Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 703788 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
IO_OI писал(а):
Видос смотрел там тоже по шине гнали проц, так вот от показаний по памяти нужно отнимать 30%.
Это аида неправильно считает. Я же выкладывал еще и с интеловской прогой, которая праивильно считает. Там реальные скорости и латентность. что-то типа 65000-67000 было.
10ч с температурой 100+ и нагрузкой в 400+Вт. Вам его не жалко? Обведите куда смотреть. Если вы про показатель Core Clocks, то он показывает среднюю частоту среди всех ядер.
После 7 часов вот такая хрень происходит. Внимание на 3ядро и его загрузка. P95 говорит ошибов нет.
Доброго времени суток. Хотел бы прояснить ситуацию с процессором i5 12500. Здесь на форуме (и не только) встречал, что процессор работает на частоте от 400-4600Mhz. Мой же экземпляр работает на частоте от 800-4600 Mhz. Весь биос обшарил, так и не нашел ответа. Почему у меня во время простоя не скидывает до 400Mhz?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Zodiak Пишет что файл удалён.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: pounceclaw Зачем? Вы не найдёте в таком режиме дополнительного фактического сбережения которое можно фиксировать. В сбросе частот ниже базовой(которая не буст) очень мало фактического сбережения. Его даже зафиксировать будет сложно. За сброс частот отвечают C-States, Package States (P), Performance States(тоже P) и план питания. Хотя если система говорит минимальный множитель 8, то скорее всего так и есть. Есть скрытый параметр плана питания который позволяет расширить минимальный диапазон на некоторых цп. В любом случае не занимайтесь ерундой. Вы не сможете зафиксировать разницу в пару ватт даже между базовой частотой и 400МГц в простое.
Ну последняя ошибка была
[Fri Nov 4 16:03:59 2022] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected running 120K FFT size, consult stress.txt file.
Ну и раньше тоже были ошибки. Позже в этом логе не было. Если это не связано с ошибкой, то могу предположить, что в какой-то момент поток просто не удалось запустить. Причин для этого может быть много и они совсем необязательно связаны с аппаратными проблемами. Версия прайм последняя?
[Fri Nov 4 16:03:59 2022] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected running 120K FFT size, consult stress.txt file. Ну и раньше тоже были ошибки. Позже в этом логе не было. Если это не связано с ошибкой, то могу предположить, что в какой-то момент поток просто не удалось запустить. Причин для этого может быть много и они совсем необязательно связаны с аппаратными проблемами. Версия прайм последняя?
Ne, to bulo na 5.4
Главное что может темпа въебала?
Бля. Да она тут от темпы троттлит. Ведь сенсор тож обманутый. Manually.
Так как djmax почти достигнут.
Последний раз редактировалось James_on 06.11.2022 19:22, всего редактировалось 1 раз.
3.14 Постинг сообщений, содержащие мат в открытой форме. Две недели.
Я могу предположить только 2 варианта. 1. Поток закончил свою работу раньше других, если это не бесконечный тест. 2. Поток не был запущен. Это необязательно аппаратная ошибка.
