Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223826 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Да чет я тоже сомневаюсь, что без скальпа 75 градусов в линксе. Вот мой наглядный пример, но со скальпом соответственно: https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... w=no_count
ну я так я понял у вас на 4700. У меня со скальпом 5000 мгц ( авх офф сет -1) в Линксе 84 гр на самое горячее ядро. Башня Scyte Mugen 5. Каким образом у него без скальпа и пусть даже на 4800 и с напругой 1.26 получилось 74 гр???
поставьте фиксировано не авто множитель 43 на все ядра и проверьте что у вас с напряжениями VCCIO и VCCSA
Попробовал зафиксировать множитель 43, тестировал LINX из шаки. дошел до 1.3 VCORE но комп все еще виснет.... вот сфотографировал экран после зависания на VCORE 1.3. Дальше что делать не знаю..
over 1_3.jpg [ 5.05 МБ | Просмотров: 906 ]
Если выставить в BIOS настройки в авто, то не зависает (по крайней мере сразу), но температуры стреляют до 100 практически сразу. Кулер Cooler master TX3, пробовал ставить Cooler Master Hyper 103 разницы большой нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Ov3rfl0w писал(а):
Если не гонять Линкс, можно еще понизить напругу.
А если погонять прайм с настройкой Small FFT часок так это, то нужно ещё увеличивать на пару шагов. Потом у вас без разгона памяти, разгоните хотя бы до 3000 чтобы было 350+ флопсов и будет у вас градусов на 5 выше, и это под ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) х62 к тому же.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
GordonFree На 4700 это я просто так тестил, для статистики так сказать ну и посмотреть сколько флопс будет, т.к от них напрямую зависит температура и необходимая напруга в конечном итоге. Результаты на 5.0 у меня есть в альбоме.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2012 Откуда: DD Фото: 25
Гонял стабильно 1344K, память разогнана итак. Эти модули пока в качестве затычки все равно. Не вижу смысла Микрон дальше гнать. Gskill буду заказывать в скором времени.
_________________ 13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
Don't Hurt Me Да мать я знаю, дно.(точнее узнал уже после того как заказал ) Но я собирался в стоке оставить проц, думал снижу напряжение получу низхкие температуры и буду радоваться. А оно вон как. Память работает с профилем XMP. Кулер мне показался вполне нормальным
А чего, религия не позволяет на Small поставить галочку и погонять? У меня линкс спокойно ходит на 1.25в на 4800, а вот для прайма этого 1.27 нужно, что бы часок без ошибок пройти. Если не хочешь гонять поверь на слово, такой скрин не просто получить.
0 ошибок.png [ 265.04 КБ | Просмотров: 876 ]
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
ermol писал(а):
Да мать я знаю, дно
Да у тебя там дичь какая то твориться, частота под нагрузкой от 4100 до 4300 по ярдам гуляет, это как такое возможно вообще, под линксом то.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
сходи покрестись, а потом в магазин - поставишь нормальную башню с 6 трубками и 120 вентилятором, даже с соплями под крышкой уже выиграешь ~10-12 градусов относительно этого недоразумения (конкретно для 8700к, под какой-нибудь тухлый проц типа пентиума он пойдет). да и профиль бы хоть заполнил какая память и все остальное. там по идее настраивать для дефолта дело 2 минут в биосе.
Да, странный скриншот вышел, вообще частоты стоят четко 4300... может попал в момент когда итерация заканчивалась Don't Hurt Me Сейчас все заполню.
Не пойму только кто виноват - мать не может вытянуть проц при напряжениях ниже 1.3В или проц попался плохой? Отделить котлеты от мух можно будет только проверкой в другой материнке, правильно понимаю?
В этой "недоводе" нет смысла, знающие люди тут уже объяснили, и не только тут, что если вода то только кастомная а это не менее чем 30к получается. А так лучше поставить хорошую башню, будет комфортнее гораздо, тихо и по темпам почти тоже самое. И при это еще и дешевле.
На флопсы нет смысла ориентироватся, это вроде как операции с плавающей запятой, на реальную производительность это мало влияет. Лучше ориентируйтесь на общие тесты такие как Geekbench, SineBench и тп. Вообще все эти тесты зависят не только от проца но и от памяти, частота/тайминги\вторичные тайминги.
Выключите этот ХМР и по нормальному лучше разгоните память в ручную по частоте\таймингам\напруге, будет лучше производительность, а ХМР это бред.
может быть и бинго . но ниже 1.3 при 4300 это совсем жопа какая-то, должно быть 1,17-1,2 в среднем по больнице для прохода в линпаке ( у меня например 1.185 минимум, 1,18 ставишь - сразу до свидания) хмр убери и в дефолте прогони/ io и sa напряжения есть таблица в шапке
Скрытый текст Вложение:
All_AUTO.PNG [ 309.78 КБ | Просмотров: 78 ]
Да у вас там троттлинг, это не дело. Надо скальп полюбому и норм башню
