Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2016 Откуда: Подольск
Процессор i7-7700HQ, мобильный. Для меньшего нагрева решил понизить напряжение. -0.175 - проходит 100 прогонов в Линпаке, BSOD в Прайм95 -0.160 - проходит 4 часа в Прайме (Large FFT), но при отключении внешнего БП (питании от батареи т.е.) ноут через раз вываливается в хард ресет. Спустя буквально 10-15с. Причем без какой-либо заметной периодичности - может и работать нормально. -0.150 - все супер в линпаке и Прайме, 1 раз завис при выходе из спящего режима. Где тут собака зарыта?..
_________________ Нет ничего более неясного, чем очевидный факт.
Уважаемые, ни у кого не было проблем с обновлением KB4056894 от 4 января 2018 года? Как только установил это обновление, 2-5 минут после загрузки синий экран. Процессор 7600, установлен wufuc для получения обновлений. Антивирус обновлен. Удаление wufuc ничего не меняет. В результате удалил это обновление.
Процессор i7-4770, после обновления KB4056894 - BSOD, загрузился только с помощью восстановления системы, попробовал второй раз установить это же обновление, вообще жесть началась, опять синий экран, опять восстановил, но после загрузки перестал видеть HDD на 1 Тб, мне поплохело если честно, системный диск - есть, а дополнительного диска - нет, а там столько всего, в BIOS тоже HDD - не видит, помогло только перекидывание шлейфа с CD на HDD, увидел в BIOS HDD и стал нормально загружаться и попробовал другие слоты подключения 3 из 5 пашут остальные - нет, но самое странное дальше, после перезагрузки системы, перекинул на первоначальное гнездо, которое не работало, так заработало, это ппц. Отключил нахрен это обновление и скрыл, ну его нафиг.
попробовал на MSI H270 Bazooka частота 4000, до 100 градусов не доходит, но всё равно около 90
кулеры и термопасту пробовал разные
конечно же, с таким нагревом о разгоне можно забыть (
ВОПРОС: имеет ли смысл отправлять ЦП по гарантии, если под рукой есть приспособление для скальпирования от der8auer?! Проверка занимает до 45 дней, и сервис вполне может отказать в гарантии, потому что на их железе ЦП не достигнет критической температуры.
Кроме того, в комплекте с платой ASUS Z170-A поставляется рамка для установки процессора без крышки! Насколько хорошо эта рамка защищает кристалл? Кто-нибудь пробовал установить её?!
Поможет ли эта рамка, если установить суперкулер IceHammer IH-THOR?! Или всё же лучше вернуть крышку ЦП на место?!
вот мне тоже это кажется более конструктивным! все Kabylake, которые мне попадались, минимум на 10 градусов горячее аналогичных Skylake за исключением !5-7400
допустим, проц признают дефектным и заменят его на такой же. и да, он будет греться на 5 градусов меньше. Но для разгона всё равно прийдётся скальпировать!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Djereli писал(а):
до скальпа при 4.8Ghz 1.26v уходило за 90 градусов под D15S с двумя вертушками
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: RU, 50 Фото: 5
Никогда не признают. Мало того, что с жвачкой их выпускают, что приходится сразу скальпировать (потому кстати, брал проц OEM версии. Нахрен гарантия такая не нужна), так ещё до кучи теперь замедляют их патчем. Быстрее бы AMD допилила своё семейство и уйти к ним от этих манагеров intel
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Москва
Пару дней назад АМД заявило о выпуске допиленных процов в апреле. Сам думал обновляться после нового года, но глядя на весь этот балаган который устроила Intel, чет мне перехотелось продолжать с ними общение.
Всем привет. На работе стоит комп с процом 7700 без K. Понятно, что разгона нет. но мб можно поиграться с настройками биоса (или еще чего), чтобы выжать из него еще хотя бы 5% производительности?)
_________________ Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
около 80-82гр при 5.0Ghz 1.37v при тесте linx и макс оборотах вентиляторов. Но это примерно, ибо давно не играю в linx.
