Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8394 • Страница 222 из 420<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 420  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!!
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
Что нового в процессорах Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700
✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер)
✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610
✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0
✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают)
✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E)
В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont)
Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков)
Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24)
Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20)
Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16)
Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12
Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание:
Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 692328 ]
61527
♻️ PL1=PL2
Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено.
Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так:
PL1 = PBP - Processor Base Power
PL2 = MTB - Maximum Turbo Power
61528
♻️ Про кеш уровень
Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша.
Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет:
30 МБ для процессоров i9
25 МБ для процессоров i7
18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF)
12 МБ для процессоров i3
61643
♻️ Про разгон памяти
На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах
Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров
С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3).
Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 1
Даташиты компании Intel о процессорах Alder Lake, часть 2
Обзоры
Доска почёта по разгону, настройкам процессоров Alder Lake-S от наших владельцев
Изменение поведение Р и Е-ядер в процессорах 12/13/14 поколения Intel
Настройка поведения ядер процессоров
Шапка темы находится на стадии оформления! Если есть пожелания или дополнения, то можно написать в ЛС!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 26.04.2026 9:35, всего редактировалось 13 раз(а).
Доработка шапки
MichaelDudikov писал(а):
Пара процентов прироста на 13 поколении, можно не дергаться.
Все ждут от 13, что для него починят DDR5
13100 это по сути что за проц будет? как у них там архитектура устроена? бегло читал что на новой архитектуре только начиная с 13600
а всё что ниже это какие-то рефрешы адлера?
Фото: 31
wolfire да.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Подскажите, а уже появились новые ревизии плат, учитывающие несносность 12-го поколения процов в плане изгиба?
Фото: 433
Всем привет!
Купил 12600K и не могу определиться с материнкой и памятью , так как много противоречивой информации в сети вижу.
Я о том, стоит ли покупать DDR5 или остановиться на DDR4?
i7-13700K, Gigabyte Z690UD DDR4, 32GB, Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC, Deepcool PX850G, 4К/QD-OLED/240Hz GIGABYTE MO27U2
kosach1989
В целом хорошая ддр5 даст буст в играх
Частота 6400 и выше,и настроить
Добавлено спустя 34 секунды:
mucik писал(а):
Подскажите 12600kf 5,1 питание в нагрузке 1,31 потребление OCCT 240 показывает, это нормально?) CB23 213 потребление 90 градусов
Да норма,ты его в ЩИ разогнал
Фото: 433
Планирую мать MSI Z690 A Pro, заведётся ли на ней XMP 6400? Если да, то подскажите производителя?
В своё время на MSI Z390 A Pro перепробовал кучу высокоскоростных плашек с XMP 4200-4400 ни одна стабильно не работала.
kosach1989 писал(а):
Всем привет!
Если уже есть хорошая DDR4, то смысла покупать DDR5 нет никакого, сейчас она практически ничего не дает, да и материнки с 4 чуть дешевле стоят и выбора больше.
Если же с нуля собирать, то можно и DDR5.
kosach1989
Надо в ветке спрашивать про ддр5
Дешевые материнки думаю не всегда дадут разгон нужный
А ее гнать надо и настраивать вручную
А то не будет профита с ддр4
Выбор оперативной памяти DDR-5
DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
13100 - это 12100 +100Mhz, короче шляпа.
Я вот не могу понять вот это?
Безымянный.png [ 689.26 КБ | Просмотров: 470 ]
Т.е. 13400 будет, как на ядре alder lake c 1.25Mb L2 кэша, так и на ядре raptor lake c 2Mb L2 кешем?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish
да все просто
у Интел надо брать не ниже 13600к с разгоном
он примерно возьмет 5.5ггц на все ядра и под 6ггц на ядро
все остальное урезки и урубки :D
Фото: 266
Ребята, будьте братьями, скиньте среднее по больнице для 12700к на МСАйках, скрин с хвинфо в стресс-тесте.
Чет у меня большие сомнения, что 5.0 на Р получится взять с 240 АИО. Ну или придется делать лимит около 210-220 Вт, чтобы удержаться в 95 гр.
На отборные камни не ориентируюсь, просто чтобы знать среднее.
Начал искать в сети разгон 12700к, смотрю, и понимаю, что смотрю чушь. Кто тестит аидой на 5.2 с лимитом 240, кто ставит 5,2 и тестит праймом при Т 102, кто во что горазд.
Какая напруга и жор у проца с вкл Е ядрами на 5.0, в нагрузке, хоть линкс, хоть прайм? Около 1,2? В малой нагрузке при этом сколько? Стоит ли делать погрупповой разгон: 3 ядра 5,3, 6 - 5,2, 8 - 5,1 (и офсет авх -1, скажем)?
ну и по классике: начинаю с разгона памяти же с процом в стоке?
Чем его тогда охлаждать то?) у меня сейчас arctic liquid freezer ii 280, 420 ставить что ли?)
CHiCHo
синибенч 23
вольтаж там 1.25 наверное
прайм будет под 260ватти сотка темпа
Снимок экрана 2022-05-04 151404.jpg [ 333.27 КБ | Просмотров: 407 ]
Фото: 266
Будильник спасиб. То есть, это бытовой разгон?
Стрессом это не проверить? В биос какая напруга выставлена для 5300?
Авх офсет есть?
Авх офсет есть?
стрестест это 100градусов
в биосе напруга .1.360в
на все ядра 5ггц на ядро 5.3ггц Е ядра 4ггц
авх овсета нет
аида тест фпу онли
но у меня вертушки на водянке 1000об/м
Снимок экрана 2022-10-17 181951.jpg [ 364.29 КБ | Просмотров: 396 ]
Че то после 10850 к я чутка рестерялся. Есть надежный гайд по разгону 12700к?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 266
Svenson
Вот я тоже( Вдобавок еще Асус -> МСИ.
Сложнааа.
Пока выставил несмелой рукой просто прикидочные 50/38 (ринг 40), но он вообще 36 почему-то в тестах работает.
Плата не пишет, какой ЛЛЦ испоьзует, судя по отсутствие дроопа - 1 или 2.
Поставил ЛЛЦ6, офсет -0,030.
Снимок экрана (2).png [ 415.39 КБ | Просмотров: 646 ]
Кто руку набил на 12ххх, это нормально или нет?
230 Вт в ФПУ тесте и до 90+- Т. при 1,2 В в тесте. Как это считать, ок/не-ок? Можно ли еще снизить вольтаж в самом тесте? Или просто поднять Е ядра до 40 и тестить так?
Память пока даже не трогал, там будет адище тот еще, чую.
CHiCHo А память какая если не секрет?
Фото: 266
Svenson
Хуникс зеленки. Увы, одна пока, вторая брак. И без разгона
Сейчас этот форум просматривают: erg9601, Gnome-x, Hermes_Conrad и гости: 18
