Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 735321 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Faitzz думаю, если удачный процессор, то и 5.5 GHz можно, если грелки типа Prime95 не запускать.
Добавлено спустя 36 секунд: Faitzz не регулируется напряжение sa agent
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2012 Фото: 27
rydra88 писал(а):
народ, а какая разница по температуре между самым горячим и холодным ядром считается нормой у алдеров ?
У меня с рамкой-корректором изгиба и без нее 12700K имеет дельту 9-10 град. под нагрузкой в 180 Вт и с AIO 240mm.
_________________ Завёл свой блог о железе: vk.com/bratkin_pc | t.me/bratkin_pc Там я делюсь своим опытом, знаниями, новостями из мира ПК и общаюсь с людьми.
Кратенько о 12400f с мортиркой: сам по себе проц попался очень удачный, на 5гГц стабилен всего при 1.13V, их и оставил на постоянку пока. Ринг спокойно едет на 4750мГц, возможно и больше, не проверял (есть ли смысл?). 5.3 держит при 1.23, однако охлад уже не справляется (Macho Rev. B). Рамочку заказал, может ещё пятку кулера отдам в токарку, но больше ради перфекционизма и спортивного интереса. Контроллер памяти же, наоборот, повёл себя из рук вон плохо: даже на 3400мГц память нестабильна, как ни крути: тесты проходит, но игры крашаться. Пришлось останавливаться на 3333мГц и вхлам ужимать тайминги (сама память: Samsung B-die 4133 cl18 XMP). Пока стоит 2х8гб, планируется добрать ещё 2х8гб - и хз, удастся ли в таком сетапе сохранить хотя бы эти 3333мГц или придётся идти ещё ниже. Начинаю жалеть переплату за бидоны, можно было взять любую нормальную 3600xmp и она, скорее всего, поехала бы сл14 на 3333.
Второй скрин - реальная, не завышенная ПСП (в безопасном режиме Аида не видит разгона шины и не накидывает фейковой кукурузы).
123.jpeg [ 378.97 КБ | Просмотров: 778 ]
1234.jpg [ 86 КБ | Просмотров: 778 ]
З.Ы.: небольшой совет тем, кто сейчас тестирует оверклок на стабильность - Spider Man Miles Morales (с лучами и без упора в карту, разумеется) Тесты и многие другие игры может крутить часами без ошибок, но в продающем наркотики пауке крашнется минут за 5, если что-то нестабильно.
_________________ i5 12600KF 5.0gHz P-Core, 4.125gHz E-Core, 1.25V MSI MAG B660 Mortar Max DDR4 4x8gb 4000mHz cl15 Ax Gaming RTX 4070 Ti Super 2950\26000mHz 1.06V
Последний раз редактировалось AlastorCrow 23.01.2023 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Вот и у меня на 12700k не поехали нормально. 3600Mhz при CL14/CL16 вообще никак. Продал на фиг. Поставил Micron'ы и поехали на 3733Mhz_16-20-20-38 CR1. По процессору тоже самое, 5Ghz берёт, в играх тащит, а вот в LinX не хочет. CR23 даже проходит. Так и оставил на 4.8Ghz.
Это странно. У меня сама память 4400 едет в Gear2 (может и больше, не проверял), только нафиг он нужен. Выше 3333 в Gear1 не едет из за заблокированного на 0.9V SA Voltage. Там ничего уже не поедет, бидаи хоть ужались по таймингам хорошо.
Линкс греет значительно сильнее, плюс для него нужны более высокие напряжения. В качестве ориентира оставлять Синебенч опасно - в некоторых играх может и вылетать, например в Батле. Если в Синебенче будет 90 градусов, то в Линксе при тех же параметрах легко уйдет за 105-110, и будет либо троттлинг, либо шатдаун.
конечно... только смысл этого? если и так можно множители ядер повышать на любой з690-з790.
у меня 12400 и мортар макс на б660. там множитель нельзя крутить, насколько я понимаю. питальник у платы хороший и должен потянуть 12700к в разгоне. ну это я так, на будущее, может получится позже поставить 12700к и норм погнать цп и память. на 12400 память выше 3375 у меня не едет (хьюникс d-die)
Здравствуйте. Может кто помочь? Конфиг: материнка ASUS TUF GAMING Z690-PLUS (2 мес) проц i9 12900 (2 мес) водянка ID-Cooling AURAFLOW X 360 (1 год стоит)
Когда я поставил эти: материнку и проц, то в VR проц работал на 20-25 процентов. Температура была 70-80* Видюха была 2080S. Температура +-60* Решил поставить 3080Ti. Сама видюха так-же держит +-60* а проц всегда стал греться до 100. Попробовал девольтаж сделать - не помогло. Снова поставил 2080S - прежние значения. Почему такая разница процессора в температуре при одинаковой нагрузке и разных видюхах? При тестах в CinebenchR23 и FurMark, проц загружен на 100% и греется до 100* C 2080S Есть смысл разобрать водянку для смены жидкости и чистки? И может крышку взять, которая не гнёт проц?
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 24
