Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1397662 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
eduard87 писал(а):
у меня также, подними до 1,328-1,1344 тогда пройдешь.
Не понял, 1.328 это где, в биос?, или Vcore в HWiNFO64 или там в CPU-Z. Если в CPU-Z то даже не вериться что такие процессоры бывают что бы для 4700 столько напруги требовалось.
Как влияет напряжение на долговечность процессора? Будет лучше если оно меняется от 0.680V до 1.200V, в зависимости как нагружен процессор, или всегда 1.200V?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
Бывают
Разгон 1.png [ 574.36 КБ | Просмотров: 1404 ]
Даже на 4500 и 1,34 (выставлено в биосе) не хватает напруги для стабильности. Кстати, память в дефолте. Запаса по температурам нет вообще. Может, попробывать AVX Ratio понизить... Или оставить проц в стоке, разогнать только память. Пока процу башку не покручу... Эх, взял блин проц с индексом К... А я то ещё думал, чего он когда был в авто, напругу задирал аж до 1.4 по показаниям хвинфо в графе Maximum...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
И все-таки. По сути AVX срез дает аналогичную результирующую частоту с выставленным значением в 0. Стабильность без нагрузки не в счет. На воздухе 5200 AVX0 в LinX не прохожу, требуется 1.46+. Но 5100 потянул. Оставлю в статистике этот результат окончательно, так как на воду садиться и в мыслях нет и возможности изучены окончательно. 5222 - максимум, что смог с кулером в Cinebench, Corona и Aida.
5100 MHz, AVX offset 0, i7-8700K, HT-ON, Vcore(Bios)=1.4V, VCCSA=1.15 В, VCCIO=1.15 В, Cache 4.9, Asus Maximus X Hero (Bios 1003), воздух Be Quiet! Dark Rock 3, ЖМ под HS, Windows 10 64-bit, Batch L740D104, память G.SKILL 3000CL14 @ 3600MHz 16-16-16-32-1T 1.4V
5100AVX0.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 1229 ]
Добавлено спустя 1 час 19 минут 28 секунд: Сделал заключительный перетест. Перекопал все частоты и возможные напряжения по возможностям СО. У кого-нибудь имеется 40-ой батч еще?
Сейчас этот форум просматривают: Yurkin и гости: 58
