✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
shuler37 идет, но vnnaon такой дурной, что выше какого-то порога материнка не проходит пост, а если включить в биосе Coldboot VNN Workaround, то двойной старт у платы (с вертушками в 100% на 5 секунд, я даж не знал что мой комп умеет как советский пылесос).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 26
К сожалению да. vnnaon крайне нестабильное напряжение. Я пробовал разные варианты, вплоть до 1v. Но оставил всё же стоковое. У меня на нём d2d работала стабильно на 32.
Так и есть, эта опция компенсирует нестабильность от высокого vnaaon и незагрузки системы, но создаёт другую проблему в плане двойного старта. Хотя даже с ней у меня крайне редко, но всё же не грузилась система из за высокого vnnaon, так что coldboot vnn workaround не панацея и лучше её не использовать.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
Gorod писал(а):
Комрады ультраводы, какие вольтажи покрутить что бы КП лучше погнался ? Системный Агент до 1.45 пробовал, MC вольтаж до 1.53 и все равно выше 8800 никак не едет. Может больше надо, какими считаются опасные значения ? Или как обычно, лотерея с КП ?
системный агент для частот 9000+ c CL40, меньше чем с 1.48-1.49В вряд ли будет работать если модуля ни какие то уникальные. тайминги попробовать выставить как 40-54-54-54-66, tFAW-32, tRTP-16,tWR-48, tWRRD_sg-70, tWRRD_dg-56
Я всегда все энергосбережалки отключаю. Тестируй, пробуй, турбо буст ещё можно вырубить.
Турбобуст ведь, как раз, ответственен за поднятие частот, зачем его отключать? Или я неправильно понимаю? В моем случае, если отключить опцию Intel Turbo Boost в биосе, частоты ядер сразу же урезаются до стоковых - 3.9 Гц для P-ядер, и 3.3 Гц для E-ядер.
При включённом Speed Shift частоты в играх постоянно прыгают, что приводит к рваному фреймрейту, и как следствие, микрофризам. Как по мне, Speed Shift ухудшает производительность в играх не меньше чем медленные шины NGU и D2D.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
Dick32 писал(а):
Тьфу, перепутал с Intel SpeedStep
Ну, я про эту технологию и веду речь. SpeedStep - это старое название, сейчас она заменена на Speed Shift, по крайней мере, на моей материнке используется данное название. Но фишка в том, что если отключить Speed Shift на температурном режиме процессора это никак не скажется. А вот если отключить также C1E Support, то температура в играх немного вырастает. И, да, отключение этих двух опций почти полностью позволяет стабилизировать частоты ядер, но редкие скачки все же остаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2020 Откуда: RUS Фото: 120
Alexey1977 писал(а):
на Асроке это вроде давний баг, на по крайней мере Apex такого не замечал.
Да также на Apex падает производительность оперативной памяти. Также через выключение физически из розетки это поправляется. На новом биосе (2006) пока не смотрел, в любом случае проверю. Я тоже не замечал пока на OCN не прочитал).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2024 Фото: 0
Не знаю как 1851, но вплоть до 1700 это две разные технологии (причем Speed Shift Technology HWP идёт как отдельная инструкция процессора SST). По сути SpeedShift дополняет SpeedStep. Отключение SpeedShift особо ни на что не влияет. А вот отключение SpeedStep отключит режим Idle и процессор будет всегда в бусте.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Никак не хочет, видимо КП не самый удачный Если бы охладить, может поехал бы, очень уж сейчас жарко
Господа Ультраводы, а что по Shadow of Tomb Raider скажете, каким считается хорошим фпс в 1080p минимальный пресет ? Бенч конечно мягко говоря не самый лучший для процессоров, просто для сравнения.
На ~ 5.6-5.7 + DDR5-8800 Gear2 выходит 343 фпс Плохо, нормально или очень мало ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: Москва
Память на 8800, D2D/NGU 32/32. Apex. Также падают показатели при горячей перезагрузке, выключении. После отключения 220В - восстанавливаются. Биос 2006.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
Все больше и больше пользователей с таким багом. Странно почему у Alexey1977 его нету,может ErP включен??? И странно почему у меня его не было с двумя комлектами памяти,один комплект UDIMM8400 другой CUDIMM8200,оба были выпущены в январе,а память что у меня сейчас выпущена в мае,с ней баг есть,пробовал ещё с двумя комплектами(писал выше,оба июльские)тоже самое. Что это? Сговор с интел? И что они стали в SPD шить,жаль нечем посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Ytros и гости: 55
