Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5071 • Страница 27 из 254 • <  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Dick32 писал(а):
Кому нибудь попадался i5 10400F с припоем или это фантастика?
На его частоте это не слишком важно.
А сколько температура нынче безопасная для процессоров? Одиссея нормально так прожаривает, по hwinfo пик был аж 75 градусов. (30% вертушки и 50% помпа в сво) В остальных опробованных играх обычно ниже 54
И я до сих пор не понимаю как научить проц сбрасывать частоту, вернее он ее сбрасывает, но на такой ничтожный промежуток времени... В винде настройки плана электропитания такое ощущение вообще ни на что не влияют, пробовал ради интереса ставить макс 50%, а он все равно на 4.6ghz фигачит.
C-state что-то там в биосе вкл. Такое ощущение что вин10 просто не дает работать на низких частотах, т.к. на пред. пк было тоже самое
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 32GB / Palit Gamerock RTX4080
LG OLED 65C1
Фото: 6
У меня схема электропитания "сбалансированная" - настройки по умолчанию. Частоты сбрасываются. В играх 4800, в браузере/просмотре фильмов 4100 ( редко падает до 800 ).
i5-10600к + MSI Z490-A pro + F4-3600C14D-32GTZRA
Thermalright Macho Rev.A + RTX3070 (корпус - SILENT BASE 802)
безопасная до 100С
75С ни о чем
Добавлено спустя 42 секунды:
почему у меня работает?
так это я очень хотел бы узнать, почему :-) Думал может из-за AiSuite III, но удалял его и ничего не менялось
LG OLED 65C1
Angerfest смотрите что не так делаете , какие настройки винды, какие настройки биоса, есть ли разгон
только лимиты PL1 и PL2 повышены на питание и память разогнана,остальное в биосе по умолчанию. В виндоусе тоже ничего не менял... ну разве что ставлю обычно ставлю режим макс. производительности. Но на стандартном тож пробовал. Вообщем видимо копать и копать надо...
LG OLED 65C1
Последний раз редактировалось Angerfest 08.07.2020 8:58, всего редактировалось 1 раз.
Angerfest c-state какого уровня, eist включен? speedstep, speedshift включен? в винде какой режим энергосбережения включен?
частота будет сбрасываться только при "экономии энергии"
при повышенном производительность можно сделать минимальное состояние процессора на 5% , будет немного сбрасывать, но это почти не работает
можно выбрать "экономию энергии" и настроить его как производительный, кроме настроек проца
вообще у интела куда систем сбережения энергии , один аппаратные , другие программные и так вперемешку, и как оно работает вместе никому не известно)
Последний раз редактировалось Grant 08.07.2020 9:02, всего редактировалось 1 раз.
дома буду часа через полтора, посмотрю - отпишусь
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
о как... а вообще профили отличаются между собой скрытыми атрибутами? Например, если условно в сбалансированном профиле вручную изменить мин. состояние процессора с 5% до 100%, он превратится в профиль максимальной производительности по факту?
LG OLED 65C1
я тоже так думал, но оказалось что нет, я так хотел сделать из производительного экономичный, выставив все настройки один-в-один, но фиг, похоже что есть скрытые настройки, которые как раз и активируют эти механизмы
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Есть такой костыль:
Код:
Но главным инструментом настройки электропитания в системе является консольная утилита Powercfg. Powercfg обладает более функциональными возможностями для настройки параметров электропитания системы, чем по умолчанию доступно в графической оболочке. К примеру, через нее можно включить парковку ядер для снижения энергопотребления в режиме бездействия. Но при всех богатых возможностях, работать в Powercfg сложней и неудобней, чем в графической оболочке. Для того чтобы функционал powercfg по конфигурации электропитания был доступен и в графической оболочке, необходимо внести некоторые изменения в разделе реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings
Каждый раздел в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings, относится к определенной группе настроек, к примеру, раздел 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 относится к настройкам управления питанием жесткого диска, а 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 к настройкам управления питанием процессора. В каждой группе настроек есть разделы, которые относятся к определенному параметру, описание которого есть в значениях параметров  Description, а видимость этого параметра через графическую оболочку определяется значением в параметре Attributes. По умолчанию, Attributes имеет значение «1», для того, чтобы необходимый вам параметр был виден в графической оболочке, необходимо заменить его на «0».
