Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 264 из 287<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Screamshow писал(а):
Средние температуры в тесте стабильности аиды 70-72.
для кеби лейка до 80 норма
Хорошо/плохо ли?
для меня - плохо.
проц скальпирован ?
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
caligula73 писал(а):
для меня - плохо.
проц скальпирован ?
Нет и заниматься этим совсем не хочется. Ещё проблема с биосом, что в адаптив мод процессор в линксе скачет аж до 1.6v(Хотя и ограничен до 1.320) и температуры 90-100. Биос последний для Z-170k
Z790 APEX | 14900KS 61/45/51 | 8000 CL34 48GB | RTX 4090 | Rog Loki 1000w
Custom Water MO-RA3 420
Iceman DD+Ram, EKWB GPU
тогда не смысла вообще разгонять. в стоке, под линкс или OCCT у вас будут температуры под 80 градусов.
... хотя некоторые утверждают что 80 это норма.
Разница между 4.2 и 4.8 например в pubg чувствуется, там в принципе проц грузится на 70%, и десяточку фпса накидывает.
hungrybot писал(а):
Менять профильный 7700к на 8600к или нет, вот в чем вопрос :crazy: :D
Продай мне плиз.
upd. и если есть желающие продать 7700к, с удовольствием бы забрал, надоело на инженернике сидеть.
i7-8700k, GIGABYTE z370 Aourus Gaming 5, Crucial 16GB, Inno3d ichiil 1080ti black, WD Purple 1TB, ssd samsung 750evo 120GB, Aerocool GT-700S.
Куратор темы
Фото: 199
miwa снижай до тех пор, пока вылетать прекратит) чтобы понять где именно проблема
Фото: 10
STRADIVARI писал(а):
Продай мне плиз.
А тебе элитный из элитных нужен?
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
pred-ok писал(а):
Либо в контакте между цп и теплораспределительной крышкой, либо в рабочем напряжении, либо всё сразу. Я так понимаю, что ты не садил крышку на герметик. Нет варианта, что радиатор СО её как-то перекашивает?
не радиатор, а водоблок. Заменил ЖМ на термопасту, температура упала до 70 градусов в стресс тесте. Но через недельку снова стала расти, вот сейчас в браузере 40 градусов, если врубить FPU тест в аиде, получаем сразу 94 градуса на самом горячем ядре
Мне без разницы, не гонюсь до мега эпичного разгона.
Не понимаю. Даже если бы водоблок не был радиатором, то в своём первом сообщении ты сам дважды называешь этот элемент "радиатор". Очевидно, что именно так тебе будет наверняка понятно о какой именно части СО идёт речь.
Всё вполне вписывается. Началось всё с того, что ты мазюкал ЖМ и получал какие-то результаты, температура либо увеличивалась, либо уменьшалась(видимо в зависимости от его распределения или толщины слоя). Потом ты заменил термоинтерфейс на пасту, которая значительно отличается по своим физическим свойствам от ЖМ, она явно лучше заполняет большие полости, где ЖМ мог вообще не иметь контакта с одной из поверхностей. В результате ты получил положительный эффект - температура значительно уменьшилась, но эффект оказался непродолжительным. Я думаю, что за неделю при высоких температурах паста подсохла и как-то деформировалась в этих полостях, таким образом потеряв контакт с какой-то поверхностью(либо само высыхание уменьшило теплопроводимость толстого слоя пасты), поэтому охлаждение стало менее эффективным. На мой взгляд проблема в плохом контакте ЦП и теплораспределительной крышки.
Всем привет, у меня 7600k. 1.296v на воздухе 4.6 с AVX на 2. Мать Z-170k
Куллер DeepColl Gammax 400
Хорошо/плохо ли?
мой 7600K:
1.20v - 4.6 (4.8 AVX)
1.25v - 4.7 (4.9 AVX)
больше 1.3+ 4.8
70-72 градуса при 1.296v на куллере DeepColl Gammax 400 ??
Собрал систему на i3-7100, материнка Asus H110I-plus.
Ожидал, что множитель видеоядра HD 630 будет разблокирован, как это было в Хасвеллах(предыдущий проц был i3-4330), но нет - максимум здесь 22, а фактическая частота под нагрузкой не превышает 21*50=1050MHz.
В итоге, хоть HD 630 примерно в полтора раза мощнее чем HD 4600, и при этом примерно вдвое скромнее по энергопотреблению, и казалось бы грех жаловаться, но невозможность его разгона меня удручает :-(
Да, может кому пригодится:
i3-7100 с его 3,9ГГц полностью работоспособен при величине напряжения около 0,96В (минус 0,140В от значения, выставляемого матплатой в режиме Auto). Считаю, это прекрасный результат для частоты под 4ГГц, жаль AMD даже близко не приближается к этим частотам с таким порядком напруг.
HD 630 работоспособна при напряжении минус 0,125В от автомата.
Скажите как проц лучше взять при бюджете в 23к максимум на сам проц? Есть 2 мат. платы, старая на z 270, и есть деньги на новую на z370. Могу взять 7700к или же собрать на core i5 8400 или 8600к. Что будет лучше ? Склоняюсь пока что к i7 7700k , т.к это всетаки i7. Но есть мнение что лучше на соффелейке собирать. Что мне тут посоветуют?
Surv1vor на данный момент оптимально ожидать бездефицитныe поставки 8700-8700k. Или купить б/у 7700k за 16-17k но с проверками чтобы не подкинули хреновый с плохим разгоном и конской напругой.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Фото: 35
Surv1vor Имхо, если материнка на з270 есть, то лучше взять 7700к, но опять же, если не горит, можно ее продать и взять комплект на з370 + 8600к\8700, например.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 160
Surv1vor 2 варианта...либо 8700К(крайне рекомендуется, 8700), либо 7700К(8потоков перспективнее 6 ядер у I5)Имхо :D И никаких б/у, товарищ купил б/у проц, ножка отвалилась(была приклеена при продаже)
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Фото: 5
А лучше подождать следующее поколение, потому как Coffe Lake проходной камень, как и Kaby Lake.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
А разница какая "проходной" он или нет, если я возьму например 8700 то его на долго хватит лет на 5 точно, а я не собираюсь менять проц+мать, только если озу добавить и ВК сменить в будущем. Так то все можно назвать "проходным"
Фото: 160
По большому счёту LMK прав....проц проходной, тот-же тех.процесс, та-же производительность на ядро...ничего особенного в нём нет, разве что, "потанцевал" чуть выше, в общем, смотря для каких задач, но I5 покупать не стоит...I7-8700-8700К, либо I7-7700K :D
Сейчас этот форум просматривают: TJS и гости: 69
