Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 238 из 287<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 13
Пол дня тестил память в разгоне на 3000mhz,ну не знаю,может разница и есть от 4000mhz + низкие тайминги
Но между 2400 и 3000 я не вижу
В играх прироста не вижу,все упираеться в видяху
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Yurkin
2400 на каких таймингах, и 3000 на каких получилась?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 13
16-16-16-36 на v.1.2
19-19-19-39 на v3.4
чипы micron
Yurkin
19-19-19-39 это очень медленные тайминги для 3000. G.Skill самые быстрые работают на 14-14-14-34 при 3000 частоте. Кстати, на таких же таймингах у них и 3200 модули есть, которые сейчас все в америке в основном берут для сборок на каблуках.
По цене-скорости оптимальный вариант
http://www.gskill.com/en/product/f4-3200c14d-16gtzr
к тому же чипы B-Die, можно будет спокойно и до 3866 разогнать например. Правда в Российских магазинах с наличием G.Skill вообще проблемы. Если только с CU заказывать.
Последний раз редактировалось MathKiller 30.07.2017 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
MathKiller так я и не спорю,что тайминги медленные
ниже не заводиться такая вот память:)
у нас в РБ такое и подавно не достать,да и цена......
Последний раз редактировалось Yurkin 30.07.2017 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Yurkin
Какие у тебя щас параметры?
Частота проца
Частота кеша
VCCIO
VCCSA
Фото: 13
MathKiller проц 4.8 кешь 4.5
VCCIO 1.2
VCCSA 1.2
Фото: 11
странно
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Yurkin
Попробуй такие параметры
Cache - Auto (42)
Напряжение памяти 1,4
VCCIO 1,3
VCCSA 1,35 (либо Auto) можно проверить и на том и на другом
Должно улучшить результаты.
Я свою 3866 18-22-22-40 1,35v смог улучшить до 17-20-20-39 при 1,4v таким образом.
Последний раз редактировалось MathKiller 30.07.2017 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
miwa в аиде в бенче немного есть конечно прирост:))
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
MathKiller спасибо,хорошо попробую.
1.4v не многовато?
Yurkin
Насколько я понял, 1,4 это норм на постоянку. Топовые комплекты у Corsair и G.Skill идут с таким штатным напряжением.
Последние года 4 я прятался под камнем, поэтому кипишь вокруг частот памяти несколько приводит в замешательство.
В упор не вижу, в чем сакральный смысл 3200 и выше для игр например.
пища для размышлений
туда же
С райзеном если все ясно, то зачем оно надо для ай7 - не вполне.
Меня не покидает идея собрать пк с солидной производительностью из г-на и палок.
На данный момент у меня есть продвинутая печатная машинка (g4560, дешевая мать на s1151, самый простой корпус(zalman t2), какой-то печальный 600ваттник и 16 гигов 2133 памяти, которые адекватно работают на 2400-14-14-14-35-CR1)
Идея была купить 7700k, 1070 и кулер аля gamma xx 400 и играть в деус экс, сломав систему, сэкономив на всем остальном (память, корпус, СО, мат. плата). Насколько идея хреновая?
Стоит ли собираться на i7 kaby lake, или подождать и собрать на coffee lake 6-core? Просто так можно долго ждать. :?:
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=evilfrag&t=62648&sf=msgonly&ch=-1
Фото: 5
Вполне рабочая идея. Гонка за процами бессмысленна, во всяком случае, пока и притянута "за уши".
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Фото: 11
а если так
miwa
Профит есть и при дальнейшем увеличении частоты памяти и снижении таймингов. Пора бы уже давно всем в это поверить. Современные игры становятся все более процессорозависимыми.
лучше подождать https://3dnews.ru/956224
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
miwa писал(а):
не убедил. один хитман показал разницу, остальное +- на уровне погрешности.
В том же Deus EX MD разницы нет вовсе)
Смысл платить хоть сколько-нибудь значимое количество шекелей)
По поводу многоядерности, есть ощущение что 7700k будет тащить еще год-два без особых проблем (т.к. уж очень задраны частоты и 8 потоков - в целом достаточно),
В общем, буду откладывать лишние деньги на i7-8700K (6/12), новую матплату и водянку.
А пока будет 1070 + g4560, огонь конфиг, лол
evilfrag
7700 даже без К нормально тащит и потребляет в районе 50 ватт, как какой нить i5 3470, да и не греется он особо, посмотри как выглядит боксовый куллер... обычная дюралевая болванка даже без медного пятака. Вообще не понимаю откуда берутся эти страхи, до выхода райзена о жутко греющихся интелах никто слыхом и не слыхивал..
Профит от быстрой памяти не стоит тех конских вольтажей.
Фото: 13
Вон мое мнение насчет памяти,у меня монитор 2560x1440 60hz видяха на данный момен не топ,но будем так говарить уровня 1070 (980TI) и если у меня нет этих 60 FPS на ультра то ни какая память мне их не добавит
Все упрется в карту,может я и не прав IMXO
p.s а хорошая оператива так она по цене выдет дороже этого проца,уж лучше в карту вложить деньги.
Yurkin и не будет прироста. C FHD>>QHD начинается жор производительности видеокарты.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
