Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1225642 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Schumi F1, offset и LLC надо подобрать так, чтоб сильно не завышало и не валилось в нагрузке. Универсальных цифр нет, все придется подбирать и проверять. При одном LLC может понадобится offset в плюс, а при другом в минус. Про адаптив как-то цитировал уже
Additional Turbo Mode CPU Core Voltage - позволяет задать вручную максимальное значение напряжения питания в адаптивном (динамическом) режиме, которое подается на ядра процессора. Для корректной работы адаптивного режима управления питанием процессорных ядер сначала нужно подобрать в ручном режиме (параметр [Manual Mode] в опции CPU Core Voltage) то напряжение, при котором система с разогнанным CPU ведет себя стабильно под максимальной нагрузкой. Потом следует полученное напряжение питания установить в опции Additional Turbo Mode CPU Core Voltage, а в настройке CPU Core Voltage Offset выбрать параметр [Auto]. При повторении такого набора действий вы добьетесь наиболее эффективной работы адаптивного режима управления питанием процессорных ядер. То есть при больших нагрузках система сама будет динамически подстраивать напряжение питания процессорных ядер, но при этом оно не будет превышать значение, установленное в опции Additional Turbo Mode CPU Core Voltage. Данная настройка становится доступной только тогда, когда в опции CPU Core Voltage выбран параметр [Adaptive Mode].
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Расскажите пожалуйста на доступном русском что значит значение офсет в адаптивном режиме? как бы я его не менял изменений не замечаю. И ест еще такая проблема, что понижаю напряжение Vcor а в тестах постоянно верхний уровень как был у 1.296-1.312 так и подпрыгивает единственное от уровня LLC просадки в нагрузке ниже становятся и все.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
граф.jpg [ 403.88 КБ | Просмотров: 997 ]
вот в самой проге от асус есть график того как влияет значение офсета синяя линия кажется, но я ни фига не понимаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
KT писал(а):
То есть та которая задает режим установки напряжения (оффсет, адаптив, мануал/оверрайд или оффсет+адаптив) в случае оффсета ниже еще и offset sign (плюс или минус, то есть прибавляем или отнимаем указываемое значение) и ниже выбираем величину оффсета в милливольтах.
А можно как-нибудь задать отрицательный оффсет, но чтобы он применялся только для высоких стейтов? Потому что снижать к примеру на 0.05В напряжение vcore, когда оно равно 0.6В чревато вылетом.
все настроил в мануал режиме 4.7 ггц на 1.32в. и LLC=5 стабильно держит? переключаю на мануал и ////// стоковая напруга 1.312 в нагрузке 1.280 и как бы я не крутил напряжение в адаптиве ему до лампочки ставлю 0.5 один фиг все то же самое. Что делать? влияет только уровень LLC ставлю меньше нижний порог снижается но верхний на 1.312 уходит и как то стабильности меньше у напряжения штормит его сильнее.
Последний раз редактировалось Olegdjus 27.02.2018 11:18, всего редактировалось 3 раз(а).
у меня на 6 сильно завышает в нагрузке и я думаю все равно нужно имитировать как на штатной системе чтоб просаживалось немного более похоже поведение с 4 и 5 уровнем. а офсет я еще не понимаю как работает и как там гнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
razorboy писал(а):
все настроил в мануал режиме 4.7 ггц на 1.32в. и LLC=5 стабильно держит? переключаю на мануал и пиз***ц стоковая напруга 1.312 в нагрузке 1.280 и как бы я не крутил напряжение в адаптиве ему до лампочки ставлю 0.5 один фиг все то же самое. Что делать? влияет только уровень LLC ставлю меньше нижний порог снижается но верхний на 1.312 уходит и как то стабильности меньше у напряжения штормит его сильнее.
уже не раз писал, напряжение в винде под нагрузкой (например линх) идет своеобразными ступеньками, выставьте адаптив например 0.05 и забудьте про него, повышайте/понижайте только vcore у асуса выставьте LLC 6 (по крайней мере у меня так) поставили vcore в биос загрузили LinX как только пошла макс нагрузка смотрите в hwinfo vcore, это и есть та ступенька, в вашем случае это 1.280, но видимо это мало, повышаете vcore пока в нагрузке не перешагнет выше и не будет дропать
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Отчего может измениться результат скорости L2 кеша в тесте AIDA64? В день установки системы в тесте L2 набрал 662 439 659 2.6 ns А теперь постоянно набираю 466 272 421 2.6 ns
_________________ ✦MSI Z370 SLI PLUS ✦Core i5 8600K @4.8 ✦G.SKILL Ripjaws V 3200MHz 2x8G CL16 ✦Zotac GTX 1060 3G ✦be quiet! Pure Power 10 500W ✦Noctua NH-D14
razorboy писал(а):
это офсет в адаптивном режиме?
да, если можно его так назвать, так как в выборе режима кроме авто, мануал, адаптив есть еще и оффсет, посему называть это офсетом не корректно, скорее это просто значение адаптивного режима
razorboy писал(а):
что значит ваша ступенька? ниже этого не пойдет?
ниже будет только не в полной нагрузке, лучший вариант (как у меня) к примеру 1.296 под LinX и 1.264 (вроде точно не помню) в играх, но в этом случае выше 1.296 напряжение не поднимется еще может быть вариант что будут скачки до 1.312 к примеру редкие, но в моем случае такого нет
