Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1388468 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
nepranov писал(а):
память когда гонял в разгоне пробовал руками на температуру? Они там чо вообще в МСИ одурели?
Руками не трогал, программно температура нормальная была, 35 градусов если не изменяет мне память, тем более память обувается бутербродом с морты и высасывается вентелями сверху, так что обдув там шикарный. Прикол в том что в стоке память нормально проходит все тесты, xmp профиль еще вчера проходила с 1.4в, седня начал тайминги теребить и все сыпит ошибки на одном тесте Block move. хз че ей надо
hungrybot писал(а):
Проверь TestMem5 в винде.
Без xmp прошел без ошибок с
99.jpg [ 102.46 КБ | Просмотров: 1422 ]
До этого сыпал ппц, штук 12 было. Биос в стоке если что, ни каких разгонов ЗЫ отключил щас xmp, выбрал уже готовые настройки на 3600 и память прошла все тесты, на 4000 без xmp начинает сыпать ошибками.
Чуток не хватило до круглой циферки, надо будет еще поковырять потом на досуге.. Вообще, самый большой буст дали 2 параметра[отметил на картинке] как мне показалось:
Сейчас у меня все именно в таком виде. Нижний при снижении поднял флопсы до 360, а 2 верхних до 390.
Timings.jpg [ 2.69 МБ | Просмотров: 1406 ]
Изначально при 390+ флопсах линкс выдавал красную ошибку на 6-9 проходе. После повышения Ref Cycle Time с 310 до 320 ошибка испарилась[видимо переборщил]. Еще при сильном снижении выделенного нижнего параметра флопсы тоже падали немного, пришлсоь искать золотую середину.. Вроде все норм, но до 400 надо будет дотянуть как-то..
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
rpk81 Значит все же не в памяти дело, видимо.
Century Да, tFAW дает самый большой прирост в флопсах теперь все это дело надо проверить на ошибки. А еще я бы посоветовал не зацикливаться на частоте в 4000, сделай что-то вроде как у меня, наверняка это будет лучше.
Подскажите не сведущему: Почему на 8700К по рекламным ссылкам с этого сайта (на главной ссылки), разная цена у одного пррдавца? На одном сайте он продаётся по двум разным ценам. Разница 2тыс.руб, между прочим. Как так?
(приводить ссылки не буду, дабы не реклама. На главной они. обе. На один сай. На один товар. По разной цене.) (понимаю, что не тут цены обсуждают, но где спросить? И в чём там на@балово по ценам тогда?) (просто всё прицениваюсь, прицениваюсь. Уже и на CU думал, но смотрю у нас цены поползли вниз)
_________________ Asus Z370-I, 900K@4.9GHz, 2x16Gb@4000MHz, KFA2 2080s, LG38"WK95C
rpk81 А зачем включать XMP? Можно все в ручную настроить и если нет ошибок, то и сидеть спокойно А если же и в "ручном" режиме такая ерунда, то можно попробовать отнести в гарантию.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Century писал(а):
с 339 догнал до 395 флопсов
Ну вот, теперь разгон у тебя как положено, но странно что из-за вторичных таймингов такая большая разница. Кстати кто подскажет где реально увидеть вторичные тайминги, у меня даже в биос их не увидишь, видно только какие по дефолту.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
rpk81 писал(а):
а в чем, если память на 2х разных компах сыпит ошибками при включении xmp
Есть мнение что материнка угробила твою память.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
nepranov писал(а):
Вообще то Интел указывает цифру 1,26В.
Упс. А можно пруф. А то я на 1.3 память гоняю, чтобы тайминги низкие держать. При 1.25 уже сыпется память на таймингах 14.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
BearGentlemanmuas Как минимум, у G.Skill есть комплекты на 1.45 (даже на 1.5 есть - https://www.gskill.com/en/finder?cat=31 ... op_1=1.50v) вольтажа с пожизненной гарантией и я не думаю, что они стали бы такие делать не будучи уверенными в 100% работоспособности на долгие годы.
Приобрел процессор i5-8600K, мать z370-a и G.SKILL TridentZ 16GB (2 x 8GB) 3000 MHz F4-3000C15D-16GTZ. Система в стоке работает отлично. Вчера попробовал немного разогнать систему. До вчерашнего дня разгонял систему лет 6-7 назад когда в прошлый раз менял платформу. Сразу скажу что о разгоне современных процессор знаю очень мало и в основном из форума и видо с ютуба, да и на сам процесс вчера потратил не очень много времени - около 1,5 часа. Сходу выставил значения из ФАК из раздела "Пример разгона до 4,7 ГГц на плате Asus Prime Z370-A", только Vcore=1.25. Система завелась и тест стабильности AIDA64 в течении 10 минут прошел без проблем. Температура была на уровне 73 градусов. После этого решил попробовать протестировать в LinX. Из шапки с темой скачал LinX-v0.7.1-Intel-MKL-2017-Update-2. В архиве две версии программы: 0.7.1 и 0.7.1А. С начало тестировал в 0.7.1А. В этой версии постоянно выпадали ошибки, как позже выяснилось даже на стоке. Перешел на версию 0.7.1. На ней на стоке все нормально. Но при разгоне так же вы подают ошибки, но уже гораздо реже. Сбросил настройки разгона, выставил множитель 48, поднял напряжение до 1.25, CPU LLC = L6 + 140%, все остальное на авто. Стабильности в LinX не прибавилось. Температура в пике 96 градусов.
В связи с этим у меня возник вопрос версия 0.7.1 вообще стабильна? Ее можно использовать для тестирования современных процессоров? Сейчас посмотрел вроде есть версия 0.8, может перейти на нее? И еще можете посоветовать гайд по разгону и дать пару советов о том какие напряжения стоить править что бы добиться стабильности системы на 4.8 Ггц?
Спасибо, нашел версию 0.91 - вечером буду пробовать ее.
hungrybot писал(а):
напруги может быть мало для линкса
Если ставлю больше, температура долетает до 100 градусов. Кстати в чем лучше тестировать в LinX или Prime95?
hungrybot писал(а):
и проц без скальпа
Я в принципе планировал отдать проц на скальп, но ознакомившись обзорами и видео, сделал вывод что частота 4.8 достижима и без этого почти в 100% случаев. Это не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Все в F.A.Q. этой темы есть. Вот оттуда От каких напряжений может деградировать контроллер памяти процессора? A: Максимальное рекомендованное напряжение в спецификации Intel для DDR4 составляет 1,26V. На самом деле напряжения до 1.35В + 5% не должны приводить к негативным последствиям для контроллера памяти процессора. Значения VCCIO / VCCSA не рекомендуют превышать 1.25V.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, max1g и гости: 19
