Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 235 из 287<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 11
MathKiller писал(а):
Кстати, я еще обнаружил что даже винда 10 когда прогружается - половину времени частота сброшена до значения офсет.
поддерживаю, вчера как раз эксперементировал, выставив 5100 и авх на 4800, постоянно прыгает значение с 5100 на 4800 даже браузер не запускал-бред, вернул все на 5гг.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
где это выставляется ? это разгон кэша ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Фото: 11
нет это не кешь, в биосе есть функция уменьшить AVX инструкции на значение -1 -2 -3 и т.д, то есть проц разогнал до 5гг поставил AVX -3 и проц будет работать на 5гг- а при нагрузках где используется AVX -будет работать на 4,8гг--как по мне херьня полная.
miwa
В Winrar вроде частоту не сбрасывает:) хехе
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
однозначно херня.
p.s. обнаружил что разгон кэша влияет на производительность(aida64, тест кэша и памяти) + немножко поднимается температура и напряжение.
Последний раз редактировалось caligula73 18.07.2017 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Ring Ratio сколько ставить при 4700 и авх 4700 ?
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
MAUZERISLT как можно больше, начните с 44. тест на стабильность OCCT(большой набор), 20 минут достаточно.
Фото: 4
Про периодически AVX, есть такая тема. Много играю в World of Warships, и даже в ней со старым двиглом на 9м деректе, сбрасывает на AVX частоты, хотя казалось бы от куда там... Так что вчера сбросил весь разгон камня до стока, оставил тока XMP, и на моей 1060 разницы 0. Пока до покупки какой-нибуть 2070, пусть работает в стоке...
i5 - 12600К | GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 | FURY DDR4 32Gb XMP-3733Mhz | RTX 3070 AORUS Master | SSD ADATA XPG Gammix S10 256GB , Samsung 980 1 Tb
Фото: 7
Houston, we have a problem.
Включение встроенного видеоядра приводит к снижению фпс в ПУБГ. Где было 120-140, получаю 100-120. Где просаживалось до 85, просаживается до 65. Это нормально или я чего-то не так включаю? Есть где-то подробные объяснения как видеоядро подключается и как там данные гоняются?
Народ, у кого как память разогнана? память из профиля, взял поиграться.., но руки не доходят, поставил 2800 с тайингами 16-16-16-38 1T и напруги 1.22 на память, 1.1в system agent и VCCIO 0.975в. Какой безопасный порог у последних двух?
Зум
Попробуй поставить напряжение памяти 1,4, VCCIO 1,3, VCCSA 1,35. И выставляй макс частоту-мин тайминги, которые потянет.
проц 7700к имеет vid 1.12v
это хороший\средний\плохой проц для разгона?
возьмет 5ггц после скальпа?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TheVITALI
20% берут после скальпа 5 ггц. 80% берут 5000 AVX 2. Скальп есть смысл делать в любом случае, сброс 30 градусов офигенная вещь.
С 5,0 ггц выяснилось Battlefield 1 вылетает периодически (либо перезагрузка). Вернул 4,9 - появилась стабильность.
Фото: 11
при каком напряжении?
MathKiller
а не многовато ради 400мгц? минимально стабильный волтаж по моему даже интересней максимальных частот.
Последний раз редактировалось Зум 25.07.2017 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Зум
Для начала находишь максимальную частоту и лучшие тайминги на этих параметрах, потом ищешь на этих настройках минимальные вольтажи.
miwa
Было 5,0 Offset 1 Adaptive 1,425 LCC 5
Вернул на 4,9 Offset 0 Adaptive 1,4 LCC5
Фото: 11
так много требует для 4,9гг?
miwa
Мой экземпляр требует 1,4. Скажу больше, по факту в момент прогона Linx напряжение доходит до 1,43. Я не думаю, что 1,4 это "так много". Вполне нормальное напряжение для такой частоты. Я так понял бывают более удачные камни, берущие эту же частоту на более низком напряжении.
Фото: 11
мне на 4,9гг надо не больше 1,3в
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 32