Увеличить рисунок
Для отображения политики простоя устройств, необходимо импортировать в реестр:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\4faab71a-92e5-4726-b531-224559672d19]
"Attributes"=dword:00000000
Для отображения скрытых параметров по настройке работы жесткого диска, необходимо импортировать в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\dab60367-53fe-4fbc-825e-521d069d2456]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\0b2d69d7-a2a1-449c-9680-f91c70521c60]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442\80e3c60e-bb94-4ad8-bbe0-0d3195efc663]
Для отображения скрытых параметров по настройке кнопок питания, необходимо импортировать в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\833a6b62-dfa4-46d1-82f8-e09e34d029d6]
Для отображения скрытых параметров по настройке управления питания процессора, необходимо импортировать в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\3b04d4fd-1cc7-4f23-ab1c-d1337819c4bb]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\a55612aa-f624-42c6-a443-7397d064c04f]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\ea062031-0e34-4ff1-9b6d-eb1059334028]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583]
"Attributes"=dword:00000001
Импортированное значение реестра позволяет увидеть только малую часть параметров, доступных для настройки управлением процессора. Всего их более 30.
Для отображения скрытых параметров по настройке спящего режима, необходимо импортировать в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\25DFA149-5DD1-4736-B5AB-E8A37B5B8187]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\d4c1d4c8-d5cc-43d3-b83e-fc51215cb04d]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\abfc2519-3608-4c2a-94ea-171b0ed546ab]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\A4B195F5-8225-47D8-8012-9D41369786E2]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0]
Для отображения скрытых параметров по настройке экрана, необходимо импортировать в реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\A9CEB8DA-CD46-44FB-A98B-02AF69DE4623]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\FBD9AA66-9553-4097-BA44-ED6E9D65EAB8]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\90959d22-d6a1-49b9-af93-bce885ad335b]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\EED904DF-B142-4183-B10B-5A1197A37864]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\82DBCF2D-CD67-40C5-BFDC-9F1A5CCD4663]
Также к этому разделу относится настройка параметров графического адаптера, но доступность конкретных параметров будет определяется  драйвером.
Grant выбрал профиль экономия энергии, и прям частоты вниз улетели, скачут конечно постоянно, но средний теперь на уровне 2.4ghz при использовании браузера. Теперь прям на перекрестке двух дорог, доводить этот профиль до ума вручную насколько возможно, или смириться с совсем не экономным максимальным, который вообщем то обычно рекомендуют под игры
LG OLED 65C1
Прогони тест в игре на обоих профилях. Какие потери в fps?
Angerfest, вот, молодца!!! Правильно мыслишь. Я как-то давно поставил на макс. производительность, 5% выставил вручную, так фиг частота сбрасывалась. Сейчас режим сбалансированный, частота скачет от мин. до макс. Значит, есть ещё в реестре какие-то установки.
я нашел параметры, которые отвечают за сброс частот, позже напишу, когда будет время
Grant, а чего их искать?
powercfg -list
Michael_Code писал(а):
powercfg -list
дает просто список профилей. я говорю за конкретный параметр
Grant, а по GUID в реестре найдём все параметры и из скрытых сделаем их видимыми в GUI. Нет?
К тому же, powercfg -export, правим, powercfg -import
Качаете с Интернет файл с названием: PowerSchemeEd
Будет много настроек питания ЦП, для моего 10700к - 65 шт. настроек (скрин).
Еще можно поставить ParkControl, через него, в настройках электропитания, появляется много больше настроек питания ЦП.
питание ЦП.PNG [ 103.94 КБ | Просмотров: 1290 ]
Григ писал(а):
PowerSchemeEd
да, то что надо, оболочка для консольной утилиты
Подскажите, для 10 серии безопасный предел напряжения для sa и io для 24/7 какой будет? Есть какая-нибудь обновленная табличка как была на прошлых поколениях?
Сейчас этот форум просматривают: Lex1, Paratrooper, rex33 и гости: 59
