Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1224390 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
GordonFree писал(а):
И да, разгон до 4900-5000 по сравнению со стоковым i7 8700( 4300 по всем ядрам в турбобусте) дает не много ни мало +12% в однопотоке и до 25-30 в многопотоке
Это как от частоты +17%(4300 → 5000) добавится 25-30% производительности
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
rampik_777 писал(а):
С ЖМ, хорошим охладом можно смело оставлять 1.4-1.415 на постоянку (ИМХО)
Да, на пару лет. Потом вылеты начнутся. Потом занижение частоты, либо поднятие напруги, максимум на 3 месяца, потом, опять, затем не держит проц даже сток, знаем проходили.
ну собственно то о чем я с самого начала и говорил, тоже самое мне чел другой говорил) Поэтому самый разумный вариант - оставил свой проц на 4900 стабильных по всем ядрам авх офф сет-0 без просадок на умеренных 1.32v и проблем нет. А сами понимаете что 4900 что 5000 разницы считай нет, ну разве что для круглой цифры) 4900 для 6\12 и так выше крыши. Ну или 5000 и офф сет -1 тоже отличный вариант.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
nepranov писал(а):
Камрады, вы тут спорите про напругу, запомните золотое правило, воздух до 1,3В вода до 1,4В.
А в чем разница, помимо темпов? Разве под водой проц на 1.4 будет меньше деградировать чем тот же проц на 1.4 под воздухом?
Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: Отсюда: http://www.xtechx.ru/c40-visokotehnolog ... on-damage/ · Для каждой архитектуры процессора, есть пороговое значение напряжения, при котором он может функционировать долгое время без повреждений. Данные значения обычно прописаны в спецификациях или на сайте производителя. Не повышайте напряжение процессора выше этого значения. В любом случае не стоит повышать напряжение выше 1.38 В. Производители отмечают именно эту максимальную цифру, хотя реально к деградации, хоть и растянутой по времени, приводит напряжение выше 1.4 В.
· Не допускайте долговременного функционирования процессора при критической температуре. Данная температура прописана в спецификациях. Её превышение на длительное время, может привести к повреждению процессора и миграции электронов. Позаботьтесь о качественном охлаждении процессора.
· Не используйте процессор в экстремальном разгоне для работы в режиме 247. В зависимости от экземпляра процессора, это тоже одна из основных причин выхода процессора из строя. Процессор работает на износ и велик шанс того, что через несколько лет он откажется проходить тесты на этой же частоте. Понижение частоты процессора, в большинстве случаев помогает избежать ошибок в работе. PS: так что, господа оверклокеры, разгон тоже должен быть с "головой" и лучше иногда иметь разгон на 100 мгц ниже чем на несколько лет снизить срок жизни проца. Я лично для себя решил что черту 1.35-1.36 лучше не перешагивать, а еще лучше до 1.33 ставить на постоянку
все получилось и адаптивный режим и напруга в нагрузке мин 1.248 пики не более 1.29, 380 ггфлопс при 30000 задаче и температуры, одно смущает 1.41в по памяти можно ли так на постоянку оставлять?
Такие величины к примеру на мой комплект памяти от тим груп являются штатными.
у меня память corsair LPX не особо удачная. А напруга на нее была изначально 1.25v Выше 3000 мгц с 16-17-17-38-525-1т не гонится и это при напруге на DDR 1.35v. Вот думаю можно ли еще поднять и даст ли это что, или уже сама память "не может" выше 3000 с норм таймингами
двойное это ж 190ват и я считаю что не только от напряжения идут изменения точнее от напряжения это для простоты понимания судят а вообще вся соль именно в мощьности!!! это то прямое значение которое расчитывается исходя из тех процесса и архитектуры чипов.
Последний раз редактировалось razorboy 01.03.2018 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 49
на 8700 вообще-то по спецификации 65Вт и вообще это TDP, а не потребление, которое все по HWinfo смотрят, а TDP это по-простому рассеиваемое тепло, на которое должна быть рассчитана система охлаждения.
razorboy писал(а):
не думаю что оно сильно отличается от потребления как же закон сохранения энергии? куда она то денется?
по-простому, TDP это тепло, которое надо "убрать" от процессора в стоке на максимальной нагрузке (по методике вендора), чтобы ЦП оставался работоспособным (не ушел в термозащиту и отключение). А не потребление ЦП полностью. Поэтому надо учитывать макс допустимую рабочую температуру ЦП, которую вендор заявляет наряду с TDP. Понятно, что охладить ЦП до 90 гр и до 70 гр будет разный TDP. Но мы то хотим 70 град в линкс, а не 95, поэтому даже при выборе кулера нельзя на TDP вендора смотреть, а брать в 1,5-3 раза мощнее (если еще под разгон). Вообще это я к тому, что нельзя в принципе связывать TDP и показатель деградации ЦП. Невозможно говорить, что показываемая в неком мониторинге "мощность ЦП Вт" и уровень TDP*2 имеют точную связь с порогом деградации ЦП.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Lorichic писал(а):
Тут два варианта, или МП асрок чудят, или на твоём асусе частично не учитывается потребление блоков процессора, к примеру КП, вообщем непонятен такой разбег в мониторинге
Чудеса асрока это, без вариантов, не может быть на 1.168в 193 ватта потребления.
в теме по процам Райзен пару месяцев назад сравнивали данные ватт ЦП по HWinfo (с скринами), у кого был Асрок стабильно были цифры прилично выше , чем на других МП (при том что разгон и вольтаж был почти одинаковый). Хотя посмотрел сейчас скрины у себя, 8700К сток (4300 при 1.15в), линкс на 6Гб показывает 150вт в HWInfo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Don't Hurt Me писал(а):
а если у 8700 в линпаке 160 Вт это тоже уже того?
Что то многовато (хотя хз может i7 из за HT столько жрут), у меня в Linx 0.9 25k - 25 проходов - ~89W.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Как может стоковый проц деградировать вообще по логике если он неразгонный
Пины и пятачки спокойно могут потемнеть и даже прогореть..
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
