Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 692626 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Добрый день! Собрал комп для работы на i3 12100f, ссд с ОС перекинул со старого компа, где стоял i5 3470. Столкнулся с тем, что загрузка процессора почти постоянно 100% и все дико тормозит. Слышал, что для Alder Lake надо ставить обязательно с нуля систему. Может ли быть в этом причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
вполне может. у мен6я система от 4770 завелась, но каждые 15 мин блюскрин с руганью на сетевое оборудование, удаление всех сетевых дров не помогло. В принципе можно было найти, так как диагностические запуски с отключенными в msconfig основными службами и драйверами работали нормально и я уже таким способом находил проблемы отключая группами по половине, потом еще и еще по половине от половины, но это долго, перестановить проще.
проверь что грузит в процессах, у меня такое было с переходом на 10-ку грузил защитник сильно
Коллеги, не подскажете, можно ли как нить выставить отдельное напряжение для AVX , я вижу, что частоты мы можем уменьшить, а вот напряжение... Есть guardband там же , но я как то не совсем понял , как он работает. ПРосто моя сво не особо отводит больше 200Вт, хотелось бы скинуть частоты и напряжение при AVX , чтобы уложить в 180 - 200 Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Просто поставьте лимит мощности соответствующий тому что может отвести охлаждение. AVX оффсет работает плохо, потому что это уже не только грелки. Напряжение должно само снижаться вместе с частотой.
Понял. Спасибо ! Я пробовал ваш вариант, но как показал опыт, при нем он сильно роняет частоты, гораздо сильнее , чем можно натстроить вручную. У меня камень не особо удачный . Я поставил 4.8 (при нагрузке по всем ядрам, а так 52-51-50-49-48-48-48) при 1.2@LLC5. Сделал оффсет для AVX до 4.5.
привет, подскажите могут ли появится нестабильности в играх вылеты в рандомных местах, а также обычном использовании из за напряжения на процессор? память работает без ошибок, у меня камень 12700к сделал небольшой даунвольт напряжения на 1.26 В при фиксе 5.0 MHz перфоманс ядер и малые на 3.8 MHz. Если нет в памяти ошибок и целом системе, мб слоты памяти (я купил 2 комплекта памяти от патриотов 4400 по 8гб(сумма32), но выставил с мучениями 3866 и стабилизировал(тайминги и прочие лабудени)) в материнке были изначально через задницу сделаны? мать msi z690 a pro ddr4... делал тесты многочисленные - всё в порядке! или процу газку поддать на пару миливоольт? до например 1.27-1.28
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Kostet1 поддать напряжения на контроллер памяти, 4 слота и gear1 не лучшая идея, особенно если память двуранк. Если проц проходит тесты без ошибок, то в играх врядли вылезут ошибки, тем более частые. Похоже на память
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
так у 12900К по дефолту на все ядра 4.9ггц, зачем поставили 4.8? или прям сильно настолько неудачный проц и система охлада вода аио даже на 4.8 еле справляется?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
как то весьма не очень водянка... даже арктик 360мм норм отводит 250вт... моя арктик 420мм способна до 300вт отвести от 12900К (но только 300вт на пару минут, дальше уже тротлинг и 100гр) AVX оффсет надо ставить, тогда в грелках (и при сильных авх нагрузках) будет частота меньше, на моей материнке гигабайт в последнем биосе F8 заработал оффсет АВХ, если оффсет не работает - значит в биосе что-то
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
На пару минут это разве считается "способна отвести"? В каком софте максимальное энергопотребление?
на пару минут пиковое 300вт значение тянет) (и то это 300вт с тдп лимитом при разгоне проца до 5.2ггц) софт - Линкс и СБ-Р23 prime95 small fft не гоняю
а вообще у меня ТДП лимит поставлен на 250вт, 250вт реально рабочие которые можно на достаточно длительное время - перекодинг видео ффмпег авх или сб-р23 (рендер) это при разгоне до 5.0ггц, чего вполне хватает дальше пыжится уже смысла нет
Последний раз редактировалось PrintF 24.10.2022 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Грелки, а не софт) например потоковый экспорт в lightroom или другие задачи, где загрузка процессора 100% имеется?) Я бы ориентировался на реальные задачи, а не сферического коня в вакууме
грелки и есть предельный софт Линкс - математика (решение систем линейных уравнений), СБ-Р23 - рендер из Синема4Д. если комп держит грелки то и реальный софт будет ему как семечки
например потоковый экспорт в lightroom или другие задачи, где загрузка процессора 100% имеется?) лайтрум это вообще нагрузка на диск, проц только юзается для обработки фотографии, притом всего скорее без АВХ даже
если брать средние реальные задачи то это можно посмотреть в CPU_Z, там примерно нагрузка по темп-ре как у среднего софта но опять же - запустишь блендер тот же или вирэй рендер и получишь точь в точь как СБ-Р23
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: и опять же - даже в игрушках есть нагрузка АВХ при компиляции шейдеров, особенно в начале уровня (например ХорайзенДаун) и если комп не настроен на грелки, то можно в начале уровне получить бсод или синяк или перегрев тротлинг)
PrintF cb ещё может быть, но prime перестал юзать вообще. Я обычно делаю один прогон cb и если все ок могу накинуть 0.01-0.02 В напряжения и далее игры+софт. Если при разгоне вращаться игры, то там вообще далеко от какой-либо стабильности, т.к. загрузка ядер и потребление сильно ниже полной загрузки в софте.
Вот размышляю, 12600К по сравнению с 11700 как будет? Главным образом игры интересуют. 10 ядер - с одной стороны хорошо, но У-ядра напрягают... Да еще слышал у Е-ядер есть проблемы на 10-ке, а 11-ю совершенно не хочу ставить.
прайм тоже не юзаю, а вот линкс полезен при настройке памяти - вторичек-третичек, этот софт сильно от памяти зависит, его даже анта777 рекомендует прогонять после настройки памяти
кстати игры тоже бывают разные - ТоталВарТроя сильно проц юзает кстати, на все ядра даёт нагрузку. Киберпанк тоже нормально так проц подгружает
ну как вариант тогда дожать проц до 12700К и выключить полностью Е-ядра, плюс оверклок по частоте до 4.9-5.0-5.1 и даунвольт по напруге, вроде 12700К еще можно вытянуть на воздушке типа ноктуа Д15... но при разгоне будет тоже горячим либо подождать 13700К - там мож получится оверклок сделать до 5.3-5.5ггц по всем 8Р-ядрам, но он будет горячим... ему уже нужна СЖО стопудово
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 26