а я вот "играю" периодически в AVX
просто не думал, что на напряжении 1.3В Kabylake будет так нагреваться!!! Кроме того, проблему с перегревом частично РЕШИЛ: вспомнил опыт разгона на сокет 775, снял с сокета крышку, прижимающую процессор намазал пасты потоньше, но равномерно в данный момент поставил кулер Thermaltake Contac, его штатное крепление к плате заменил на рамку от Zalman 5х и при помощи болтов прикрутил металлический бэкплэйт!
Температура 95, это много, но не перегрев. Теперь можно протестировать процессор, и если он не пострадал от перегрева у прежнего владельца, то скальпировать. А если пострадал, то отправлю по гарантии.
Про "горячий" Штеуд и "розовый/пушистый" АМД. Есть у меня ещё !5-6500 Ранее он стоял на упомянутой ASUS Z170-A и с прошивкой от der8auer 0050 работал на 4400 при напряжении 1.29 с дешёвеньким кулером Thermaltake Contac нагреваясь в пределах 70 градусов! (ВОТ ВАМ И ГОРЯЧИЙ INTEL) Разумеется, AVX при этом не работает Позже я купил MSI Z170 GAMING M3, которая на ШТАТНОЙ ПРОШИВКЕ разгоняет этот проц до 3390 при 1.26В и на нём сейчас стоит IH-THOR, температура около 60 при 1000оборотов 1вент
В данном случае, "новый" !5-7600К при напряжении 1.3 нагреется только до 80 градусов, если выключить AVX. Что соответствует и моим наблюдениям.
Судя по тому, что пишет Djereli этого напряжения вполне достаточно для разгона до 4.8. ИМХО, ПРОБЛЕМА В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ В ПРОЦЕ, а в материнской плате хвалёного бренда ASUS. Подозреваю, что плата теряет стабильность при "обычных" напряжениях (в моём случае !5-6500 на 4400/1.26В периодически валился в разные BSOD на ней, и продолжалось это до повышения напруги 1.29), инженеры об этом знают, и завышают напряжения до предела!!!!
AMD с его смешными частотами и куцым AVX для меня не вариант!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Можешь выставить шину 102.5 (выше наврядле запустится система, а вот до 102,5 запускалась и стабильно работала). Этим самым получишь примерно 100Мгц сверху.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Есть вот у меня такой вопрос по разгону 7700K. На постоянку стоит разгон 4.9Ггц@1.36 под водой. Прогреваю и проверяю на стабильность его с помощью OCCT 4.5.0 Small FFT. И всё работает стабильно, температуры в норме, гонял стрессами на стабильность его по несколько часов. Но вот иногда (довольно редко) тест вылетает где-то через 1-2секунды после старта. Если тест стартанул без проблем, то ошибок никаких дальше нету, хоть ты его весь день гоняй. С чем такое поведение может быть связано? Может так гнать контроллер питания проца на материнке, не успевая подать нормальное напряжение при резко возрастающей нагрузке? Точно так же вылет из теста происходит, при первом запуске теста после каких-либо манипуляций с напряжением VCORE через программу AISuite DIPS, даже если эта манипуляция - подъем напряжения. Поднял напряжение -> запустил тест -> далее идет один вылет сразу после запуска, а все последующие запуски без проблем.
А что? Свои 3-4 года он в таком режиме спокойно отработает. А потом все равно апгрейд и проблемы деградации волновать не будут.
такая жуткая температура только при использовании AVX, а они будут использоватся от случая к случаю кроме того, сегодня ПОСТАВИЛ ДИСКРЕТНУЮ ВИДЕОКАРТУ, и теперь температура ЦП не поднимается выше 90
также в конечном варианте будет установлен кулер ICEHAMMER IH-THOR, что ещё предположительно снизит температуру!!!
ЗЫ. скальпировать скорее всего всё равно буду! уже теперь ради интереса.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 18
