Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
1. виндовый пачгард - процессам на винде назначаются рандомные адреса а не непрерывные . в итоге понять какой модуль/настройка сбоит у вас не выйдет . при тесте под досом зная сбоящий блок вы поймете какой канал глючит . потом разбив канал на плашки поймете какая планка
И что нам это даст? Ок, один модуль будет гнаться слабее другого и что, будем подбирать тайминги для каждого канала0? Это если модуля два...а если 4. Отдельно под каждый слот нам этого никто не позволит Абсурд учитывая еще сколько скорости дает разгон памяти. Ну а если мы выявляем в прицнипе сбойный модуль, то тестирование по одному никто не отменял. Ну и, вас почитать так мы стресстестом должны найти не только сбойный канал, модуль, но и сбойный чип...снять его на ИК станции и, достав конечно же имеющийся в наличии трафарет, перепаять на боле гонибельный чип. Да их у нас тоже много... Было бы круто, да! Но звучит безумно с точки зрения трудозатрат и "выхлопа"
mo3ulla писал(а):
2. в область с процессом может залезть антивирус - в итоге запросто вылетит и вы подумаете что система нестабильна 3. вместе с бенчем туча других процессов ( многие с большим приоритетом ) что тоже может тоже провоцировать вылет . постоянным переключением контекста задачи
А такое бывает в принципе? Я лично не сталкивался, иначе бы и в стоке стресстесты памяти давали бы сбои.
Ну и главный вопрос...где ваш волшебный дос-тест для проверки памяти (было бы не плохо поделиться)...уж не memtest86+, ли? Вот уж чем чем, а этим "тестом" я память проверять не буду точно... Ну разве что если действительно надо выявить сбойный модуль (брак).
В выходные скальпировал свой 7700K, покупал в мае Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151) #14749095 Из странного, когда разбирал заменил странный нагар на цп и основании башни, убрался тряпкой. (https://2ch.hk/hw/src/2173210/15038504730331.jpg) Трубки у Noctua NH-D15 после скальпа все равно холодные, радиатор еле теплый (как мне кажется, тепло от видеокарты забирает). Раза 3 перемазывал пасту разными способами, думал проблема в этом. Теперь грешу на качество мх4, попробую потом с Termal Grizzly Kryonat. Минус 30 по температурам не получил, в разгоне где то минус 16-20, в играх разница где то 16 градусов (немного побегал в Overwatch и Crysis 2, стало 58-60 вместо 76-78, на 5Ghz) Пока на постоянку 5.0 на 1.35 поставлю, поменяю еще раз пасту, попробую 5.1 -5.2
Подскажите, два процессора 7700к, скальпированы: на одном показывает в биосе vid 1.08 при 4200 и вольтаж такой же, другой vid 1.136 и вольтаж такой же.При разгоне до 4800 AVX=0 первый показывает и работает на вольтаже1.296-1312 и как оказалось стабилен и на 1.264, но температура упала всего градусов на 6, второй 1.312-1.328 стабильны и линкс 0.7.2 и прайм. Но вот температуры почему то под Ноктуа Д15 в линксе на первом почему то до 90 градусов доходит на одном из ядер(разборс 6-7 град. по ядрам в нагрузке, в простое 1-2 градуса), а на втором, где вольтаж выше и вид вроде выше наоборот температуры максимум 86. и как я понимаю это очень большие температуры для такой частоты и вольтажа?
ia ac load line и ia dc load line лучше в авто оставить или как некоторые пишут 0,01 поставить. что это вообще такое?
Народ подскажите пожалуйста такой вопрос у знакомого стоит проц 7700К так вот он его разогнал до 4800, и в программе CPU-Z у него в графе Core Voltage 1.200 стоит при полной нагрузки на проц, запускает тест АИдой64 а именно стресс тест CPU и стресс тест памяти и все отлично работает игры правда еще не тестил, вопрос такой это нормальна что при разгоне 4800 проц работает на таком вольтаже 1.200 проблем не будет с этим, да если что он сам питания выставил в биосе 1.200, сперва выставил 1.176 стресс тесты не проходил сразу красным в Айде горела, но как поставил питания 1.200 все норма, сразу скажу он это делает первый раз, вот решил у вас спросить так какое лучше питания поставить для 4800 или 1,200 это норма для него, главное чтоб не сгорел ))))), подскажите пожалуйста что да как вообще правильно он разогнал или нет, заранее спасибо большое за разъяснение , если что охлаждения воздушное http://www.pulser.kz/?card=125878 только вентилятор один стоит
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
ну не знаю, 1,2в маловато для 4,8гг-думаю синьку он будет ловить часто
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
аида ваще не тест прога, а мониторинг прога-линксом прогони сразу все сам поймешь.
В батле 1 побегали с ультра настройками и разрешением 2560х1440 около 2 часов проблем не каких, температура правда 72 была ну я думаю это нормально для проца который разогнан до 4800 на воздухе и не скальпированный
скрин выложи сюда такой [img]https://i.yapx.ru/SJdR.jpg
блин как невязки убрать с прогона линкса( и что еще надо повысить, что бы результаты в линкс были выше, а то на памяти 3000 у меня больше результат был?) [img]https://i.yapx.ru/SNiB.jpg[/img] [img]https://i.yapx.ru/SNiF.jpg[/img] [img]https://i.yapx.ru/SNiJ.jpg[/img] [img]https://i.yapx.ru/SOCD.jpg[/img]
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Блин, а чего ты понаставил? Тебя одной печенькой в день кормить и стаканом воды ты нормальным будешь? Ставь все вторичные напруги авто где руками забил, невязки уйдут. Вот у меня. Ни разу невязки не было.https://yadi.sk/i/RXPngswg3MTvaY А когда ручками там вбивал меньшее значение, невязки лезли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
