Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 247 из 287<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Куратор темы
Фото: 199
kast а пробовал ставить напряжение на памят выше?
caligula73 писал(а):
оно без разгона не проходит.
может битая память или брак? такое тоже бывает.
еще сталкивался- включение ХМР также добавляет нестабильности..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Подскажите, я правильно понял? В XMP прописана только частота, напряжение, и первичные тайминги? или что то еще?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Куратор темы
Фото: 199
MathKiller именно) и тайминги не только первичные
Atheros
Ну у меня например профиль выставляет 4000 мгц, 1,35 в и 19-23-23-45. Все остальные тайминги на Auto остаются.
Да, у меня например, пришлось ручками напруги добавить на ио и са.. Но у меня 64 Гб, тут особо не поразгоняешься как я понял ))
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
если гонять по одной планки, то обе планки тест проходят - две вместе нет(как одноканал так и двухканал), с другими прогами(тестилками памяти) проблем нет.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
А модули с одного кита? Просто даже при идентичной маркировке модуля некитовые могут быть на разных чипах (производитель периодически меняет начинку иногда не меняя маркировку совсем), естественно что при активации одного профиля XMP ко второму модулю на других чипах он не подходит.
попробуй поэкспериментировать с параметром Command rate . система выставляет 2T а одна из планок например тянет только 1Т и наоборот . это будет видно и в одноканальном тесте . достаточно посмотреть какой command rate выставила система .и на этом CR прогнать отдельно каждую планку
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
зы - получил delid die mate 2 . скальпанул . 81 градус на 5ггц 1.4 вольт под линкс на воздухе .. это результат из какой категории ? повезло или середнячок ?
Куратор темы
Фото: 199
MathKiller Значит так профиль сделан) проверить легко)
поставь руками через мануал все те же настройки, если стартанет - значит только первичные зашиты
KT
mo3ulla
я вообще про то что S@M не умеет тестировать память больше 16гб Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151) #14984281
обновил биос,сменил проц(так получилось :cry: ) и память стала заводиться на 3466,стоит ли заморачиваться и искать стабильность или разницы с 3200 не будет совсем?
stormpand
Стоит. Ищи стабильность на максимальной частоте и минимальных таймингах.
ну завелась она на 16-16-16-32 1Т,на выхах буду тестить тогда,тут самое интересное,что раньше вообще ни в какую выше стоковых 3200 не шла
Кто может подсказать, влияет ли VID и напряжение на процессоре на максимальный разгон при условии что ни один камень не упирается в максимальную температуру? Например один 7700к на 4200 вольтаж 1,08v, а другой 4200-1,13v.Где меньше вольтаж лучше разгон или это далеко не факт?
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Здравствуйте.Селерон г 3930 постоянно работает на 2.9 не сбрасывает множитель.Мож в биосе что покрутить?
Фото: 11
возможно будет получше, где меньше вольтажу
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 5
corbon Сначала режим электропитания виндовс посмотрите, установите "сбалансированный"
Помогло.
тестировать память под виндой могут только профаны. есди хотите пролучить результаты - только дос
1. виндовый пачгард - процессам на винде назначаются рандомные адреса а не непрерывные . в итоге понять какой модуль/настройка сбоит у вас не выйдет . при тесте под досом зная сбоящий блок вы поймете какой канал глючит . потом разбив канал на плашки поймете какая планка
2. в область с процессом может залезть антивирус - в итоге запросто вылетит и вы подумаете что система нестабильна
3. вместе с бенчем туча других процессов ( многие с большим приоритетом ) что тоже может тоже провоцировать вылет . постоянным переключением контекста задачи
плюс только под досом вы можете запилить тест - без кеша л3 . кривые настройки которого (переразгон/недостаточная напруга) запросто провоцирует вылет . виндовый тест памяти нужно юзать только для выявления вектора проблемы . но не тестирования решения - так как он не даст инфы
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, RevolTN и гости: 44
