Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 245 из 254<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Куратор темы
Ханыга писал(а):
Гоняй в синбенче 23
Синебенч не дает гарантию стабильности, в процессорозависимых играх типа Батлы может вылетать на раз-два.
Фото: 14
Поэтому я говорил еще и про 3дмарк. Просто он более реалистичные нагрузки дает. Смысла нет накручивать напругу на процессор для какой-то серверной стабильности на домашнем ПК чтобы он линпак проходил. Тем более если у тебя нет нормального охлада.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Куратор темы
Тогда лучше тестить в тяжелых для процессора играх, типа той же Батлы, либо Метро Исход, либо к примеру God of War. Варзон наверняка тоже хорошо нагружает.
Фото: 6
Господа хорошие, помогите прояснить момент. На скрине ниже 10400f+h410+2666 в бенче аида :
VK-10400f-AIDA.png [ 782.08 КБ | Просмотров: 1570 ]
У меня тот же проц, тот же H чипсет, "та же" память с таймингами :
2666last_stable.png [ 190.3 КБ | Просмотров: 1570 ]
Меня конкретно интересуют различия во вкладках "CPU Clock" и "L3 Cache Latency", на первом скрине выше частота +100мгц и соответственно меньше задержка L3, чем у меня на втором. Таких показателей у меня никогда не было в аиде, за все время настройки проца и памяти, вот хочу понять это софт или железо влияет. Все лимиты у меня сняты, TDP PL1, PL2 разлочены , турбобуст работает, проц не тротлит, охлад норм, не понимаю почему мой экз проца не бустит 4200мгц в аиде. Где собака зарыта ? Куда копать ?
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 31 секунду:
пробовал вот так, не помогает, как было макс 4100мгц, так и осталось, в играх, тестах и тд. Hwinfo мониторит в фоне. Электропитания винды план тоже менял, так сяк, нифига
close your eyes, baby
Фото: 14
WhiteRatify
Может от матери зависит, от ее работы с напругой и частотой. У меня если поставить электропитание на макс. производительность то до 5Ггц по всем ядрам бустит даже в простое.
Предупреждение
Фото: 266
WhiteRatify для начала той же версией аиды проверь.
Всем привет! Возник вопрос, сижу на 10600k частота 4.6ггц, и по дефолту стоит кольцевая шина на 4.3ггц, могу ли я выставить кольцевую шину допустим на 4.5ггц, а сам проц оставить на 4.6, при условии что все это стабильно работает? И как можно проверить даст ли это что то? Кольцевая шина, насколько я понял работает с контроллером памяти, а значит с озу как то связана, в каком тесте можно глянуть есть ли разница, и будет ли она в играх, если память работает на частоте 3900 cl16 32gb? Дальше 4.6 гнать проц не стал так как прирост там минимальный, а напряжение и температуры улетают в стратосферу, но меняя кольцевую шину температура почти не меняется, на 4.6 ггц пришлось андервольтнуть проц, материнка задирает напряжения.
Предупреждение
Фото: 266
greenq_one латентность упадет от кольца, при хорошем раскладе в играх чуть подрастет фпс редких и очень редких событий.
Если выставите кольцевую шину (она же частота кэша) на 4.5ghz то есть вероятность что стабильно работать перестанет. После того как поставите - проверьте стабильность. То что ядра стабильны при вашем напряжении на 4600 не значит что кэш осилит эту частоту. А напруга у них устанавливается одна и та же.
Увеличение ring bus/cache на 4.6%? Ничего не даст, мизерный прирост скорости даже в бенчах подсистемы памяти получите процента 3 и то не факт. Чем проверить? Тестом винрар (любой архиватор) или сжатием большой хорошо сжимаемой папки. В играх вообще разницы не увидите.
CHiCHo
Saturnus
Понял, спасибо за развернутый ответ
Фото: 14
Чем бы таким протестировать разгон процессора, что не грело бы так как линпак и прайм, но при этом более-менее выявляло бы нестабильность. Скальпированный 10700к@5Ггц 1.3v не вытягивает D15. В линпаке и прайме температуры уходят за 95 и синий экран. Аиду FPU тест вроде норм проходит из за меньшего нагрева, сибенч 23 тоже.
В общем чем можно на ваш взгляд оттестировать стабильность не покупая СЖО?
Последний раз редактировалось Kopcheniy 14.08.2023 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Изображения прячем под спойлер!
Ханыга Попробуй прайм95 старую версию 28.x и выбери Custom режим и там min-max FFT Size 256-512 или 512-1024. Должно греть поменьше. Или в новой версии выбери так же Custom и галочки на Disable AVX2 и AVX, тогда по идее должен проверять с использованием инструкций FMA как и старые версии 28.x (это тоже очень неплохо). Ну и тоже FFT Size min-max 256-512.
Другой вариант, найди старый LinX 0.6.5 он проверяет с использованием AVX2 но использует старые библиотеки линпака и греет не так сильно. Память 6 гигов. Можно найти 0.6.4 Linx с AVX но тут уже лучше не меньше полутора часов крутить.
Еще можно OCCT CPU (не Linpack) с SSE тест, должен тоже похолоднее быть. Режим обычный, нагрузка постоянная. Переменая по идее позволит найти проблемы на переходных процессах смены частоты, если активно энергосбережение и напруга оффсетом установлена. Но можно и так и так погонять и постоянная и переменная.
И не меньше получаса погонять в каждом режиме.
Фото: 14
Saturnus
Спасиб. Програл линпак 0.6.5 и прайм без авх, вроде норм все пашет, без сбоев.
у меня вот так получилось разгон по всем ядрам 4900. кольцевая шина 4600.
Снимок.PNG [ 34.56 КБ | Просмотров: 1280 ]
777.PNG [ 100.02 КБ | Просмотров: 1280 ]
Фото: 14
DOSTOINblI
Чем на стабильность тестировал?
Ханыга писал(а):
DOSTOINblI
occt и аида64
Добавлено спустя 46 секунд:
уже на таком разгоне пол года все норм
Ребят подскажите почему у меняв срес тэсте мой i3 10100f показывает 4100мггц?
В биосе лимиты сняты. (выставил кулер на 130 ватт, и всё автоматом поменялось в лимитах на 130 ват).
Почему в стрэс тэсте потребление всего 45 ват и строго 4100мггц скорость???
Выключаешь тэст, и просто открывая и закрывая окна проц показывает: и 4.15, и 4.2, и 4.22мггц.
Т.е он может работать на максимальной частоте, как мне увидеть более 65 ват и максимальную частоту
когда температуры в стрэсе не подымаются выше 58гр.?
Вот в биосе сняты лимиты:
Intel i5 12400f, ASUS PRIME B660M-K D4, RAM GSkill Ripjaws V F4-3200C16 32gb, RX 6600XT.
Это и есть максимальная по всем ядрам, 4.3 это на одно ядро
Ок, а чего тогда так мало хавает в стрес тэсте, и к чему тогда снимать лимиты? Если он и до 65ват залоченых не добирается?
Так не снимай раз не добирается, не только для 10100 их придумали как бы. Мой тоже не добирается до 65вт при таком же тесте, только при одном FPU тесте кое-как доходит до 63вт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
