Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 693254 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: В сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
Будильник писал(а):
должен потянуть
А 12700к не лучше? Все эти тесты не тесты по факту так себе, так как ситуации разные бывают у меня например ограничении по ФПС на 117 стоит так как телевизор 120 герц, а диапазон работы гсинк 20-120, поэтому мне больше 117 кадров не надо в общем то в 4к, а весь потенциал процессора во многих играх раскрывается свыше 120 кадров, как я написала одной из самых требовательных игр по процессору на данный момент a plague tale reqiem, сильно не заметил, что мне не хватает процессора, да есть места где чуть не хватает, но там упор опять же больше в видеокарту в среднем на максимальных настройках в 4к 80 кадров, примерно также и на более мощных процессорах.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Будильник писал(а):
может только 13900к с разгоном под нее брать(
Ну его нафиг такую печь за конский ценник точно не хочу да и если взять rtx 4090 как флагман там действительно понимаешь за что платишь разрыв в производительности с остальным впечатляет, а 13900к не впечатляет, не особо сильно ушёл в играх от 13600к или даже от 12600к.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2006 Откуда: Russia
Kopcheniy писал(а):
А вы это физически наблюдаете?
Так я о них буду знать! Ничего не могу с собой поделать
А по сравнению 12400f и 12490f что думаете? Применительно к межъядерным задержкам, но с учётом повышенной минимальной частоты на 500мгц и +2мб кэша за условно те же деньги. Или не стоят они того?
сразу начали игры вылетать с зависанием картинки и звуком рррррррррррр....
вот у меня то же самое было при отключении малых ядер, думаю вольтажа не хватает на кеш, поэтому в твоем случае можно было или так или накинуть вольтажа, т.к. vcore там вроде общий на ядра и кеш, ибо новая видюха начала сильнее грузить проц
так у 12900К по дефолту на все ядра 4.9ггц, зачем поставили 4.8? или прям сильно настолько неудачный проц и система охлада вода аио даже на 4.8 еле справляется?
Если верить плате, то SP 84. Сделал легкий даунвольт, чтобы тот же CB23 уложить в 170 Вт и темппературу в районе 80-85 , не люблю когда кулеры завывают при тяжелой нагрузке. ЕМНИП, когда подбирал вольтаж, то для 4.9 надо уже что то в раойне 1.25+. Допускаю , что возможно что то делаю не так.
PrintF писал(а):
как то весьма не очень водянка... даже арктик 360мм норм отводит 250вт...
Думаю сменить, у меня простенький дипкул 360.
PrintF писал(а):
способна до 300вт отвести от 12900К (но только 300вт на пару минут, дальше уже тротлинг и 100гр)
Ну если в ваших категориях, то данная ватт 220 точно отведет. И где то 200 Вт при долгой нагрузке, например, тот же линкс прогреват уже до 92-96 на крайних кругах.
не вижу смысла в линксах и праймах. Куплено для игор, в них и тестирую.
да это уже неоднократно подтверждалось здесь, у меня например бсодили только игры когда напруги не хватало или ограничивал ваттаж, а тесты вылетают если начинаешь еще сильнее ограничивать железо, то есть еще сильнее чем требуется для игр, в которых тем более будет вылетать, хотя в тестах еще крашить может по температурам, у меня с одним кулером спереди перестало крашить, стоит убрать его и вылетает бсод единственное по тестам ты можешь посмотреть работает ли проц в полную силу и скорректировать настройки
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
CHiCHo ну а смысл грелкой тестить, я могу приложуху скинуть, которая в принципе сервак положила, причем чистая математика. А что говорить за домашний пыка. Линкс по сути такая же математика. Причем она циклична. А вот игры или всякие короны это уже больше динамика, и нагрузка не постоянная.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Ну надо же чем-то тестить, чтобы потом очередная игра компилирующая шейдеры при запуске не уронила машину. Хотя гонять линпак для такой машины может быть действительно несколько многовато.
попробуйте авто вольтаж, материнка-биос сама подберёт, а вы просто поставьте андервольт - снижение от авто на -150вм-100мв-70мв при этом LLC можно выставить в среднее-медиум
для таких проц охлад надо реально посерьёзней ставить...
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Inquisitorr ютуб завален, но посоветую для начала память в стоке, потом ставить фикс напряжение и частоты и прогонять в стресс тестах по типу аиды или СБ, после нахождения пределов камня настроить напряжение через оффсеты и радоваться жизни
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Такой у меня ламерский вопрос. 12400 в стоке со всеми энергосберегайками. Бустит пропорционально задаче. Браузин 800 -1600 МГЦ. Прогу запускаешь бустит выше. Правильно ли я понимаю что на эти выверенные "ленивые" бусты тратятся и время и процессор сам решает где ему бустить до 1800 а где до 4000 соответственно в первом случае же производительность меньше.
Вопрос есть ли из-за этого "задержки"? Скажем если я через QuickCPU или биос поставлю режим максимальной пр-ти, чтобы ядра были на постоянку на 4000 с сингл бустом до 4400, даст ли это увеличение скажем скорости открытия программ? Или ничего не даст.
