✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2020 Фото: 0
народ, а никто не знает - новый 14700к водянка на 280 какая нибудь осилит?) в рабочих задачах. в мой корпус 360 к сожалению влезает только если будет micro Atx плата, а таких почему то на z790 нет(
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
boeng писал(а):
при чем тут мать
при том, что она может повышать напряжение относительно зашитого. Хочешь убедиться - ставишь худший SVID behaviour, измеряешь, а потом ставишь лучший и измеряешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Victor91rus писал(а):
если после этого мы ищем минимальное напряжение
Окей... Тогда, давай по другому спрошу. Для снижения Т и потребляемой мощности, какой behaviour лучше, если напряжение у разных настроек разное? Там, где минимальное? Это worst или best?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Одинцово Фото: 2
Может изначально процессор работает на низком напряжении? в cinebench 23 36500 выбивает, при этом частоты 5500/4300 напряжение 1.25v. Температуры на noctua nh-d15 в среднем 95-96 со 100с на паре ядер. Проверил ia cep Отключен, стабильный оффсет -0,025 для prime 95.
Alex TOPMAN Он работает по сути как оффсет. У процессора есть свой SVID. Например, записано 1в на 5ггц. И есть его предел - он может работать 5ггц 0,9в. Но если установлен worst case, то будет подаваться 1,05в. И так для всей кривой V/F. Не знаю, прибавляется ли оно разное для разных точек V/F, или одинаково для любой точки V/F, но точно применяется к каждой точке.
Итак, наш процессор умеет 5ггц 0,9в, значит, можно пойти 2 путями: 1) не трогая SVID behaviour, от текущих 1,05 отнять оффсетом 0,15 и получить 0,9 2)поставить например best case, получить 0,89 и добавить оффсетом +0,01, и также получить 0,9. Настройки разные, а результат один. Процессор все равно не сможет работать ниже 0,9в на 5ггц, если это его предел. А как мы придем к этим 0,9 - без разницы. Если на низких частотах и есть разница, то уловить это невозможно без спец.инструмента
Подстава тут в том, что если мы руками не настраиваем напряжение, то с огромной вероятностью имеем печку. Сколько он там накинет?
На MSI это называется "lite load", думаю, владельцам есть что рассказать, особенно если не "К" процессор
Вобщем с подсветкой или она только вредит(нагрев от нее больше)?
Вредит, больше нагрев. Посмотрите KF564C32RSK2-32 в том же ДНС или на Авито (дешевле). Она у меня с таймингами 32-40-40 едет на VDD 1,37В, VDDQ 1,25В. Или, как советовали, свою еще поднастройте.
У кого 14700к, можете отписать какой у Вас оффсет удалось выставить при андервольтинге? лимиты стандартные 253W. Просто хочу понять у кого какой разброс. Стабильный с которым проходит prime95 оказался все же -0,025. и какой у вас вольтаж при стоковых настройках и лимите 253W? в синбенче 23 ну и частоты какие держит?
Интересует именно разброс по андервольтингу, по оффсетам. для примера на I7-12700k - 0,100 спокойно проходил prime95. Тут же -0,025 и дальше ни в какую.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
vivaldis и не будет -0.1 13-14 поколение еще больше выжали по возможностям. + опять же - ну, такой зашит вид проца. У кого больше может быть, но статистика никак не повлияет на конкретный экземпляр. К тому же, разный врм даст разный офсет. Дешевые платы не дадут сильно снизить. Например - топовый асус и недорогой мси - разные офсеты будут.
Тогда у меня другой вопрос. А может быть так, что сам процессор мега удачный по вольтажу, и поэтому толку ноль и не выходит? Просто запустил prime95 и даже с -0.025 вылетел через 5 минут. Частоты которые держит в прайсе, с лимитами на 253w. -5100. При этом температуры 88-90. В hwinfo напряжение по ядрам показывает 1.12. Как проверить удачный камушек? Просто пытаюсь понять, хороший ли достался или нет.
