Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 223 из 287 • <  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 10
MathKiller странно :shock:
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007
Я файл подкачки отключил. Похоже что это сообщение вылезает когда заполненность памяти приближается к максимальным уровням.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 10
MathKiller писал(а):
ALEX-007
Попробуй вкл. Так как на 16 ггб ЛинХ бегает до 44000 задач
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007
Я кстати не заметил радикального прироста от повышения объема задачи до самого максимума. Иногда может на третьем четвертом приблизиться к 284 гфлопс, а итогда 7 проходов 281-282 как при 28000 задаче.
Я тут в обзоре одном заметил, что у Apex модули памяти устанавливаются точно под вырез для памяти в D15, и не мешают вообще второму вентилятору. Походу на воздухе если, D15S с доп вентилятором + Apex и G.Skill 4266 С19 - идеальный вариант.
Правда, второй вентилятор будет мешать установке Dimm.2 модуля с M2 Диском, но этот диск можно и через адаптер в Pci-E слот воткнуть.
Кстати, обнаружил, что при установке 3го A15 вентилятора на D15 - этот самый вентилятор при оборотах выше-среднего - максимальных - звучит с паразитным призвуком, похожим на звук реактивного двигателя. Жаль, а то можно было бы получить еще - пару градусов. Причем посмотрел видосы на ютубе - похоже такой призвук появляется всегда, когда ставишь A15 или F12 вторым-третьим вентилятором, с другой стороны, на выдув из радиатора.
Фото: 10
MathKiller придёшь скоро к водянке или к недоводянке как у меня.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007
Я наоборот с водянки перешел на воздушное охлаждение. У меня комп в студии звукозаписи, и важен очень показатель минимальной шумности. А у водянок даже помпа сама по себе шумит.
Я вообще, являюсь горячим сторонником воздушного охлаждения.
Все эти водянки кракены корсаир - они даже визуально элементарно ущербно смотрится. Массивная супер башня ноктуа эстетически смотрится куда красивее.
Последний раз редактировалось MathKiller 30.06.2017 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
MathKiller я не слышу помпу, а вентиляторы так вообще в простое если не грузить линухом..
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Для этого разгон не нужен, да и проц нужно было для работы брать а не для развлечений, коим является 7700k.
jjxaker
Комп помимо работы используется и для игр, развлечений, и всего остального. Да, и 7700k Это отличный универсальный процессор, музыкальный продакшен например как орешки щелкает, с большущим запасом.
Где-то всплакнул один кукурузен :cry:
jjxaker выложил микрокод Kaby Lake устраняющий баг.
Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей. #14856475
Фото: 10
KSMerg как его загрузить или обновить? Как биос?
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Фото: 22
баг с НТ?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa писал(а):
баг с НТ?
Intel выпустила также микрокод Kaby Lake, который исправляет баг, но он доступен только для производителей оборудования, поэтому следует дожидаться обновления BIOS/UEFI, чтобы получить этот код. Разработчики Debian отмечают, что Intel внесла изменения в микрокод в начале апреля 2017 года. Поэтому есть вероятность, что микрокод для Kaby Lake с номером ревизии 0x5d/0x5e (и более поздний) *может* исправить проблему, но это только предположение.
В шапке темы, на которую я дал ссылку, качаем UEFI BIOS Updater.
Отдельно качаем ММTool версии 5.
Модифицируем файл биоса и зашиваем с помощью UBF
http://www.win-raid.com/t154f16-Tool-Gu ... t-UBU.html
Сейчас то пацаны и окирпичат свои материнки :lol:
This BIOS on Aptio 5 platform, known issues:
- It is not supported by the update files in the GUID A0327FE0-1FDA-4E5B-905D-B510C45A61D0
- There may be problems with updating the CPU microcode
И тут я задумался: рисковать или нет :D
Asus невозможно убить прошив биос (мод биос) через UBF, там ограничения и локи на каждом шагу. если где то затык то просто прошиваем через UBF стандартный биос.
А не через UBF (например через Intel FPT, AFU) прошить любой из модов тоже не получить, ибо опять же локи а у стандартного флешера вовсе проверка файла.
Сильно смущает, что в мануале о нём ни слова.
На самом видном месте в программе и в мануале.
3.Finishing UBU
If you want to finish UBU's work, you have to enter the number "0".
After having done that, the tool may offer the option to rename the BIOS file. This additional feature is very useful especially for capsuled ASUS BIOSes with the extension ".CAP". Modified .CAP BIOSes can only be flashed into the mainboard BIOS chip by using the "USB Flashback" feature.
The next picture shows how the UBU Tool renamed my ASUS P8Z77-V BIOS with the original name "P8Z77-V-ASUS-2104.CAP" to "Z77VB.CAP" according to ASUS "USB Flashback" rules:
Ты о чём? Я писал о поддержке UBF материнкой. Для капиталистов как-то несвойственно делать фичи и никак их не расписывать, обычно они поступают ровно наоборот. Соответственно процедура тоже не расписана, принцип то я понимаю, но реализация мутная. Довольно странно находить такую информацию на каких-то форумах, а не в родных мануалах. Там, кстати, восстановление вообще иначе расписано.
Я не про то подумал.
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 36
