Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1386285 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2008 Откуда: Красноярск Фото: 2
hungrybot Надоумил меня покрутить его ещё..) на тех же 3700Mhz 16 16 16 36 500 1T при DDRV 1.44v VCCIO 1.24v, SA 1.25v 25 проходов делает легко. Скрин linx Так же решил покрутить частоты дальше на настроенной памяти. Прошёл Cinebench на 5300 1.45v llc extreme. Скрин Cinebench
Думаю теперь, linx на таких настройках пройдёт 10 раз или в тротлинг уйдёт)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
rpk81 так никто не гарантирует XMP частоты, на стоке проверят и вернут ее же если ошибок не будет, в этом вся и фишка , куча лет гарантии, куча денег, а работу в XMP никто не гарантирует - ибо разгон , да и как память может деграднуть , она ж не стояла на 1.5 считала 24/7 рассчеты полгода , за день такого не будет , да и за полгода сильно вряд ли), скорее процу хана , или кп , но это не точно, если она на 2133 все тесты проходит, надеюсь проверяли на стоке , не сразу сдали? Кофе вообще нахер память не нужна выше заявленной , там такой прирост фпс после 2666 , что просто смех , жаль не было такой частоты в стоковых планках, я тоже взял патриот 3000, сравнивал сток и в разгоне 3200 , там есть разница до 10 фпс , а 2666 и 3200 уже почти нет, причем на низкой частоте тайминги 14 можно поставить, вот там прирост есть, да, , надо брать 2666 где в спд прописано, а не 4000 в хмп, где на коробке одно, а в реале совсем другое, хуже чем на ряженке получается даже:D
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
nepranov писал(а):
Не будет стабильности на твоих вольтажах под AVX. CPU VCCIO Voltage ставь 1,200В, CPU System Agent Voltage 1.200В, CPU Standby 1.200В.
За что отвечает параметр CPU Standby? Просто не видел чтобы его где то упоминали и кто то менял его, на форуме ROG смотрел, там советуют VCCIO/VCCSA поднять до 1.2, мне поднятие не помогло, а вот про Standby ни слова. Или он тоже влияет на разгон оперативки? Проц у меня пока что в стоке. В общем у меня получается проблема с холодным стартом судя по всему.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
aivill брал память на 4000 cl19 1.35в, все было норм ровно 1.5 месяца , права мамка задрала автоматом SA 1,4 и IO 1,36(понизить не удалось), после 1.5 месяца разгона (понижения таймигнов) память перестала держать xmp, даже на 1.45в, на 3866 и ниже проходила все тесты, но именно 4000 уже не держала, отправил по гарантии 3 дня назад с предлогом что не держит xmp профиль, посмотрим что будет. PS проверял на другой системе память сыпит ошибками с xmp, но интересно то что каждая плашка проходит тесты по одиночке на двух разных компах а вместе
Terapevtushka писал(а):
Контроллер не мог память с собой забрать?
Я не инженер интела, но что то мне подсказывает что если бы навернулся контроллер памяти то память бы не смогла бы пройти тесты на 3866 и частотах ниже вплоть до 2133 причем на 2х разных системах с 7700к и 8700к или у обоих контроллер памяти приказал всем долго жить? И память не проходит только один тест в memteste - Block move, остальные все проходит. Ладно посмотрим что будет по гарантии, если все плохо то и мать с процом заверну и отправлю
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Ну это 100% деградация контроллера памяти.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
rpk81 да кстати тоже согласен это слово громкое деградация, многие им бросаются , а по факту ноль , как и что там деградирует, мозги у юзера, ясно же написали , что память на двух процах тестировали, странный народ, читает через строку... Ну даже если это и может быть, то явно не через месяц , а через год-два минимум, и проц значения эти нихрена не спалят, инженеры те кто это все делает тоже дебилы , что значения ставят такие? Это смешно, многие просто ставят проц-память - врубают XMP и все, оно работает и ок, никого не волнует какие там напруги, это 1 % из тех кто копается там что-то снижает , повышает, над было амд брать, там вволю этого всего, интел это - поставил и работает. А если и спалят ничего не включится и улетит по гарантии, вот тут скальп особо пригодится, ведь процы не ломаются)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
SAVEN писал(а):
как тогда подобрать?
У меня на msi матери CPU Core/ GT Voltage Mode -> Override + Offset оффсет -0.03 (здесь сам подберешь значение для мин. стабильного напряжения ) Итого макс. 1.216 в тестах на 4800 без avx, либо 4600 с avx
забыл указать llc: 4
Последний раз редактировалось Vadim++ 17.02.2018 23:30, всего редактировалось 1 раз.
aivill Ну каждый же диванный инженер отписался тут о убитом контроллере памяти или проце, я уже устал как попугай каждый пост объяснять что на другом компе выдает такие же ошибки, люди даже скрины по ходу не смотрели что на одном i7 7700k на другом i7 8700k. Как видят SA 1.4в все... контроллер памяти , а ни чего что в биосе указано макс. 2.0в?
1.jpg [ 121.72 КБ | Просмотров: 1109 ]
Я согласен что 1.4в это много, но по другому память не работала. Причем эти вольтажи ручками крутят много ли народу? Кто не много разбирается лезут и выставляют, остальные же врубили xmp и забыли.
У меня щас стоит временная плашка на 8гб, все отлично работает если бы загнулся сам контроллер то и тут бы ошибки сыпались.
Прогнал Prime95 в режиме blend полчаса, греет не слабо проц, под профильной AIO 75-79 градусов (разброс по ядрам, напряжение 1.23 по показаниям cpu-z) и это без разгона, походу нужно скальпировать будет. Так же прогнал cinebench где-то раз шесть. Всего то надо было немного напруги накинуть на память, может и VCCIO/VCCSA можно в итоге понизить можно, но пока что не трогал.
В итоге удалось победить проблему на вот таких настройках
AI Overclock Tuner -> Manual DRAM Frequency -> DDR4-3200MHz DRAM Voltage -> 1.3600(1.376) DRAM CAS# Latency -> 14 DRAM RAS# to CAS# Delay -> 14 DRAM RAS# ACT Time -> 34 CPU VCCIO Voltage ->1.20000(1.240) CPU System Agent Voltage -> 1.20000(1.232) Остальные настройки не трогал. В скобках указал, что материнка при этом накидывает.
Skynet87 Я SAVEN написал что выставить, чтобы напряжение не задиралось, так как у него тоже msi. Сколько у него в итоге получится - от его проца зависит, но всяко меньше 1.41 и не фиксированное. Если ты не в состоянии понять, что в биосе без разницы "к" или не "к" и частоты даны для прикидки, то это твои проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov, _User и гости: 115
