Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 250 из 254<  1 ... 247  248  249  250  251  252  253  254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Ramforce
Благодарю!
Понятно.. у вас не просаживается частота в потоках.
У меня к слову и С-State, м SpeedShift - disable, в винде тоже на "Макс" в э/питании.
Добавлено спустя 52 секунды:
Интересно, а почему потоки в LinX не на максимуме работают, есть идеи?
ASRock Z490M Pro4 / i5-10600КF / G.Skill Ripjaws 4*8 DDR4 3600C16D-16GVKC / MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G /24" Digma FHD / ID-Cooling SE-225-XT (220 Вт)
Фото: 15
Почему же? Вон 4500+ во время теста.
Ответ автора HW (ссылка на пост): https://www.hwinfo.com/forum/threads/effective-clock-vs-instant-discrete-clock.5958/post-27128
Ramforce
Я про то, что у вас потоки максимально загружены.. не 4556, например, а 4600 (в графе Max).
У себя я тоже 4900 ожидаю, но почему-то не добивают до максимума
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ramforce писал(а):
Ответ автора HW (ссылка на пост): https://www.hwinfo.com/forum/threads/ef ... post-27128
:beer:
Народ, как думаете: если нескальпированный 10600kf в стрессах дает разбежку по ядрам ~10 градусов - это норм?
Куратор темы
Pavel414 Если температура около 80-90, то это в целом нормальное явление. Дело не только в том, что и как под крышкой, но также в контакте и самой СО.
Kopcheniy
понял, спасибо
Добавлено спустя 48 секунд:
83 - 93 у меня было в ОССТ с АВХ2
всем здрасте.
вводная: профильная система. всё сток, всё авто только xmp (я понимаю на каком я форуме на не любитель биос крутить но тут всё же захотелось). почти на постоянку на компе крутятся 2 эмулятора андроид и вмваря. они там себе потихоноку работают в среднем загрузка проца на 35-40%. т.к. работают они и ночью то вентиляторы все выведены почти на минимум (процесорный на 500об, корпусные где то 400). Собственно в этом заключается проблема. при таком уровне температура проца скачет в районе 55-60. а на 55 у меня уже начинается курва вентиляторная и соответственно повышаются обороты а с ними и шум. сразу скажу что сдвигать курву на 60 пробовал получил что проц скачет уже в районе 60-65.
что хочу:хочу сделать минимальный андервольт. впринципе если проц устаканится в диапазоне 50-55 будет хорошо, а в идеале 45-50.
А теперь собственно вопросы: скурил много инфы по LLC, сейчас в биосе стоит авто и показывает Level3, хочу попробовать 2 и 1 поставить, но я если честно так и не понял как потом смотреть стабильность. где то пишется что просто не должен комп вылетать при стресс тестах. а где то написано что просадок напруги не должно быть. так вот собственно как проверить? какие просадки считаются критичными? и есть ли смысл на них вообще смотреть?
второй вопрос: собственно покрутить офсет в минус. но вопрос такой же с чего начать? сейчас в нагрузке которую описал у меня vcore - 1.095 в среднем. в синебенче 1.240
ну или может что то ещё включить/выключить в бивесе?
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Если не получиться Снизить температуру напряжением попробуйте ограничивать частоту цп.
Вот гайд как это сделать
https://remontka.pro/limit-max-cpu-frequency-windows/
хм... отключил турбобуст, температура свалилась на 20 гадусов. Правда отклик в эмуляторах похуже стал. Но как "ночной профиль" очень даже годно. Спасибо.
Но всё равно хочу напряжениями поиграться для универсальности, но чёт пока чёткого понимания действий нет.
Фото: 5
Други, подскажите пожалуйста по Vcore для 10600kf, в каком диапазоне его искать, если мать гига аорус на b560, и соответсвенно разгона нет?
