Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Pavel414 писал(а):
моя СО позволяет "прыгнуть выше головы" при оффсете
...если вы так считаете, то покажите LinX 25K - 20 прогонов, 35К - 10, 60+К - 5, с допуском в 1 невязку ...либо попроще - OCCT AVX2 - хотя бы 1 ч. ...еще попроще - AIDA FPU - 1-2 ч ...естественно, температуры должны удерживаться в пределах 93-96С. PS: то, что вы выкладывали, мягко говоря, ни о чем.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: Пишу не ради холивара, поймите правильно Только и тут, и везде на форумах: сколько людей - столько и мнений. Кто-то считает, что "...для домашне-игровой связки ОССТ+ТМ5 выше крыши..." кто-то признает стабильной систему, проходящую LinX на всю память...
У меня лично нестабильность довольно быстро выявляется BSOD и WHEA
Pavel414 писал(а):
Задачи в 20к, 23к, 28к устроят?
...меня нет ...ниже 25К вообще не вижу смысла рассматривать в контексте стабильности ...28К всего 5 прогонов и уже 2 невязки про температуру выше 110С вообще промолчу, рассматривая достаточность СО.
Pavel414 писал(а):
Почему лимит Т 93-96, если 115 у меня в Биос?
...на заборе тоже пишут ...БИОС на "авто" вам может выставить напряжения, превышающие допустимые ...это к тому, что если начинка мат. платы готова принять "ваши хотелки", не значит, что установленная периферия допускает такие настройки ...и я указал не лимиты, а _разумный_ максимум по температуре.
...в принципе так и есть, только "игровые связки" могут сильно отличаться друг от друга.
...вариант, но с оговорками.
...тут у многих так, правда в один прекрасный день прибегают и, жалуются что словили "синьку".
Pavel414 Мне кажется в данном случае говорить надо не столько о "вывозит ли СО", сколько "вывозит ли питальник платы". Интересная история с нестабильным фиксом при том что оффсет работает. А при стабильном в линксе режиме в оффсет не наблюдается ли каких-то проявления троттлинга? Множители CPU стабильны 100%? Напряжения в нагрузе фикс и оффсет идентичны?
Может в фиксе частота преобразователя автоматом меняется? Или еще какие причины. На самом деле очень странно что фикс менее стабилен чем оффсет.
Вплоть до 115 С - стабильно. Но, если мощность подбирается к 200-там Ваттам - ПК начинает "пищать" (если не прекратить тест - перегружается).
Добавлено спустя 33 секунды:
Да. Отклонения 5 Гц туда-сюда.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Вот здесь точно не отвечу. Фикс толком не проверить: LinX его вешает сразу, в Аиде (FPU) какое-то время держится (если честно - то и не вырубалось само), но глядя на Т хотелось плакать
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Как меня ранее здесь сориентировали, это потому, что "Асрок". Тогда же и посоветовали перейти на оффсет; что градусов 10-12 в тестах сразу скинуло.
..в принципе, фикс могу сделать...на 4700, например, но температуры в LinX будут свыше 110
Народ, поясните за настройки IA AC Load Line и IA DC Load Line. один добрый человек мне открыл редактор в Биосе, они появились.
Присоединяюсь к вопросу.
По факту изменение этих параметров влияет на стабильность напряжения как и vore load-line calibration. Вероятно что эти опции делают тоже самое (компенсация падения напряжения) но не только для вкор а так же для других напряжений.
Для асус известен твик, когда напруга задаётся неверно (сильно завышается) устанавливают значение IA AC DC в значение 0.01. Значения задаются в миллиомах и рамки от 0.01 до 1.7, судя по тому что в статье по ссылке. MSI устанавливает в стоке 0.8 мОм (80 в значениях платы). Там целая формула расчета запрашиваемого vid с учетом значения AC Load-Line и тока в цепи. Т.е. это значение влияет на vcore, на производительность, потребление энергии (и стабильность естественно).
В статье есть графики потребления энергии, скорости с CineBench и фактического vcore с разным AC DC Loadline, от 0.4 до 0.8мОм. Занятно что только изменение этого значения от 40 до 80 меняет фактический вкор под нагрузкой от 1.212 до 1.274.
НА гигабайте встречал вообще без конкретных значений просто разные режимы типа от low до high (точные названия не помню, первое самое низкое было power saving). Какие значения за ними скрываются - х.з.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Pavel414 писал(а):
За что именно они отвечают?
AC - настройка "сопротивления" платы, помимо ЛЛЦ. При снижении АС снижается напряжение на проце. По сути обманка для железа, реальные сопротивления, конечно, не меняет, как и ЛЛЦ. DC - дает железу понимание, какое сопротивление мы выставили. Влияет только на расчет железом SVID. Лучше стараться, что вид и реальное напряжение нагрузки совпадали, тогда расчет мощности на процессоре +- верный.
Народ, с чем может быть связана "задумчивость" БИОС?
Последнее время после включения ПК post висит секунд 30; только после этого загорается Num Lock и можно что-то делать. При загрузке на рабочий стол Num Lock отключается и какое-то время недоступны ни мышь, ни клавиатура. Потом все появляется...
Случилось это недавно. После установления расширенного редактора БИОС (но не уверен, что связано с ним, и удалять бы его не хотел - если проблема не явно в нем, конечно).
Из USB ничего не стоит (кроме клавы и мыши). Менял их подключения местами в разные слоты - не решилось.
В последовательности загрузки в БИОС стоит только SSD-шка с виндой.
Проблема плавающая; может быть пол-вечера, потом грузится все норм, потом опять возникает.
Напряжения на процессор и память позволяют проходить и LinX, и ТМ5, и любые используемые тяжелые приложения. BSOD'ов/WHEA нет.
Сбрасывал бИОС на "Оптимальные настройки", делал проц и ОЗУ в полный сток - 0 реакции.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Только ради удовлетворения собственного интереса и если там действительно жвачка. С учётом его рабочих параметров, пока паста не высохнет и отслоится смысла нет. А когда это произойдёт это будет заметно даже в простое. Просто высохшая паста тоже проводит тепло.
Платы часто завышают лимиты. Так что проц может работать не со стоковым 65W а с гораздо большим вплоть до 125. Проверьте этот момент, какие лимиты установлены. Это можно сделать в диагностических утилитах, например аида ну или в биос поковыряйте опции на этот счет. Можно просто дать нагрузку и посмотреть по датчикам мощности сколько жрет в стресстестах. Если спустя минуту более 65W - значит лимиты завышены. Далее можно как установить стоковые 65W Long Duration Power Limit (134 - Short duration), или чуть более высокий long-duration, или даунвольтнуть через биос или через софт в винде (Throttle Stop).
Последний раз редактировалось Saturnus 13.04.2023 4:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
