Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1370449 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
в тестах GeekBench и CineBench будет снижать из за авх 100 мгц? Не в курсе?
Adamanit писал(а):
а вот в играх дропает, естественно это не 100%
Ясно, но думаю, таких игр мало. И есть мнение что если снижает то значит некорректно работает авх офф сет, снижая не только авх а вообще при нагрузке где не используется авх. Тогда смысл этого авх сета, проще оставить 4900 фиксед по всем ядрам и не загонятся, и так выше крыши такого разгона.
Думаю это биос как-то коряво определяет что AVX а что нет, я пробовал выставить оффсет -2 то у меня в minecraft постоянно скакала частота от полной к оффсету...
_________________ ✦MSI Z370 SLI PLUS ✦Core i5 8600K @4.8 ✦G.SKILL Ripjaws V 3200MHz 2x8G CL16 ✦Zotac GTX 1060 3G ✦be quiet! Pure Power 10 500W ✦Noctua NH-D14
ну на своей мп я не пробовал, хз.
Сп, короче ну его на хрен этот офф сет, нормально бы работал. А так то у меня на 5000 для норм разгона с офф сет -0 требует 1.36v , и вот очкую , не хочу чтобы кристалл деградировал раньше времени. Поэтому 4900 оставил. Хотя мб и попробую офф сет -1, посмотрю мб на моей мп будет норм работать и не будет в играх снижать, хотя что такое 100 мгц на фоне 5000:) мелочь да и только
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
вот кстати на моем случае пример 5200Mgz 1.36v AVX 2 vs 5000Mgz 1.296v AVX 0 полагаю что 1.296v смотрятся вкуснее
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
естественно. притом на такой напруге, стабилен полностью, линкс проходит? Получается у меня неудачный экземпляр проца, если на 1.29 у меня только на 4800 стабилен? а на 5000 ему надо аж 1.36..Или это обычный камень у большинства так?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Да не, у большинства скорей всего так, у меня 4700 на 1.25 и значит на 4800 не менее 1.29 надо будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2008 Фото: 16
у меня 4.8 стабилен 1.29, на 5 уже нужно 1.35, на 5.2 1.41, по всем ядрам есессно. 1.35 считается той крайней напругой которая безопасна для проца. При том что в таком режиме он будет работать 24/7. В моем же случае в простое напруга 1.29, в нагрузке 1.355.
Последний раз редактировалось KillerHead 28.02.2018 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Есть ссылочка где есть тесты и как проявляется деградация кофельков при напруге выше 1.35?
конкретно я не видел, но слышал отзывы людей юзавших в экстремальном разгоне i7 7700k и после полугода использования проц начинал фризить в играх и тупить в разгоне, при сбросе частот меньше, все исчезало и работало нормально какое то время, потом снова появлялись проблемы, пока снова не сбрасывали разгон еще ниже. А что это если не деградация?, еще чем меньше техпроцесс тем быстрее будет деградировать кристал если на него давать большую напругу. По сути кофелейк тот же кебилейк + 2 ядра. Так что опасно для кристалла такие напряжения, и да , деградация как мне объясняли происходит не от перегрвева проца, а именно от повышенных напряжений. К примеру хоть там фреон или азот поставь, где вообще почти нагрева не будет но при напруге например 1.5v то проц деградирует за месяц грубо говоря
А 1.3v для vccsa и vccio это разве безопасно? Заметил что если оставить на авто + XMP то такое завышенное напряжение получается... я вручную зафиксировал на стандартных значениях и без проблем работает с высокой частотой памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2014 Фото: 33
хм..какие-то странные мысли пошли тут про безопасную планку в 1.35v. Да у большинства уже бы деградировали процессоры в хорошем разгоне тогда. До 1.45v вполне себе безопасно разгонять при соответствующем охладе CPU и VRM. Тому можно найти подтверждение из многих источников при желании. Да взять ту же SiliconLottery. Продают они 8700k в разгоне 5Ghz+ при вольтаже от 1.4v+. Ну и что получается: они гонят на заведомо деградационных вольтажах и продавать еще как-то умудряются такие процессоры, чудеса, да? https://siliconlottery.com/collections/ ... s/8700k50g https://siliconlottery.com/collections/ ... s/8700k51g https://siliconlottery.com/collections/ ... s/8700k52g
я бы не оставил на такой чудовищной напруге, а что на меньшей нестабильно при 5000? У меня например 5000 на 1.36v стабилен и то я считаю что не очень удачный экземпляр
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
да фиг знаю, просто логически подумать- такие дикие вольтажи наверно даром не проходят..хз. Есть же предел то какой то, 2v то не ставят хотя в выборе МП зачем то до 2v есть возможность
rampik_777, почему бы ни не оставить так на постоянку, если все стабильно.. У меня на предыдущей плате 1.42v было, все отлично. Пройдено несчитанное кол-во тестов в линксе и тд. Только для начала стоит пощупать температуру VRM.. Проще всего измерить пирометром с задней стороны в самой горячей точке во время теста.
Ну понятно, можно еще и на кофейной гуще до кучи погадать, чтоб наверняка
ну судя по вашей подписи вы сам юзаете на такой напруге, ну год хоть процессор отработает и то хорошо, просто проц топовый в данный момент и мне лично бы хотелось чтобы он отработал мне 4-5 лет а не деградировал через год. Так что я наверно остановлюсь на 1.35 максимум 1.36
1.25 тоже не мало. Я на зарубежных форумах видел сообщения что при высокой частоте памяти, 4000Mhz например, у людей материнка на авто может сильно завышенные напряжения vccsa и vccio выставить. Как по мне то оставлять на авто не стоит - это похоже на то как материнки "авторазгон" делают - тоже все напряжения сильно завышают.
Последний раз редактировалось Gerolf 28.02.2018 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, OrinRus и гости: 13