А то в авто режиме какие то заоблачные значения мать периодически показывает, типа 1.38 вольта, что явно перебор)
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Фото: 20
<AMD> попробуй подобрать через оффсет,начни - 0.050 и уменьшая до минимума.
Volumeup ( PRDJ )
Добрый день.
Свой вопрос в faq не нашел.
Если не по теме топика пожалуйста переадресуйтете в нужную ветку.
Предлагают купить 10600 с материнской Asus TUF Z590.
Системный блок целиком без SSD.
Насколько понимаю системный блок мог пройти через несколько рук. И точный список комплектующих неизвестен.
Собственно вопрос:
1. Из BIOS есть возможность посмотреть серийный CPU установлен или инженерный образец CPU?
2. Или BIOS легко модифицируется. И то что будет видно это недостоверная информация?
MSI B760m Bomber Soket 1700 i3 12100F/12400F
Palit Gaming pro RTX5070 (576.88)
Windows10 (64bit)
16/32 GB DDR5 (4800)
PC Cooler YS1000 (1000W)
Alex2001 писал(а):
Добрый день.
Собственно вопрос:
в CPU-Z посмотри ревизию
Выяснилось - что процы с малым количеством линий PCIe и неподходящими чипсетами не могут работать с NVME и другой периферией, например - "Athlon 200GE" и чипсет "320" - двенадцати линий не хватает на отработку логики чипсета (4) и на NVME (ещё 4), то-есть - меньше восьми, думаю - шесть. То-есть - оставшиеся шесть из двенадцати не доступны для периферии. В более новых чипсетах такого нету. Как дела обстоят у Интелов? Например "Celeron G5905"? - от каких чипсетов нормально будет работать NVME?
Фото: 18
Этому, например, пофигу. У него только 16 линий PCIe и они все для видюхи. SSD подключаются к чипсету. На младшем чипсете H410 мало линий PCIe. Так что хватит только на один NVMe x4 3.0.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
У процов сокет 1700 у всех 20 линий PCIe 16 5.0 для видео и 4 линии 4.0 для SSD.
Последний раз редактировалось mol61 16.10.2024 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
смотреть таблицу распределения линий процессора/платы? ЗАЧЕМ! лучше "вбросить" мыслю и уйти в закат...
Athlon 200GE имеет ВОСЕМЬ линий для "графики" и по 4-ре для чипсета и ССД. Какие проблемы? о чём вы вообще? Откуда вы вообще взяли, что у него 12 линий?
Для подключения внешней дискретной графики архитектура Raven Ridge располагает 8 линиями PCIe 3.0; ещё по 4 линии выделены для связывающей процессор с чипсетом шины и для накопителей NVMe M.2. Иными словами, использовать в связке с Athlon 200GE высокопроизводительную дискретную графику, не говоря уже о многоадаптерных конфигурациях SLI/CrossFireX, бессмысленно. Он будет взаимодействовать только с одним внешним ГП и только по шине PCIe 3.0 x8.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 18
8+4=12. Вы согласны? :-)
Просто часто в описании не указывают что это всего 12, и на видюху, и на мост, и на все прочие удовольствия.
У интелов же для связи с мостом используется шина DMI. Она сама по себе.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Для этого надо мосх иметь и уметь им ползоваться. ЗАЧЕМ?
Да и в современной школе этому не учат. Учат как правильно расставить галочки при сдаче ЕГ.
Последний раз редактировалось mol61 16.10.2024 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 114
Автор, ты странный. Правда. Тому, кто покупает целероны/атлоны, вообще до лампочки сколько там линий. Это процессоры-затычки, чтобы было что в сокет вставить, если больше вставить пока нечего. Эдж - программа для скачивания браузеров, целерон - проц для прошивки биосов.
9950X3D2 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Их сейчас в мире включено на порядок больше, чем всех i7...
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
Фото: 4
"на мост" - это отдельные линии и в общий счёт не входят. итого - 8 линий на графику и 4 на М.2
