Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1331139 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2016 Откуда: Новосибирск Фото: 9
Доброго всем дня! С процессором 8600К пытаюсь разогнать оперативку. Ставлю 16-16-16-35 3600Мгц 1.35В, запускается комп, грузится винда и потом вылетает синька с разными кодами. Снижал частоту до 3200, то же самое происходит. Тайминги покрутить? С каким шагом? Вообще Оперативка стабильна на 2666 14-14-14-31 1.3В, одноранговая, патриот. Посоветуете чего?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
Паха патриот то какой? у меня viper 2666@3200 17-18-18-38 1.34 на самсунгах. Тайминги больно жирные для патриота ставишь, повысь до указанных значений прогони тесты. Много видел скринов с частотой 3200 и низкими таймингами а результаты в аиде как у меня
Патриот сигнатур попробую тайминги поднять, буду посмотреть. Самое интересное, на 2800, 3000 не стартует система, выдает ошибку на загрузке биоса, приходится откатываться. А на 3600 и 3200 стартует, чудеса Спасибо, кто откликнулся!
ancemin у меня биос без спектра, странная херня вырисовывается
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: точнее он был на 1.40, но мне он не понравился и я поставил опять 1.30 без спектра. утилита in spectre пишет защиты нету этой, только от мельдауна. вот дичь. я еще вчера память разогнал до 3333(скрин забыл сделать, но в аиде было 50 по чтение/запись, 44 копирование и задержка 46нс) , линпак только седня запустил и увидел 268 флопс в 2 проходах и стопанул, неужели косяк с памятью вылез какой-то, а я на обнову грешу
Сегодня пробовал еще понасиловать свой проц, поставил 5100 разгон авх -1(5000 в авх) и напругу в 1.385v в нагрев не упирается, охлад выдерживает, нагрев до 92 гр в линксе но стабильность не полная. И что странно линкс стабилен через раз, то прогоны все норм то ошибку выдает. В чем может быть дело еще? Вообщем вернул на свой обычный разгон -стабильные 5000 с авх-1
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
-bender- писал(а):
видел Command Rate 1T, стоит ли пытаться его поставить, или оставить 2T?
А ещё оно зависит от частоты процессора. Этот параметр отвечает за то как часто будет контроллер памяти отдавать команды памяти. 1T- каждый такт, 2Т - через такт.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Don't Hurt Me Поставил обнову, ничего не изменилось все заплатки стоят и работают (съели ранее флопсов ), а если отключить в проге, то все возвращается на место
