Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5071 • Страница 254 из 254 • <  1 ... 250  251  252  253  254
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Ханыга
понял, спасибо
ASUS ROG Strix Z890-I Gaming WiFi / 265K / Acer UD200 2x16ГБ DDR5 4800 МГц BL.9BWWA.420 / MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G / 24" Digma FHD / Noctua NH-D15
Фото: 355
Pavel414 писал(а):
"Чайники" показывают прирост ~в 25% - а так ли это на самом деле?
Так будет только в многопоточной синтетике. В прочих задачах не больше пары процентов и то, если нынешний проц на стоковых настройках.
Если не хватает процессорной млщности, оптимальным вариантом будет переход на 13600К/14600К с сохранением DDR4 памяти. Возросшая скорость будет заметна во всех задачах даже на глаз.
Если нужно больше фпс в играх, лучше сменить видеокарту на 5070 или лучше. Сам менял 3060 на 5070 (монитор 2К), прирост производительности был минимум двукратный, это без учёта фреймгенератора.
Жёсткий_Чебур
принято, благодарю, но, задача исходно состоит в том, чтобы поднять производительность на уже имеющейся сборке; понятно, что переход на другой сетап даст кратный рост скорости, но всё как всегда упирается в $
Статус: В сети
Фото: 7
доброго всем. Скажите как с нашими процами (и 10400 в частности) обстоят дела с эмулятором третьей плойки rpcs3 ? На какой фпс рассчитывать например в killzone 2/3 ?
сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше
кыргызский овер, тролль и максималист & junior software developer
Куратор темы
До 25% - это максимум в рабочих задачах, и то не во всех и не везде. В играх от силы +5%, за счет более высоких частот i7 и большего объема L3.
Эмуляторы третьей плойки очень чувствительны к AVX-512, поэтому для них лучше искать варианты среди Rocket Lake, если хотите на LGA1200 остаться.
Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
Ощущение, что я что-то делаю очень сильно не так.
В общем, если в кратце: когда у меня биос в стоке, запущенный прайм small FFTs дает что-то около 65 градусов. Все хорошо.
Но стоит мне начать разгонять вручную, так на 4.9ггц при 1.285в у меня просто в простое после включения компа проц ниже 60 градусов не бывает. Геншин - 70. Диабло4 - 85. Прайм - 100. В чем может быть дело? В неправильных настройках C-states? В том, что я выставил напряжение жестко, а не оффсетом? Помогите, пожалуйста. Кулер - Arctic LF-III 280.
i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio
Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Skraelos у меня точно так же, потому забил со всей силы на это. Несчастные +5% этого не стоят.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Skraelos Посмотрите в HWInfo во-первых потребление энергии процессором в простое, во-вторых посмотрите раздел C-State Residency в каком режиме процессор находится в состоянии простоя. Такая высокая температура простоя может быть только если процессор всегда в состоянии C0. То есть даже не переходит в режим С1. В норме должен быть на 80-90% в режимах С3 и ниже (С6-С7 и т.п.). Если реально дело в этом то идете в биос и ищете настройки EIST (Enabled) и касающиеся С-State всё что в авто меняете на С3 хотя-бы. Ядрам можно разрешить C6/C7. В том числе лочите Package C-State Limit на С3. На самом деле я бы порекомендовал именно на С3 ограничиться для системы в разгоне. Активнфй режим c-state c3 для 6-ти ядерник уже даст в простое порядка 12-15W, для 8-ми ядерника должно быть что-то около 20W. Что имхо нормально. Это с фиксом напряжения.Фиксированное напряжение не мешает процессору уходить в сон.
Но на температуры под нагрузкой это, понятное дело, не повлияет. Будут такими-же.
Последний раз редактировалось Saturnus 21.09.2026 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Всегда С0 выглядит как постоянная 100% нагрузка цп любой задачей, кроме процесса "бездействие системы". C1 (Не C1E) невозможно отключить в биос.
Agiliter Зачем вы отвечаете мне вместо того чтобы ответить человеку у которого проблема? Меня всегда это забавляло.
Потому что проверить C-State в простое верная идея. Если там С3 или С6 показывают больше 0%, то они как минимум частично включены и работают.
"Чинить C1" равносильно найти, что грузит цп в "простое" на 100%. Это исключено потому что без разгона этого нет. Единственный способ "отключить" С1 это поменять скрытый параметр плана питания Idle Disable. Сам он не меняется никогда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
