Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 631515 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Ув. участники! Проблема гнущихся крышек была только в первых партиях или есть и сейчас? 🤔 Если только в первых, то как отличить по серийнику партии с нормальными крышками? https://overclockers.ru/blog/molexandr/ ... ke-v-soket
PS И посоветуйте что взять сейчас? 12900к, либо 13700к? по тестам и цене они примерно равны
Последний раз редактировалось NTUser 23.01.2023 18:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
сомневаюсь что эта проблема полностью была решена как штамповали так и дальше штампуют.
oxo_nik писал(а):
Почему такая разница процессора в температуре при одинаковой нагрузке и разных видюхах?
возможно 2080s недогружает процессор, второй момент 3080ti больше потребляет и соответственно тепла в корпус отдает тоже больше, изза больших габаритов перекрывает воздушные потоки и т.д. какую термопасту используете? прижим охлада к процессору проверяли - может он не равномерный?
А какие результаты и температуры удалось получить?
читая данную тему понял, что у меня, по всей видимости, не самый удачный проц) 5.0 берет на напряжении 1.2v, понижая до 1.19 начинает крашить стресс тест аиды. выше 5.0 я не пробовал гнать. на стабильность я его тестировал только в аиде с включеными галками цпу, шины и памяти, играх (майлз моралес (хорошо грузит проц и как мне кажется, показывает ошибки при разгоне памяти), варзоне. рабочими задачами (рендер в солидворкс). Вроде все норм, стабильно работает в моем сценарии использования. в стресс тесте аиды температура самых горячих ядер на уровне 70 градусов. в играх 60-65. при рендере также в районе 70. конечно в аиде и рендере вертушка начинает гудеть что есть сил, в играх её не слышно на общем фоне.
потребления выше 105w я не видел. в играх - 65w. охлад - простая башня на 4 трубки - ag400
кукуруза в аиде показывает так. сегодня полистал тему и увидел интересные посты) попробую в безопасном режиме этот тест провести, чтобы реальные цифры узнать)
и вопрос более опытным людям. как лучше гнать 12400? через оверрайд мод, или офсетом? во втором случае всегда подается одно напряжение, как я понял. страшно это, или нет?)
Про оффсет вообще забудь, с ним издавна игрались только от большого и толстого "нехрен делать". Только фикс напруга и фикс частота. Если напруга не слишком высокая (а слишком высокую, которая >1.4V, тебе, скорее всего, не позволит выставить твой охлад) - ничего страшного в этом нет.
_________________ i5 12600KF 5.0gHz P-Core, 4.125gHz E-Core, 1.25V MSI MAG B660 Mortar Max DDR4 4x8gb 4000mHz cl15 Ax Gaming RTX 4070 Ti Super 2950\26000mHz 1.06V
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Я не знаю, в чём прикол оффсета. Всю жизнь делаю фиксированную частоту по всем ядрам и с жестким вольтажом. Иначе смысл теряется. Неизвестно, как проц будет успевать вовремя поднимать частоту и напряжение самостоятельно.
Всем привет. Получил процессор i5-12400F с Алиэкспресс, смущает отсутствие одного элемента на процессоре - насколько критично? Процессор работает - игры работают, стресс-тесты проходит (тестировал в Аиде тестом на стабильность системы с галками на CPU и кэш). Забил бы и не заморачивался, но вчера словил синий экран без всяких причин (нагрузки не было, закрывал вкладку браузера) - грешу либо на процессор, либо на память - разогнал до 3466 Мгц баллистики, мать MSI B660M-A ставила 2666 Мгц по умолчанию. Спасибо за ответ.
Лучший тест на поиск нестабильности без прожарки TM5 экстрим на память и OCCT на проц (SSE, AVХ2).
там были странные дела. тм5 с пресетом экстим1 от анта память проходила без ошибок, а вот в черном человеке пауке были фризы - накинул напруги на память и фризы ушли.
ща запустил ОССТ с настройками по вашему скрину и комп просто перезагрузился:) куда копать, можете посоветовать?
MX-4. Прижим не проверял. Думаю сразу крышку взять при разборке.
rvspost писал(а):
Именно, видел жалобы на жижу ID-Cooling. Если вентиляторы стоят на забор воздуха снаружи тем более не должно быть таких температур в игорах.
Стоит на выдув наверху корпуса. Чисто субъективно, то воздух выходит слегка тёмплый под нагрузкой.
LLC поставить Mode 5 и повышать напряжение, пока не будет проходить тест хотя бы минут 10.
с напругой 1.22 "держит") троттлить начинает, тк я поставил ограничение tdp на 110w. но хоть не вырубается. видимо мой кулек не справляется нормально с разгоном. спасибо)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Почему у меня такой низкий L1 кэш? Если отключить Е-ядра он растет до нормальных значений, если включать Е+P = получаю около ~1500 всего, Е выкл = ~2500
