Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1335765 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2013 Откуда: Сыктывкар
GordonFree писал(а):
У вас память хорошая значит
да вроде обычная память! я тут на форумах сотни человек видел с таймингами в 16 17 17 с частотой 3600! хотя я не знаю как на кофе, в основном это были скайлейки X знаю одного вообще с 16 17 16 38 CR1 на 4000 - вот это хорошая память))
_________________ i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
GordonFree но вообще все действительно зависит от сокета! из личного опыта когда один и тот же комплект памяти на 6800K выше 3200 с таймингами 17 17 17 38 вообще отказывался работать, а на 7820Х память прошла все тесты в 3600 с этими же таймингами! и до 4100 вообще погналась, только напряжение подкидывай) Так что да, все относительно!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Что за ошибки не пойму причины, по кешу были, - вырубал C-states и они пропадали, вторая без понятия, биос сегодня обновил , рандомно лезут , стоит 4,7 проц , оффсет 1.27в -0,040 , память 3000 15-17-35. 1,35в , ее хмп профиль , только вручную, Vccio-SA 1.15v оба, система при этом стабильна, линксы, праймы, прочее гонял, игры, зависаний нет, бсодов тоже, не могу понять что это такое, гугл тоже слабо помогает.
Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-WHEA-Logger Дата: 11.03.2018 18:59:56 Код события: 19 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Предупреждение Ключевые слова: Пользователь: LOCAL SERVICE Компьютер: DESKTOP-GL4VKJF Описание: Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера Тип ошибки: Внутренняя ошибка четности ИД APIC процессора: 6
Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-WHEA-Logger Дата: 11.03.2018 18:45:56 Код события: 19 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Предупреждение Ключевые слова: Пользователь: LOCAL SERVICE Компьютер: DESKTOP-GL4VKJF Описание: Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера Тип ошибки: Ошибка иерархии кэша ИД APIC процессора: 10
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
benwar писал(а):
Что лучше для кофе тайминги или частота? хз чо выбрать – DDR4 – 3200 МГц, CL16-18-18-36 1.35 В;
Лучше DDR4 – 3200 МГц, CL16-18-18-36 1.35 В разницы на глаз вообще не увидишь, только синтетика покажет. У меня память на микросхемах микрон Kingston HyperX FURY HX421C14FBK2/16 , сильно не гонится, всего 3400Мгц, зато ей вообще плевать на напряжение, работает на 1,25В, брал в свое время за 4990руб.
Подскажите, может я не понимаю чего то. Имеется 8700k и asrock z370 pro4, без разгона. С vcore ниже 1.25 виснет при запуске любого теста это же не нормально? В интернетах пишут что чуть ли не при 1.1В у людей работает. Цель у меня понизить температуры.
Сейчас этот форум просматривают: lloydii, Новичок8 и гости: 25
