра), остальное мелочи.
Но для такого камня и с заявкой на разгон, Вам наверное надо задуматься о охладе по мощнее.
i5 - 12600К | GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 | FURY DDR4 32Gb XMP-3733Mhz | RTX 3070 AORUS Master | SSD ADATA XPG Gammix S10 256GB , Samsung 980 1 Tb
garison87 писал(а):
Сменил свой 6600к на 7700к
как впечатления ? был ли смысл менять ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
geektimes.ru/post/290461/ куда мы катимся.
Фото: 29
А чем стабильность проверяли?
А то у меня только 1.33 дает стабильность в прайм и осст с авх....
Без авх идет 4900 на той же напруге, так и оставил 4900 1.33в и 4700 для авх.
Добавлено спустя 32 секунды:
пока не заметил разницы)
Russian Overs Team
Фото: 3
garison87, стабильность проверял двумя своими играми (автосимуляторы) :D и Links 0.7.1 с AVX.
на 4.8 при 1.28 линкс заваливаеться :D . Дальше лень подбирать напругу.
Они нам еще и за пасут ответят! :mad2:
Как это не заметил, у вас 6600K брал 4900Mhz+ ? :-)
Я бы на постоянку поставил 5000Mhz с напругой 1.35 (если проц не удачный задрал бы до 1.4)
Ну а для AVX пофик, можно и 4500Mhz оставить. была бы возможность просто выключил инструкцию да и всё.
А вот с поиском стабильность не удобно без AVX, с ним хватает 5 минут понят будет ли стабильность в повседневном использовании или нет. в остальных случаях нужно тесты гонять от получаса до... что вызывает дискомфорт.
главное чтоб хуже не стало... :-)
Почти взял 284 гфлопс.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 29
я со стабильностью для себя уже решил так:
1) АВХ гоняю прайм версии 27.9 с размером от 1344-как хардварелюкс гоняют, только не 30 минут, а час или полтора(в зависимости от того смотрю сериал или фильм в это время на телике)
2) Без АВХ гоняю ОССТ 1 час линпак без галки авх.
Раньше было интереснее - я ударялся от двух противоположностей типа вообще не тестить, если вылетит - поднять напругу или снизить разгон(это было на сокете А) или тестил 24 часа прайма на 775)), были конечно промежуточные этапы - когда прогон 3д марка вантажа или 30 минут теста аиды я считал за стабильность.
Сейчас попробую 5000 без авх прогнать, с авх осталю в любом случае 4700 т к темпа 92 в пике на 100% вертушек и 4800 если и возьмет то к 100 подползет, а мне еще и обороты снижать в 2 раза на постоянку потом.
хуже точно не стало) мой 6600к максимально брал 4600 на 1.4 с темпами в 95 градусов, а тут 4700 с хт и 92 в пике) да и фишка с отключением авх очень радует + память 3600 теперь может, на 6600к контролер не мог - была лотерея пройдет тест или нет и сколько проработает.
Russian Overs Team
Фото: 4
Начитавшись кучи обзоров, сделал вывод что самая золотая середина 4,8Ггц, остальное насилие и лишний понт. Сам взял на своем образце 5Ггц на 1.35, и все тесты на удивление прошел, даже Линекс (авикс был 2), аида час темпер не более 75-78. Но разницы от 4,8-5 практически 0, а вот насилие камня уже чувствуется. Так что для себя четка решил 4.8 самое то :ok:
Да и вообще такое ощущение что экземпляры более позднего периода, более удачны (у меня 6 неделя 17 года).
Фото: 29
у меня тоже свежак, только при 1.33 4700, а 4800 и при 1.37 не хочет( походу только 2 проца у меня хороших было q6600 и 2600k, которые хорошо гнались, остальные вечно ниже среднего :-( ).
Теперь вопрос - может заниженный кеш препятствовать разгону?
Может память в 3200 препятствовать дальнейшему разгону?
Russian Overs Team
Попробуйте напряжение Адаптив 1,4. У меня только на таком взял 4900. 1,395 уже ошибка где нибудь на 5м проходе Linx.
Ну, наличие скальпа и топового кулера при этом - обязательно конечно.
Фото: 4
А кто производитель?
Фото: 29
Малазия
Russian Overs Team
Фото: 4
garison87 Значит мне просто повезло с кристаллом
Могу сказать, что когда моя МП напряжение через оффсет регулирует, то ЦП крутит АВХ 4800 на 1.344(с запасом на стабильность), а когда используется адаптив, то 4800 стабильно на 1.296. Разница в температурах соответствующая, т.е. 5-7градусов. И это 6 "скальпированных"(!) градусов. Без авх 5000 на 1.328(с запасом на стабильность). Но у меня адаптив нормально не стартует - баг биоса, на старте сразу же срабатывает какая-то защита(видимо от высокого напряжения) и так в цикле, завести можно только "с толкоча", поэтому я его особо не изучал никогда. Так что если есть время и желание, то можешь попытаться открыть для себя новые грани оверклокинга, а заодно может быть и температуру победишь :D
А какие у тебя установлены напряжение и смещение?
Фото: 10
ставь 42000 будет выше
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007
На 42 вылезает сообщение о недостатке памяти.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, G.S.V, stalkerproffi, wowan и гости: 121
