Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1332669 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
что то у вас разные такие результаты с тем же 8700K))
Ты на его память и тайминги посмотри и на мою, у него и частота памяти выше и тайминги ниже при этом) Ничего удивительного , все эти тесты сильно зависят от памяти частота\тайминги. А не просто тупо от проца. А вот например в cpuZ или SuperPi или Aida cpu Queen результаты будут примерно такие же +- погрешность
мнда! след человек наверное 7000 на ядро выложит ну у вас и разброс однако!!!!
Ну ты обрати внимание на его память, него память еще больше разогнана ))) отсюда и результат. А вот например если вот в этом тесте на проц будет примерно одинаково: Пусть кто нибудь прогонит на 5000мгц с объемом 1 мб:
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
hungrybot писал(а):
Просто я из своего железа при текущих частотах выжал буквально всё, во всех смыслах
а у меня блин "баттлнек" память. 3000 мгц и 16\17\17\36\474\1т и хоть усрись больше она не гонится ни по таймингам ни по памяти )) Но это тоже не плохо) Не менять же ее теперь из за тестов)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2013 Откуда: Сыктывкар
hungrybot ну да, похоже тут зависит результат от многого! надо будет 4000 память поставить и с меш чуть по баловаться! думаю тоже до 6400+ смогу дойти! Одно понял за 7 месяцев пользования - в играх 8 ядер куда лучше чем 8/16! В работе конечно все иначе! А так даже жесткий асасин ориджин ни разу не грузил 8 ядер на 100% при этом фпс чуть больше! хотя я все равно в 1080р в основном балуюсь! играю в 1440р или 4К а там уже особой роли нет 6 ядер, 8 ядер или 8/16 (все проверял)))
_________________ i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
hungrybot ну вот! а я его прошел 5 месяцев назад в 4К и процессор там был загружен на 20% В общем очень сильно жду новую линейку карт и сразу на ТОП! с процессорами все, завязал! ибо сменить 3 сокета за 4 последних года это капец) и в итоге разницу я видел только в работе! в играх в том же 1440р даже от старика 4930K без счетчика фпс не заметишь разницу с той же 1080Ti! хотя у 4930K на ядро 4300 в той проге что мы тестили выше)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
Что то сдается мне что у меня что то не то.После выставления множки 50 и напруги 1.32 на ядро напруга автоматически задирается на до 1.25+ что светит фиолетовым цветом и в теории опасно для процессора.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi и гости: 29
