Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223920 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
vanctrade писал(а):
Хмм... Ничего в ручную не настраивал, кроме напряжения (поставил 1,3 вместо 1,35) - все тайминги и частоты из XMP.
и? значит в твоих модулях при включенном XMP не оптимальные параметры вторичных таймингов пробуй менять примерно так
tRefi до 65535 (сильно бустит) - 12561 - дало в увел чтении памяти и умен зедержки + 10 гфлопс в линкс tRFC снизить до 300-350 (сильно бустит) - 563 - дало в увел чтении памяти и умен зедержки + 10 гфлопс в линкс tFAW до 25-30 - 34 - сделал 28, дало 30 гфлопс в линкс
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Ленинград Фото: 2
Привет! Я периодически наблюдаю за веткой кофиков, и у меня назрел такой вопрос: где же тут обладатели прекрасного по соотношению цена/качество i5-8400 - шестиядерного процессора Интел? Вроде как он по всем параметрам должен составить победоносную конкуренцию R1600, но здесь, у нас, либо обладатели i7, либо i3. Одного владельца 8400 вроде видел тут мельком, но он быстро пропал. Чтобы не провоцировать флейм, я перефразирую вопрос: Ребята, обладатели 8400, где вы? Если вы тут, поделитесь впечатлением о своих процессорах - как он в играх, прикладных задачах и пр. Есть ли с чем сравнить из прошлых поколений, разочарованы вы или нет - все это интересно. Насчет i7 8700(k) все понятно, но вот отзыв от реальных владельцев 8400 был бы интересен (всякая синтетика, тридемарки и прочая шелуха - лесом).
_________________ Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний, А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
badbeat Контролер памяти в цпу у всей линейке одинаков, но и не совсем, поскольку его потенциал такая же лотерея как и разгон, но и к частотному потенциалу цпу он не привязан, а так же память может покорить разные частоты на разных экземплярах материнок одной модели, так ещё на одной и той же материнке частота может быть разной в разных слотах памяти, вообщем абсолютный максимум это большая лотерея.
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2016 Откуда: Russia Фото: 82
badbeat писал(а):
для i7-8700 (без K), чтобы все завелось "из коробки" без разгонов?
Coffee Lake поддерживает модули DDR4 до 2666MHz включительно, всё что выше уже разгон, обсуждение памяти в профильной ветке - Выбор оперативной памяти DDR-4.
Владельцы 8400 используют по прямого назначению и у них нету времени шататься по топикам ryzen, дабы накинуть говна на вентилятор.
Что такие злые? я тоже только читатель. Были бы деньги-взял бы 8700К, денег нет выбираю, смотрю ryzen 1600 или 8400, в теме про райзен танцы с оперативой и проскакивают вопросы о фризах, тут тишина и не понятно-то ли всё работает, то ли народ его просто не берёт(и владельцев нет-как и сказал, товарищ ранее спрашивавший о 8400)
пробуй менять примерно так tRefi до 65535 (сильно бустит) - 12561 - дало в увел чтении памяти и умен зедержки + 10 гфлопс в линкс tRFC снизить до 300-350 (сильно бустит) - 563 - дало в увел чтении памяти и умен зедержки + 10 гфлопс в линкс tFAW до 25-30 - 34 - сделал 28, дало 30 гфлопс в линкс
Спасибо, мне, видимо, с памятью повезло еще меньше, чем с процессором:-) - стабильной работы (прохождение мемтест5 и теста памяти винды) удалось добиться лишь с настройками tRefi: 14000 tRFC: 400 tFAW: 31 что дало прирост +~10К флопсов
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Может, просто этот проц не для разгона? Тет, кто берёт такие процы, как правило просто пользуются компьютером и тут не тусуются, как заметил камрад выше
Ну, я для себя давно решил (выбрал Ризен), однако меня мучает любопытство. В конце концов, это не порок и не запрещено. Меня, мучает вот какая загадка: если 6-тиядерный 8400 такой распрекрасный, то где все владельцы этого процессора? Овервы - какой-никакой срез общества, и тут просто обязаны быть десятки владельцев 8400. Где они? Покажите свое лицо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Вобще-то обладателей i5 больше чем i3, но если еще внимательнее присмотреться, окажется что здесь только владельцы разблокированных камней за небольшим исключением. Плюс к этому 8400 и 8100 это бюджетные камни под бюджетные доски, а последние собственно как раз будут в феврале.
Да бросьте! Ну сейчас же есть платы под 370 чуть ли не от 7 тыс рублей. И судьба дешевых чипсетов не решена, поскольку либо интелу придется ограничивать кол-во процессоров, совместимых с H-, дабы те подходили по электрике, либо забить и ограничить этот чипсет ноутбуками.
Стабильная цена на самое дно от 8к, бюджетная это 4-5к, у этих камней частоты низкие(по меркам кофе) и они абсолютно точно не для игр в linx, так что переплачивать за z чипсет нет смысла. Сама покупка бюджетного камня подразумевает что у человека бюджет ограничен, эти 3к совсем не лишние, ну а если все таки есть лишние на z чипсет, то найдутся уже и на 8600к.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
Дружище, ну ведь ответ уже был дан исчерпывающий: 1. Те, кто покупают такие процы - не ходят по форумам оверклокеров. 2. Покупать такой проц имеет смысл только с платой за 3-5 т.р., поэтому о массовой его продаже сейчас и речи быть не может.
P.S. И да, если бы у меня выбор стоял между 8400 и рязанью - я бы взял рязань Просто мне не подходит ни тот, ни другой, поэтому я на них и не смотрел.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Владельцы 8400 как правило игруны, кроме игр их мало что интересует.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
в лучшем случае в апреле.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
Все это дело влияет вообще на производительность в целом? Просто взял память на 4000 и тоже выдает мало гфлопосов в линксе, первичные тайминги понизил, вторичные тоже и получил прибавку +50 где то, потом вышла обнова на биос и все, система уже с такими параметрами не стартует, выставил все на авто(кроме первичных) и забил. Так я вот про что, стоит вообще с этим заморачиватся? Будет какой то профит? Система используется только для игр.
там где производительность будет зависеть от памяти будет конечно, в играх очень не существенно
