Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223958 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 37
Iceforest писал(а):
напряжение не изменяли, только множитель стоит 48
Как же не изменял, если на скрине из OCСT оно (Vcore) 1.31. Значит мало 1.31 для 4800. И такое бывает. Ставь больше - если скальп есть, если нет скальпа - гони с офсетом на AVX. Хотя, если 1.31 не хватает для 4800 даже в OCCT, без скальпа и гнать смысла нет особо. LLC покрути. Тему изучи, как гнать. Есть профильная ветка по твоей MB -> ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370 (Coffee Lake) Ну странно, лезть разгонять ЦП в BIOS, не разобравшись в вопросе, надеясь это сделать одним изменением множителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Воткинск
nepranov писал(а):
Ни в Оффсете ни в Адаптиве?
Подскажите, о чём речь. У меня тож гига дешёвая, но вроде есть какие-то адаптивы и офсеты. Хотя у меня и на предустановленных профилях нормально работает и не сильно греется.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Да запросто, изменил множитель и мать автоматом ему выставила 1.31в, другое дело что там какие то непонятные 259 флопс. При нормальном линксе, кстати советую 0.9.1, и напряжении в 1.31в при не скальпированном проце температуры улетят за 100.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
LyapaDara писал(а):
Но я бы всё таки сначала почитал ответ nepranov, что он имел ввиду?
А что ты хочешь услышать? В адаптиве и оффсете напряжение сбрасывается в бездействии. В мануале держится такое, какое выставил, даже если частота процессора снизилась от энергосберегаек. Вот у меня при разгоне по всем ядрам до 4700Мгц и напряжении в нагрузке 1.232-1.264В в бездействии 800Мгц и 0.656В на Оффсете.
Ну, то есть адаптив - это как раз и есть "BCLK Aware Adaptive Voltage". В нашей версии БИОС он имеется. А вот режим офсет ... не нашёл. Может плохо искал, а может он просто имеет другое название. Полажу ещё по БИОСу, посмотрю.
upd Уж не этот ли параметр "Dinamic Vcore" имеет ту же функцию, что и "Offset Mode"?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
ancemin писал(а):
Где его увидеть?
HWInfo
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas писал(а):
HWInfo
Какой из них, их там много. Что то я не помню что этот параметр вообще кто то учитывал.
полный сток.png [ 480.38 КБ | Просмотров: 1267 ]
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
razorboy писал(а):
А что дает увеличение в гигафлопсах на практике, я так нашел что можно на штатной 4.3 ггц около 380 выбить весь упор на память и задержи.
Да ничего не дает, просто чем больше флопсов, из за памяти правильно в основном, тем более грузиться процессор и как бы разгон более правильный что ли.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 49
правильный - это как ?? linx или точнее linpack это расчет систем алгебраических уравнений, гигафлопсы линкс не показатель "правильности" , оценивать стабильность разгона более-менее можно и все, в реальных приложениях (игры, фото, видео) флопсы не показатель и ничего не дают, как уже написано
А что лучше то? Я понимаю это так что если попадется в повседневной деятельности инструкции avx то системма не уйдет в аварию от нехвата питалова или потери стабильности. Прирост он то ест, но такой что толку нету чисто спортвный интерес. Ну или типа вишенка на торт. Еще есть такие кто водоблок прям на кристал ставили? А то у меня мора 420 с альфакулом как были 24 градуса так и есть а проц под 100 улетает , это конечно когда 190 ват жарит проц. Так бы на прямую как на ВК только рамку вокруг примудрить чтоб не сломать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Сделай отчет в программе CPU-Z и в нем можно посмотреть. razorboy Да к продаются же рамки для установки охлаждения прямо на кристал или медную крышку купить.
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh и гости: 57
