✔️ Новый сокет LGA 1851 (совместимость с охлаждением под LGA 1700 сохраняется, однако центр точки нагрева у новых процессоров несколько смещен, в связи с чем производители систем охлаждения готовят адаптированные под новый сокет крепления). Разница незначительна, но может быть полезным при чрезмерном нагреве. ✔️ Процессоры сохранят гибридный набор ядер (Р+Е) ✔️ Впервые со времен LGA 775 у процессоров не будет HT (Hyper Threading) ✔️ Увеличенное число линий PCI-E 5.0 для процессора (теперь их 20 - на 4 больше, чем у предшественников) ✔️ Процессоры этой серии будут совместимы только с памятью стандарта DDR5 ✔️ Новое графическое ядро Xe ✔️ Новые чипсеты - Z890/H870/B860/H810
Семейство новых процессоров
#77 23.03.2026г. были представлены новые процессоры линейки - Ultra 7 270K Plus (аналог Ultra 9 285K), а также Ultra 5 250K Plus с новой ядерной формулой 6+12, которые призваны подстегнуть популярность платформы LGA1851, в связи с чем цены на новинки были снижены относительно их предшественников по производительности.
Технические аспекты Arrow Lake-S
В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Lion Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Skymont) Высокопроизводительные ядра более НЕ обладают технологией Hyper Threading, число потоков отныне равняется числу ядер Процессоры серии Ultra 28x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. Процессоры серии Ultra 27x имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E). В общей сложности 24 ядра. Процессоры серии Ultra 26x имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер. Процессоры серии Ultra 25x имеют 6 Р-ядер и 12 Е-ядер (6Р+12Е). В общей сложности 18 ядер. Процессоры серии Ultra 23x/24х имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер. Процессоры серии Ultra 22x имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер.
А может так влиять xmp профиль на кингбанках 6400 Cl30 на новом биосе 3.10. не помню тестил ли я на новом 3.10 температуры, до этого был 1.39 из коробки самый первый. Может материнка агрессивнее работает. 200s не включал.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
yorker писал(а):
по моему тут xmp криво работает на Асроке, но на биосе 1.39 такой разницы точно не было.
вариант откатится на предыдущую версию и проверить (думаю будет так же). у нас материнки одинаковые в принципе (моя прост белая). но мне 3.10 версия БИОС больше зашла.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Moscow
В общем ещё раз перебрал, почистил рамку от пасты, отпечатки ниже, единственное что изменилось - перешёл на ручной разгон с 7600 36 46 46 46 вместо хмп, дало снижение темпы на 2 градуса вниз от хмп, плюс термопасту взял tf7 боксовую, она липкая ее тонким слоем вместо мх4, в итоге дало снижение ещё на два градуса до 94 по макс темпе E ядра. Рамка затянута двумя пальчиками, момент затяжки даже чуть меньше чем асрок протянул. Но люфта нет и дальше тянуть уже сопротивление растет, т.е. рамка упёрлась.
Отпечаток с рамкой такое ощущение что стал лучше чем с rl ilm.
г-да ультраводы, нужна ваша помощь с напряжениями:
vdd и vddq на чипах памяти я примерно понял, vdd2 cpu = vddq памяти
вкладка MRC voltage configuration: vdd2Mv - это и есть vdd2 cpu? vddq voltage (cpu FIVR TX Vddq) это и есть cpu vddq?
VCCSa это системный агент, понял, как его подбирать, вот стоит 1.15, мать завышает до 1.2, чем его тестить?
какие LLC использовать, дефолт стоит 5 и 1 уровень?
NGU D2D я так понимаю можно смело поднимать руками до 3200 (имитирую интел буст 200с), какие вольтажи надо поднимать для них. Плашки без прямого обдува их.
если легко взялось 7600 кривыми руками, стоит ли поджимать вторички или сразу 8000 идти настраивать?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
yorker на асроке 2 vdd2, в группе по вольтажам один vdd2 чуть ниже system agent voltage (vccsa), второй чуть ниже в отдельной группе, вместе с vddq, только называется vdd2Mv. Я меняю первый, он автоматом меняет и второй. При этом, насколько я помню, если менять второй, то он автоматом первый не меняет. Для 3200 NGU/D2D вольтажи можно и не трогать. Для d2d - vnnaon, для ngu вроде так и называется ngu voltage
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
да точно, один vdd2 сверху где cpu voltage и автоматом нижний меняется в разделе MRC voltage configuration, вот это смутило. Просто мать почему то пишет при замене частоты d2d ngu что смена частоты требует установления вручную волтажей на них, иначе настройка не будет имплементирована. Хз
Microless тоже ультра чуть дороже, но летом 9700х стоил дороже.
Dick32 писал(а):
Конечно лучше, видно по отпечатку больше задействовал площадь. Но термопасты все равно много.
что немного странно, выходит крышка все же пластичная, видимо в линпаке прогрел на 98 градусах, и она адаптировалась, все же медь. Получается копеечная рамка must have.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2014 Откуда: Оттуда
Больше из воздуха не выжмешь, хочешь реально сбросить температуру переходи на водянку.
_________________ THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D. Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
