Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5071 • Страница 237 из 254 • <  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Фото: 273
Pavel414 писал(а):
Что именно странно?
что ставил мастер. Дрова на чип инета вполне качаются через смарт/ноут/телек :D
Все верно. Именно так я сейчас и сделал (причем заранее заархивировал драйвера и т.д.). Тогда...я вообще рассчитывал, что 7-ка пойдет, для 10-й только дистрибутив скачал...возился с установкой матери, подключение всех этих проводов...в общем, когда стала винда без инета, я решил не рисковать "внеплановым отпуском")
а просто связался с мастером.
Добавлено спустя 32 секунды:
Прошу прощения за оффтоп, конечно.
ASUS ROG Strix Z890-I Gaming WiFi / 265K / Acer UD200 2x16ГБ DDR5 4800 МГц BL.9BWWA.420 / MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G / 24" Digma FHD / Noctua NH-D15
Фото: 15
Народ подскажите плиз где взять дрова для встройки 10700 для Windows 2016 Server.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Тут https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... etect.html
Фото: 15
MO_HAX
нет
пробую выставить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line на плате Асус в биосе и при запуске ОСи синий экран, подскажите что я делаю не так?
все настройки в стоке, лимиты так же, установлен только профиль XMP.
i7-10700K|Silent Loop 2 280|Asus Z490-H|G.Skill Trident Z 32Gb|Asus RTX3070TI 8Gb|Straight Power 11 750W|Pure Base 500DX|LG 27GL83A-B
Фото: 273
не так подбираешь напряжения.
Поставь ЛЛЦ на 4 или5 уровень, авто напругу на проц, и только тогда AC Load Line 0,01.
Синий экран - мало напруги на проц.
Если хочешь подбирать через AC Load Line (что, в принципе, верный ход), то начинай с более высоких значений. 0,25 и спускайся вниз.
DC Load Line подбирай таким, чтобы в нагрузке svid был равен vcore по мониторингу. НЕ надо его делать равным AC Load Line, в этом нет смысла. Он используется для расчета потребляемой мощности. Верной она будет при условии svid=vcore в нагрузке.
Ханыга
Попробуйте мой мод - https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=58:5170:312#312
Всем привет!
Недавно обновил видеокарту и корпус, и во время апгрейда заменил термопасту на процессоре 10900k.
Заметил, что в играх температура доходит до 82 градусов (без разгона). Как было до апгрейда к сожалению не запомнил, давно не мониторил. Но кажется, что было меньше.
Это высокая температура или все нормально?
Кулер dark rock pro 4, термопаста mx4
13700k, MSI Z790 Tomahawk, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, G.Skill Trident Z5 Royal 2x32Gb 6400hz, Corsair RM850, Phanteks P600s
с 0,01 и LLC 4 при запуске теста прайма синька, с LLC 5 тест идет но выдает ошибки CPU Cache L0 Errors - 2, буду пробовать с 0,25.
LLC5_AC_DC_0.01.png [ 250.1 КБ | Просмотров: 920 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.03.2023 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Изображения и видео прячем под спойлер!
Фото: 273
SCANDAL 0.25 многовато будет, если ллц5 и 0.01 просто ошибки кеша. Пробуй повышать с 0.05 и вверх
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
mouz3s пропрбуй сменить термопасту и проверь отпечаток. Какая мощность в момент нагрева до 82?
Должно быть не менее 150 при среднем охлаждении
Фото: 15
К сожалению не помогло. UHD 630 установилась, но с желтым треугольником, не работоспособно все равно.
Ханыга
Какой процессор?
Фото: 15
DeathBringer
10700 и мать MSI Z490-A PRO
Ханыга
Нет, со степпингом Q0 мой мод не работает...
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 3 секунды:
Нашел, что самый свежий драйвер с поддержкой Windows 2016 Server - это 27.20.100.9171
Попробуйте в файле igdlh64.inf после строки
[IntelGfx.NTamd64.10.0...14393]
добавить строку
%iCFLDTGT2% = iCFL_w10_DS, PCI\VEN_8086&DEV_9BC5
и установить с отключением обязательной проверки подписи драйверов.
Фото: 15
27.20.100.9171
Не нашел такого.. Есть только 9466. Подойдет?
https://www.intel.com/content/www/us/en ... ivers.html
Нет.
27.20.100.9171 в cab-формате - https://www.catalog.update.microsoft.co ... 0.100.9171
Фото: 15
DeathBringer
:beer: :beer: :beer: Помогло! Спасибо большое!
Сменил сегодня і5 10600кф на і7 10700кф(новый), который обошелся мне 200$,не прогадал в цене? На 10600 просто имею клиента, что потеряю от его цены за которую брал 10-15$
i7-10700KF 4700 мгрц 1.1в,MSI Z490-A PRO,Thermalright TR-Le GRAND MACHO RT,Asus TUF GeForce RTX 4060 Ti Gaming OC,Patriot Memory 3200 UP 3866
Норм цена за 10700КF.
13700K|MSI MPG Z790i EDGE|DDR5 T-CREATE EXPERT 7200 32 Gb|KFA2 RTX 3070|DEEPCOOL DN650|ARCTIC FREEZER II 360
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, ttxy и гости: 50
