✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 121
and00 писал(а):
HertZ писал(а):
Проверить, сохраняется ли настройка после физической замены проца.
Если сохраняется, то это будет полный пипец и пламенный привет всем покупателям б/у материнок.
Полное обесточивание сбрасывает все настройки D2D,так что у покупателей б/у материнок проблем не будет.
А, ну тогда это не проблема вообще и никаких пассов с настройками делать не нужно. Питание передернуть хрень вопрос, поэтому и не исправляют. Новое понимание нормы, так сказать. У меня на гигабайте тоже есть пара похожих приколов, но с настройками памяти. Одни и те же индусы пишут прошивки, похоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
and00 писал(а):
или даже полная перепрошивка BIOS приводят к тому, что соотношение D2D остаётся на том же уровне, что и раньше.
через пол часа проверю.. буду на Асроке обновляться.
Тоже проверю.
Добавлено спустя 25 минут 15 секунд:
Звиздешь.. На Асроке у меня полное обесточивание не сбрасывает настройки. Все остается на месте. Пошел обновлять БИОС (без сбрасывания в дефолт и прочих ковыряний).
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: по
Код:
Тоже звиздешь. Прошил БИОС по F6 из загрузочного меню, что на гл. экране. Все настройки сбросились в деф. Сохранений, что в БИОС были профилями нет, стерты. Частоты NGU и D2D в стоке- 2600/2100. Память 4800
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
BY_Pashka писал(а):
and00 писал(а): Полное обесточивание сбрасывает все настройки D2D
Тоже проверю.
Только что проверил,всё сбрасывается нормально.Было 32 32,поставил авто,NGU сбросилось D2D так и осталось 32,выключил комп,отключил от питания,нажал на кнопку включения для разрядки кондёров,включил,всё сбросилось. Так что не знаю ,что ты и как проверял,но всё прекрасно сбрасывается. Насчёт остального,это не я писал и не я проверял,я же написал,что это цитата.
обесточивание зажатием кнопки включения на корпусе корпуса, своего рода сброс БИОСа. Еще с 1155 сокета. вопрос в другом- к чему в текущем времени совершать данное "насилие" над компом? Еще когда гонишь, память/проц, настраиваешь и т.д. при невключении компа при внесении неправильных параметров, комп может не сброситься по настройкам и дать снова войти в БИОС, но теперь на текущих платах это делается автоматом- на той же Асрок есть опция соответствующая..
тыц
and00 писал(а):
вот ты похоже не знаешь разницы между "холдным" и "горячим" включением.
вообще без разницы.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
and00 писал(а):
Ну иногда так и собираю.
вопросов тогда нет))))))))))
and00 писал(а):
Вопрос был в этом,но ты здесь оказался не прав и перевёл тему в другую сторону.
У покупателя б/у вообще никаких проблем нет.. Есть либо за задней панели сброс, и есть перемычка "народная" на плате.. Тебя просто HertZ чуть потролил, а ты и повелся))
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 19
