Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1363569 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
GordonFree писал(а):
чето ни черта не понял
Пины сокета и медные контактные "пятачки" процессора.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
avtlbv писал(а):
А кто-то свои данные по Вт из мониторинга сверял с внешними замерами ?
Пока возможности нет, хочу заказать ваттметр и пирометр.
Друзья, помогите настроить биос, новичок в этом деле. 8700k+msi z370 gaming m5. Какие параметры ставить, чтобы было 4,7 ггц по всем ядрам в нагрузке (напруга, режим, LLC) и чтобы проц не страдал от моих кривых рук). Есть тут пользователи с аналогичной материнкой? Буду благодарен за помощь.
У меня МП от MSI, хоть и другой модели, но биос у них одинаков у всех, кстати самый привычный и простой в настройке биос у MSI. Если хочешь могу выкинуть скрин со своего БИОСа и сам наглядно посмотришь, только у меня разгон до 5000. На 4700 нужно изменить только несколько параметров- V core поставить 1.24-1.26 примерно, LLC - mode 3, Cpu ratio -47, разгон Fixed выбрать All core.
Други, похоже у нас факап года в этой ветке. 8700к со скальпом, взял аж 4,5..рукалицо. мать экстрим 4.с, не, можно конечно и 4700, но вольтаж требует 1,38, итого в ваттах в линсе 250, а что там на врм ..хоть валерьянку пей.
з.ы. зато температуоа на 4,5 градусов 50
Мой без скальпа. И от камня ведь зависит. Хочу проверить как оно там на 4.7 и рекомендованной вами напругой.
Чет сомневаюсь, думаю косяк где-то, как он турбу 4.7 тогда берет-та
А обязательно линкс гнать, праймы там всякие, для прикидки аида 64 пойдет? Щас настроил по советам бывалых 4.7 по всем ядрам, оффсет -300 мгц, прогнал минут 10 Аидой (без регулировки напряжения и с турбобустом этого хватало для улета температур под 100 градусов) - температура средняя где то 75, макс было 83. Это если выбрать Stress CPU, FPU, cache и system memory. Если выбрать только Stress CPU (насколько я понимаю это и будет без AVX?) частота 4.7 ггц по всем ядрам, температура около 80.
Линкс - минимум 5-10 прогонов, Аида мин 15 стресс теста.
нафига такой большой офф сет при таком небольшом разгоне???????? 4700 работает без проблем на 1.24v без оф сета. Офф сет ставь когда разгон 5000 , и то офф сет -1( у меня например) т.е всегда 5000 разгон и при авх 4900, 100 мгц мелочь, но не 300 же снижать.
Добавлено спустя 46 секунд:
народ по своему опыту видать советует. Сделал оффсет -1 10 минут в аиде температуры скачут периодически до 93,макс.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Без проблем работает только на стоковых частот, на стоковом вольтаже. А в разгоне «без проблем» у всех разный. У кого-то для 4700 хватает 1.24, а у кого-то для 4700 нужно 1.3 ставить и больше. Другое дело, что некоторые, прогнав 20 проходов линкса, считают, что дело сделано, или пишут вольтаж, который выставлен в BIOS, а не вольтаж под нагрузкой. Или поверлимиты не трогают и в стресс тестах ЦП в них упирается. Или память 2666 и ниже, тоже влияет. А память гнать надо, до 3000—3200.
4700 - это одно ядро, т.е. в реальных условиях нигде. Так, секундные всплески. И уж точно не в стресс тестах.
Defender_2015, если её будет хватать - почему нет. Целесообразно разогнать с минимальным возможным вольтажом под нагрузкой, которого будет хватать для стабильной работы ЦП. LLC - это инструмент, который регулирует вольтаж под нагрузкой. Меньше вольтаж - меньше температура.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2015 Откуда: Минск Фото: 8
одним ядром штоль? ну берет. а кто пробовал множитель по ядрам раздельно ставить? может какое косячное тянет весь разгон?
Одним. При нагрузке на 1но ядро. Каждое ядро доложно мочь работать на турбо частоте, и не секунды, а сколько надо. Не думаю что исправный процессор может показывать меньше 4.7
Чтобы посмотреть по ядрам нужно тестить Prime95 по гайду der8auer.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 30
