Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1379898 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Почему Vcore в нагрузке возрастает до 1.28В?
Настройки BIOS
CPU Core Ratio -> Sync All Cores (47) CPU Core/Cache Voltage -> Adaptive Mode Additional Turbo Mode CPU Core Voltage -> 1.200 Offset Mode Sign -> + Offset Voltage -> 0.020 CPU LLC -> Level 6 IA AC -> 0.01 IA DC -> 0.01 CPU C-States -> Enabled Package C State Limit -> Cpu Default
Gerolf Там помимо обновки еще и биос был с обновленным микрокодом. Может из-за него?
Я биос не обновлял, разве что какие-то настройки изменил... Но какая настройка может на 40% уменьшить скорость L2? А вообще какие нормальные значения в этом тесте для i5 8600K?
pa_ul писал(а):
а биос от какого числа?
Версия биос стоит с завода A10 (2017-10-30), есть и новее но я не обновлял.
_________________ ✦MSI Z370 SLI PLUS ✦Core i5 8600K @4.8 ✦G.SKILL Ripjaws V 3200MHz 2x8G CL16 ✦Zotac GTX 1060 3G ✦be quiet! Pure Power 10 500W ✦Noctua NH-D14
Вообщем сделал скальп удачно, выигрыш - 20 гр! Сейчас реальный стабильный разгон сделал 4900 по всем ядрам, Fixed, AVX off set -0, т.е без просадок вообще, проц i7 8700k, мп MSI z370 Tomahawk, напруга на проц 1.32v. При такой напруге полностью стабилен, проходит Линкс идеально, другие тесты тоже. Нагрев в линксе максимум на горячее ядро - 88 гр, даже до 90 не доходит, и это со слабенькой башней Gammax400 , скальп творит чудеса. В играх то вообще до 50 максимум. Оставил 4900 на постоянку. Можно и выше разогнать, пробовал и 5000 берет и 5100 но напругу надо увеличивать до запредельных 1.38v чтобы был стабилен. Считаю что из за 100 мгц нет смысла так задирать напругу. Летом поставлю водянку Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition и темпы упадут еще я думаю на 7-10 гр по сравнению с моим gammax400. В разгоне я не первый день, но хочу спросить опытных юзеров, безопасно ли задирать напругу на проц выше 1.35v на постоянное использование? Не деградирует ли кристалл от напруги?
Из описания adaptive mode задает рамки смещения напряжения как по минималке так и по максималке, но на практике оно не работает, точнее привязка идет от llc и слегка влияют пороговые ограничения но не сильно. Это правда что адаптив у асус не работает?
Кто нибудь им уже писал на оф форум или в тех поддержку? Что забугорные коллеги делают в этом случае?
Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд: Нашел ответ одного из поддержки асус якобы смещение в адаптиве не может быть меньше чем от уровня llc и vid процессора. Что у меня и получилось. И так получается что указанное значение vcor в адаптивном режиме влияет только в рамках смещения от llc от vid и все что указываешь выходящее за пределы этого отсекается и устанавливаются крайние значения. У меня получилось более похоже с llc 3 и смещением -0.010 с vcor 1.26 при этом напряжение в простое бывает до 1.296 но не более 1 сек. при постоянной нагрузке без avx 1.264-1.28 при avx 1.232-1.264 с пиками не более 0.5сек до 1.28.
Вообщем я так понял никто не в курсе про максимально безопасную напругу для i7 8700k для постоянного использования? Ладно такой вопрос тогда на счет AVX off set, если сделать 5000 мгц разгон при офф сет -1, то частота должна скидыватся на 100 мгц только при использовании AVX инструкций, я верно понял? У меня стабильняк на все ядра 4900 работает при офф сет -0 (авто), фиксед разгон. Если будет 5000 для всего а в AVX 4900 то помоему отлично. Корректно ли работает офф сет на z370? Стоит пробовать? Просто проверить щас не могу не дома
я выставил 2 ядра до 5.0 ггц 2 по 4.9 ггц и 2 по 4.8 avx офсет 1 т.е 4.7 при этом кроме профф приложений ни кто не может сразу 2 ядра с HP нагрузить нормально и темпы в норме и по напруге за 1.28 не выходит. Вот только бы адаптив допилили
Ну у меня все проще- 4900 работает стабильно по всем ядрам фиксед разгон на 1.32в. Но на 5000 в линксе выдает ошибку или несовпадение а в остальном стабилен, вот и думаю если я сделаю 5000 мгц и офф сет -1, то будет стабилен в линксе при 4900 как сейчас , а в остальном будет 5000 мгц( остальное это 95% использования) и 100 мгц это ерунда, тем более авх крайне редко используется.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2008 Фото: 16
Ребят, такой вопрос, кто пробовал видеядро разгонять? Какая напруга и сколько берет по частоте? Прирост заметен, температура как? Я смог только 1300 взять, далее крашится в бенче. Напругу не поднимал, ибо не нашел инфы сколько можно на него кинуть, на матери по дефолту стоит 0.8v
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
раскатали губу, скорее наоборот
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Сейчас этот форум просматривают: Yurkin и гости: 19
