Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 740750 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Всем привет,имеется z690 aorus pro,проц 12600kf,пытаюсь разогнать процессор,5гц берёт при 1.28,стабильно при ллс на хай,просадка в аиде до 1.23 неужели мне так не повезло?пробовал выставлять напругу в авто,а множитель в 51,включается,но при тестах в течении короткого времени синька
плата дропает вольтаж в нагрузке, это норма, хотя при высоком ллс должна наоборот накидывать больше авто, синька может быть из-за перегрева или ллс не в ту сторону крутишь, на некоторых платах высокий ллс не завышает, а дропает вольтаж, попробуй поднять вольтаж вручную если охлад вывезет и определить в какую сторону ллс накидывает вольтаж, у меня например падал в бсод если останавливаешь рукой передний вентилятор, просто накинул немного mv на постоянку, но я так искал стабильность в андервольте, тебе эти 100мгц погоду сделают, кроме температуры?)
синька может быть из-за перегрева или ллс не в ту сторону крутишь, на некоторых платах высокий ллс не завышает, а дропает вольтаж, попробуй поднять вольтаж вручную если охлад вывезет, у меня например падал в бсод если останавливаешь рукой передний вентилятор, просто накинул немного на постоянку, но я так искал стабильность в андервольте, тебе эти 100мгц погоду сделают?
на гиге высокий ллс уменьшает просадку,на турбо у меня при фиксе 1.248 дропает в осст линкс до 1.236 на 5гц,охлад у меня вода 3 секции
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
qwertyqwerty78 писал(а):
в отзывах на али пишут про рамку ThermalRight: "эта хрень гнет ножки на сокете, -2 платы, не покупайте ни в к коем случае" я так понимаю он закрутил от души и рамка вдавила проц, но ведь под ним у ножек запас хода должен быть или он просто чего-то не договаривает, например, что проц на них уронил во время установки рамки) кто-то сталкивался?
Эм, все отлично. Очередной криворукий какой-то попался в отзывах)
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
Единственный момент, когда там можно погнуть ножки - при смене процессора с этой рамкой, т.к. процессор прилипает на пасте и потом падает в сокет. С такими случаями нередко приносят платы в ремонт. А вот чтобы во время установки рамки сломать сокет - такого даже не слышал. Может ему рамки поддельные попадались или брак какой. На термалрайте там в принципе невозможно такое, там прижим процессора слабее, чем у сокета.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 5
rvspost писал(а):
Если в играх будут фризы, то возможно, что они из-за ненастроенных вторичек. Тот же tFAW 40 - очень большой и выставлен не по формуле tRRD_L*4 = 36. Так что не советую так оставлять, лучше настроить до конца, чтобы потом сюрпризов не возникало.
взял то что указывали тут в теми во вторичках и заменил у себя ,в формулы и зависимости пока не вникал чтение и скорость возросли ,латенси упала на 3 ,по поднялись задержки L3 кэша
Хорошего времени суток господа, хотел у вас спросить возможно ли андервольт процессор 12100F на бюджетной мплате ? возможно ли разогнать озу ? слышал что можно на 3400 ?
LifeX почему нужен андервольт т.к собираю не для себя а для инвалида 1 группы парализованного на пол стороны он с левой рукой умудряется играть, так вот последняя сборка на phenom II про работала долго, я хочу сделать неубиваемую дишовую сборку, пальцем не пальцем но если получится сделать на 10% меньше все равно хорошо, все же вокруг тоже будет меньше греться температуры суммируются.... кстати тайминги можно ужимать ? и да когда есть андервольт то ужатый нагрев = чаще буст частот и дольше.... на материнках семейства H разогнать до 3400 не получится ? тайминги настроить хоть можно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 0
думаю брать ли 12100ф или нет... на ядро производительность лучше, на все ядра уже не так... думал брать с самой простой h610 доской. разгоном не промышляю.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Москва
Я вот взял, а теперь думаю, что надо было брать 12400f, ибо Horizon Zero Dawn нужно 6 ядер минимум. На 4-х микрофризы. Да даже Мехвариор 5 кидает микрофризы раз в 2 минуты. Но зато в среднем 150 fps.
Чёт вообще не пойму свой проц,на 4.9 через multi core enhancement,напруги в авто 1.28 на проце,в нагрузке аиды фпу тест частота с 4.9 опускается до 4.8 и напруга до 1.15,стабильно всё,а вот на 5гц руками ставил фикс напругу до 1.25 и синька,чёт печально,сберегайки отключал,одинаково,проиграл все лотереи?)))чтоб 5гц ехало за 1.25,когда у некоторых на этой напруге 5.1 и 5.2гц.Одно расстройство.ллс тоже ставил в турбо режим в под ним напруга с фикса в 1.25 просаживалась до 1.2490,авто напругу тоже пробовал и частоту 5 ставить,1.31 ставит,в нагрузке до 1.26 спускает,но синька))кстати,в сток режиме напруга 1.19-1.2 это на всех так?или может ниже быть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2021 Фото: 0
SPRIG Почему tCWL такой большой? Должен быть 16. tWR должен быть 16... И что за поиск? Просто фотаешь мой текст на тел и вбиваешь указанные мной параметры с тел в тайминги памяти. Витя_Три_Топора Что за процессор? Мы все должны догадаться? Что за м.п.?
_________________ i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4, 2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Витя_Три_Топора писал(а):
сорян,gigabyte z690 aorus pro,12600kf
Не повезло с экземпляром. У меня 12400 5,1 на ~1,27в, но он греется при этом в пределах нормы. Поднимайте напряжение с турбо до 1,3в, но смотрите за температурами. Какая частота e-ядер, ринга? А если е-ядра отключить?
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 141
