Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2012 Откуда: Москва
Алексей А писал(а):
Если то же самое без разгона, то случай гарантийный.
Процессор без индекса К, т.е. не разгонный. Смутила официальная программа от intel, которая "говорит" что все в полном порядке. Написал в поддержку магазина, попробую после НГ отнести процессор в магазин, придется покупать селерон на временную замену... проще i9 было купить
KT писал(а):
Eternally Against Так может плата напругу завышает и проц непричем. Какое напряжение под нагрузкой?
Мат. плата Asus b250m-a, вроде как специально под 7 поколение интелов, не должна же так чудить. Напряжение 1.200-1.232. А какое должно быть, увы - не знаю. СКРИНШОТ
upd Интересные пироги.. зашел в биос, изменил 2 параметра. Название первого забыл, он имеет 4 положения (Level 1\2\3\4, как понял, как-то связано с напряжением под нагрузкой, о каком-то vdroop речь была в описании), а так-же попробовал сделать -0.2 вольта, компьютер не стартанул. Сделал -0.1. Стартанул. В стресс тесте температура за минуту всего до 89 градусов поднялась и никакого троттлинга при напряжении 1.136 v. Какое-же должно быть у процессора напряжение по стандарту? СКРИНШОТ.
upd2 Как понял по разным комментариям в интернете (увы не смог найти официальной информации), для него НОРМА 1.2-1.3 вольта. А температуры с дешевыми куллерами у людей не превышают 60 градусов. Т.е. у меня все-равно он работает не так, как нужно, но гарантийный ли это случай и стоит ли покупать селерон на замену и сдавать по гарантии?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
я правильно понял, что процессор ограничивает видеокарту и на слабых процессорах даже 1080 не покажет себя на полную. неужели со слабым процессором не будет никакой разницы покупать 1080 или 1060?
В корне не верно. Процессор выполняет поставленные перед собой задачи в виде конкретных программ\игр. Если процессор не справляется с этими задачами, это значит что процессор не справляется с конкретными задачами, а не то, что он кого-то там решил ограничить. Системные требования не просто так пишут, так-же на ютубе полно тестов конкретного оборудования в конкретных задачах.
Даже если процессор не будет справляться, разница все-равно будет, ведь не все настройки графики влияют на загрузку процессора, что-то получится повысить, хотя уже не так это эффективно может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2017 Откуда: Москва
Материнка напряжение люто завышает, у асусов последнее время это частое явление. Если в сервис повезёте берите мать и проц. Можно и самому попробовать с напряжением поиграть.
Да не похоже, судя по отзывам, у многих и на 1.3 вольта работает и ничего не греется. Я вручную занижал напряжение до 1.120 - минимальное при котором компьютер запускается вообще. В linx все-равно температуры около 95-99 градусов. Но в моих задачах хотя-бы перестал грется да и в стресс-тесте AIDA теперь выше 90 градусов не поднимается (хотя с таким куллером и 60 градусов не должно быть). Хотя так и не нашел никакой официальной информации по няпряжениям. Увы, покупать на замену и мат. плату и процессор не в состоянии, уверн что брак в процессоре, сдам процессор, куплю селерончик на замену, без комьютера не могу сидеть
Уважаемые, ни у кого не было проблем с обновлением KB4056894 от 4 января 2018 года? Как только установил это обновление, 2-5 минут после загрузки синий экран. Процессор 7600, установлен wufuc для получения обновлений. Антивирус обновлен. Удаление wufuc ничего не меняет. В результате удалил это обновление.
Eternally Against у вашего куллера, очень сомнительное крепление к материнской плате , попробуйте прижать башню к материнской плате, когда идет тест. Как термопаста использована? Размазали тонким слоем ? Обновите bios материнки так же попробуйте Ну и последнее , это скальпировать его . А так ли нужны тесты с AVX в работе..
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Проблем после установки этого обновления не испытываю. Все работает как и раньше. Проц 7700К.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2017
у тебя твой 7700к деградирует просто вот и и не понял! все процы интола начиная с скайлейков рассчитаны на 3 года службы максимум! потом можно выкинуть первый признак начинают грузится на 100 процентов в тех задачах где новый грузился на 50! потом как правило контролер памяти отваливается - и всё кирдык так что он скорей всего у тебя всегда в одной поре работает на 100 процентов по этому разница не видна
А вот за такие посты нужно банить. Ибо человек либо не разбирается в железе совсем, либо идиот по жизни.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 10
