Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 160
KSMerg Бог с ней, с маркировкой(моими прогами не определяется(многочисленными)), факт в том, что память не погналась, грешу на плату, насмотрелся обзоров, что типа хорошая, а на деле-так себе, память не гонит, надо было что-то из серии Стрикс пробовать, похоже, оставлю в дефолте, стабильность железобетонная 3200 CL15-1Т ощутимо быстрее, но не подфартило
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC; LG 42c5rla; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Djereli Апгрейд ради апгрейда nepranov 8600к естественно будет в разгоне\скальпе и судя по тестам, то будет небольшой прирост Хотя и сам понимаю, что смысла в таком апгрейде немного, разьве что продать "неактуальное" железо пока оно еще в цене
Всем привет, товарищи. Отскальпировал тут недавно свой 7700к. Термоинтерфейс был заменет на ЖМ, но первые тесты не выявили никакого преимущества перед термопастой. Было решено проверить что там произошло, под крышкой. Снова снимаю крышку с процессора и выясняется что ЖМ как бы прикипел к кристаллу (несколько капель), оттер его, но с трудом. Намазал новый слой и температуры стали немного лучше. Но вот снова стал недоволен температурами, но при этом уже обоснованно - радиатор не настолько горяч, чтобы не успеть рассеять тепло. А при запуске стресс теста температура сразу поднимается до заветной отметки в 88 градусов. Решено вновь снять крышку процессора и посмотреть что там творится. Снимаю, там все пучком, но такой вид будто ЖМ скатался в одну сторону. Окей, размазываю его снова ровно и прижимаю крышку процессора к кристаллу. Запускаю комп, включаю стресс тест и на холодную получаем сразу 88 градусов. В чем проблема? Система охлаждения СВО с радиатором 360*60мм, в контур еще входит видюха, но она в простое. Частота процессора 4.9ггц, напряжение 1.28В
напряжение на память понизить не получилось ни на шаг, только при выставлении в биосе 1.4718в работает стабильно 3200 15-17-17-37-1Т(по мониторингу получаем 1.440-1.456в в пике) такие дела, всем доволен
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Либо в контакте между цп и теплораспределительной крышкой, либо в рабочем напряжении, либо всё сразу. Я так понимаю, что ты не садил крышку на герметик. Нет варианта, что радиатор СО её как-то перекашивает?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
nepranov писал(а):
Ну и дурак, не зафиксированного рекорда, одни понты в словах. Грош тебе цена как человеку пустотреп. Не в голове, не в кармане от 5500 у тебя не добавилось. На трезвяк прочитаешь, жалеть будешь.
Рекорд зафиксирован, более 10 раз. Фото в галерее.
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2004 Откуда: Москва Фото: 1
Помню когда покупал 7700k где-то читал в ветке, что кулер переодически поднимает обороты. У меня так и есть. Как-то удалось пофиксить эту проблему? Все работает пока в штатных частотах.
_________________ Возможно, я не самый лучший человек в мире, хотя... ладно, шучу.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
Проблема в том что если кулер 4 пин да и многие 3 пин сейчас, и включен в разъём на мат плате, то обороты регулируются автоматически! И проблема это только для Вас, а для остальных большой "+"!
ALEX-007 результат все равно паршивый. При напруге 1.5v у многих уйдет за 5.2- 5.3. Вот только идиотов гонять на такой напруге единицы. А вот у результаты разгона у 8700k реально вкуснее.
Это не то чтобы проблема, просто такая схема работы по умолчанию. Режимы работы кулера разбиты на 3 диапазона температур: низкая - 30С, средняя - 50С, высокая -60С(всё это может различаться в зависимости от производителя МП). Для каждого диапазона задаются свои обороты кулера в процентах от максимальных, допустим: 40%, 60%, 100%. Причиной акустического беспредела является сочетание больших температурных скачков под нагрузкой с неудачной настройкой схемы работы кулера, где средние и высокие температуры сильно смещены вниз, таким образом получается, что процессор перепрыгивает средний температурный диапазон и сразу оказывается в высоком(60+), что приводит к изменению оборотов кулера с 40-50% до 100%, а после окончания вычислений он так же резко опускается в нижний диапазон температур. То есть кулер практически никогда не работает в среднем диапазоне. Лечится увеличением температурных порогов вручную. Средний до 70, максимальный с 75. Обороты на слух, как больше нравится. И тишина
Всем привет, у меня 7600k. 1.296v на воздухе 4.6 с AVX на 2. Мать Z-170k Куллер DeepColl Gammax 400 Средние температуры в тесте стабильности аиды 70-72. Хорошо/плохо ли?
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, Dima7 и гости: 41
