Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1395069 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Какое значение для VCCIO и VCCSA или их не трогать?
Это от качества контроллера памяти в ЦП зависит. Мне MB на Auto влепила 1.31 для SA и 1.26 для IO, это для 3200Mhz. Пытался ставить 1.20 - полезли ошибки в тестах. Но это у меня не удачный в плане разгона процессор. Официально процессор поддерживает 2666Mhz память, всё что выше - разгон, соответсвенно лотерея по вольтажам.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
!Juice! Честно говоря я долго выбирал плату, и из того что было в наличии, это только Asrock prof i7 и Ga Aorus 7. В идеале взял бы hero, но её нужно было ждать больше недели, и было решено попробовать Aorus 7, т.к. схема питания в ней считается более качественной чем у плат асрок, и как позже оказалось, качественней чем у hero. В итоге вообще не жалею. Единственное профили глючат немного. Такое ощущение что настройки при их сохранении путаются, и при загрузке из профиля можно словить кирпич, а далее настройка по новой. После покупки проверил болты на радиаторах на всякий случай. Все болты были затянуты доконца. Скрины в нагрузке и без нагрузки, а так же скрин с зарубежного сайта о схемах питания, и почему я выбрал именно её.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
delwood это неправильная табличка,моя плата там на начальном уровне хотя берет 5Ггц и думаю это не предел с более хорошим охлаждением, ASRock Z370 Fatality ITX тоже гдет в середине хотя судя по этому берет 5.4
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: ??
delwood Табличку с конфигами врм скоро наверно наизусть знать буду Просто сколько прочел про врм gaming 7, так и нет единого мнения, хромает QC и не докручивают радиаторы, или гига умудряется запороть врм за ~50$. Буду брать значит gaming 7, спасибо.
Adamanit Каждый верит своему)) И не только в мегагерцах дело. !Juice! Звук удачный у этой платы, да вообще всё качественно везде. Выбираю новую коробку, поэтому пока так.
memtest86 ошибки только на тесте 6 [Block move, 64 moves] Пришлось скинул разгон со всего и весь вечер гонять разные тесты, думал все ппц памяти, начал искать битую из 2х, но блин то проходят по одной то нет, в 2ом слоте обе прошли тест, в 4ом ни одна, отключил xmp профиль обе плашки прошли memtest86, долго не думая накинул 1.4в на память вместо 1.35в и ни одной ошибки, прогнал тест 2 раза, ни чего. Как так? Памяти понравилось сидеть на 1.4в при разгоне(17-18-18-37-370 вместо 19-23-23-45-700) и теперь не хочет меньше? разгон Северного моста мог повлиять на это? Или что мамка мне автоматом выставила SA -1.4v и IO - 1.36v? (Пробовал понизить, память начинает сыпать ошибками на xmp) Что вообще делать в таких случаях? оставить так или отправлять по гарантии? Систему собирал 1,5 месяца назад.
Последний раз редактировалось rpk81 12.02.2018 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
Adamanit писал(а):
это очень много, какая бы ни была частота
Да я знаю, вот щас с включённым xmp и 1.4в на память удалось понизить SA - 1.35, IO -1.3в, ниже наичнает сразу сыпать ошибками опять же [Block move, 64 moves] и это без понижения таймингов, если начинать гнать то приходится возвращаться опять на SA 1.4 и IO 1.36в
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
Заменил наконец-то память 1х16gb [oс 3200mhz 18-20-20] на 2х8gb [oc 4000mhz 17-17-17] и увидел адекватные результаты в линксе [до этого выше 220 флопсов не было с одной планкой]:
Тем не менее, больше 339 флопсов выдавить не получилось. Первичные тайминги понизил как мог, но разницы со стоком 3600 mhz 16-16 почти не было.. Чтобы до 400 флопсов повысить, все тайминги перебирать придется, судя по всему или дело в проце..?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
У меня ни разу такого не было, чуть что не так загружаюсь с профиля и все настройки всегда на месте.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Тут высказали недавно теорию что нужно 4 планки памяти что бы получить нормальный результат по флопсам, так что давай ещё пару поставь. На фоне того сколько ты уже материнок сменил это сущая мелочь.
ancemin, интересная теория. Как поставлю, сравню, конечно, но надо сначала старые материнки и память сбыть куда-то.. Вообще, думал, от высокой частоты будут высокие флопсы, а не тут то было.. обычный средний результат получился.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Я думаю, что определенный "буст" к флопсам может дать двухранговая память в сочетании с низкими таймингами, но толку от 4-х планок не будет точно, скорее даже хуже будет в плане разгона\снижения таймингов.
LeroyRus196 Возьми да сделай п.с а мне наоборот не понравилась Гейминг 7...но только в плане разгона оперативки, такая там муть это ужас...в остальном притензий 0 - очень качественная плата.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
