Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 252 из 287<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
xyligano писал(а):
для игрулек сейчас выкатят 8700к и "народный" бомже-топ i5 на 6 ядер. и они похоронят всех - и 7700к
Не думаю, что прям похоронят. Многопоточных игрулек по пальцам рук пересчитать можно. Но вроде анонс на 5 октября намечен, а там поглядим кто к чему :-) .
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
KT писал(а):
Ну так известно же что...во первых изменения в подсистеме памяти (кэширования), где были пересмотрены объемы кэшей разных уровней и их ассоциативности. И конечно новый принцип межъядерных соединений
Чисто рабочая дорогущая платформа, не более.
Вот на этом видео хорошо видно как потоки в играх на интеле стоят https://youtu.be/aG1bqmspZ98
Atheros, вообще немного странноватая картинка вырисовывается.
6700k выдаёт больше гигафлопсов нежели 7700k на одинаковых частотах и версиях LinX. Видимо дело в энергопотреблении.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Фото: 11
Надо свой попробовать на 1.1 в запустить 1.2в Линкс при 4.8 гг проходит))
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Atheros писал(а):
этот проц мы покупали зарубежом за 1500$
На ebay бывают такие?
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Куратор темы
Фото: 199
Kuzmic14 этот тест нельзя сравнивать в качестве числа гфлопс, может быть разная память, разный кеш, частота памяти, фоновые приложения системы и тд.
Фото: 10
MathKiller
der8auer отборные и скльпированые продаёт
https://www.caseking.de/search/index/sSearch/der8auer/sPerPage/48/sFilter_category/PC-Komponenten
вот например 5.2 вольтаж 1.36v скальпирован и с серебреной IHS. даже 2 года гарантии дают.
https://www.caseking.de/der8auer-core-i7-7700k-5-2-ghz-ultra-edition-hpit-398.html
Последний раз редактировалось augustiner 07.09.2017 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Насколько плохо,если напряжение в простое не сбрасываеться?
Ryzen 7 9800X3D/2x16ГБ DDR5 6000/Deepcool LS720
X870e AORUS PRO/Монитор Gigabyte M34WQ
/ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid OC White Edition/Win 11
Вообще не важно, постоянное напряжение как и постоянная частота не влияют ни на ресурс, ни на нагрев, ни на потребление системы (ну простой 10 ватт это фигня, по сему не в счёт).
ps. я сам всегда пользуюсь фиксированной частотой и напряжением независимо от поколения проца.
А вот тут я бы поспорил. Законы физики никто не отменял.
И как только компы раньше работали, причём по сей день работают, а серверам и супер-компьютерам то так...
Если вы думали что частота или напряжение всегда умели падать в простое, и это всегда уместно, то это далеко не так.
jjxaker с точки зрения разумности - если комп не выполняет сложные операции, зачем ему максимальное напряжение и частота ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Всем, доброго времени суток!
Возникла проблема с разгоном I7 7700K на матери MSI Z270 PC MATE, на текущий момент процессор стабильно работает на частоте 4,6 Hgz без проблем, Vcore=1,23V, Override+ofset -0.050 (остальные настройки Биос под спойлерами), но при попытке увеличить частоту хотя бы до 4,7Hgz с сопутствующим увеличением напряжения Vcore, уже с первых секунд в прогоне Праймом с загрузкой ядер 100% - стабильно падают частоты до 4,1 Hgz - 4,4 Hgz, в чем же может быть причина?
Powr Limit
pred-ok писал(а):
Powr Limit
Имеете в виду настройки Биос: Long и Short duration Power Limit?! Я пробовал ставить значение и там и там вплоть до 700, но результат тот же - падение частот.
Фото: 5
Очень похоже на перегрев цепей питания.Значения IA: VR Thermal Alert и RING: VR Thermal Alert в программе HWINFO64 при прогоном linx или prime95- Если в одной из колонок будет YES, то это точно перегрев VRM.
29401
Последний раз редактировалось chizhov0777 08.09.2017 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Фиксированный режим используется чисто для большей стабильности и простоты использования в разгоне.
Вы должны понимать что я не навязываю никому ничего, пусть каждый сам делает выбор. я просто ответил на вопрос Yurkin.
Там везде нужно ставить максимальные значения. хотя биосы сами в авто это делают, я никогда в ручную это не трогаю, смысл нулевой.
У вас скорее плата не позволяет держать такой разгон при AVX. слишком слабая силовая часть. при обычном использовании проблем быть не должно.
Так же обратите внимание на опцию cpu ratio offset when running avx, она у вас в АВТО а нужно фиксировать на 0 что бы частота при AVX (LinX/Prime95) не падала, или ставить желаемый множитель для снижения частоты.
Попробую, спасибо за совет! Хотя конечно странно, что такой нагрев может быть уже с первых секунд теста в Прайме. Да и температуры самого процессора вполне вменяемые 64-75 градусов. Может понизить напряжение CPU IO voltage и CPU SA voltage? У меня сейчас вручную стоят значения 1.20 и 1.140 соответственно.
Вроде плата вполне пригодна для разгона, да и позиционируется MSI оверлокерской. Ведь 4,6 Hgz держит легко. И да, пробовал, ставить значение cpu ratio offset when running avx= 0, но не помогло)
Фото: 11
0 это = авто нет?
надо ставить 2 и при разгоне 4,8 гг- будет с AVX 4,6 гг-или на мси материнках не так?
Фото: 5
Knock knock Intel C -State и Package C State Limit как угодно но только не AUTO и Long Duration Power Limit -255, Short Duration Power Limit -255, CPU Current Limit -256 и всё должно заработать!
chizhov0777 писал(а):
0 это = авто нет?
Нет, авто это отдельная опция, ноль я ставил в ручную. В принципе смысла ставить минусовые значения пока не вижу, частоты свыше 4,7 Hgz и так сбрасывает, при 4,6 Hgz они не падают.
Попробую поэкспериментировать с этими настройками)
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 19
