Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1328529 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
И еще если тестить в режиме Small FFT с первой же секунды температуры взлетают до 90 и держатся. Просто выключаю не дожидаясь пока все нагреется до 100))
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2015 Откуда: Химки
Don't Hurt Me не-не-не, сгорел проц на материнка от msi, все что я там делал это XMP+Boost, а Асус новая материнка...( Только вот она теперь ждёт новый процессор(
Adamanit что это вообще за значения? Я их ни разу не понижал, может по этому 2 материнский сгорело ? Так а нафиг msi тогда эту функцию вводят, если она не может стабилизировать работу систему. Дэбики, не иначе
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
позавчера, перед обновлением биоса специально поставил все напряжения в авто. при активации хмр материнка дала 1.11 по io и 1.21 по sa для 2666, потом руками выставил 3200 и материнка уже дала 1.20 по io и 1.26 по sa, но вольтаж самой памяти почему-то оставила 1.2 в принципе особо сильно ниче не завысила
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
igarusman писал(а):
Ребята, материнка сгорела и унесла за собой процессор 8700, сдал по гарантии, сказали, что отправят в Интел
На будущее у Intel WorldWide RMA (можно напрямую им отправлять, предварительно заполнив форму).
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
homa177 писал(а):
И потом тебе пришлют новый проц прямо на дом DHL.
Ну так это же прекрасно (нерабочий проц они кстати тоже через DHL забирают курьером).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Olegdjus да хрень все эти напруги табличка в шапке есть, на 3200 асус дает 1,2 , по факту 1,24 и типо это много , ай ай проц сломается, когда вплоть до 1,4в ставят на 4ггц+ память, хватит уже эти бредни с напругами, и процами которые деградируют от 1,4+ вольта, вот только не пишут , что лет за 15 , ну а что, пугатели блин, есть саппорт асуса, пусть он ответит, как то незаметно плача Ярославны по поводу сгоревших проциков и материнок в интернетах ....
Ну а что не деградируют?? Мб 1.5 сразу всадим?? ну а что?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: И еще кто нибудь может хоть тут скажет внятно , какая максимально безопасная напруга для DDR4?? стоит сейчас 1.36v на память, выше если можно на постоянку оставлять ???Озу Корсар с радиаторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Расскажите это погорельцам.
Какое отношение к контроллеру имеет напряжение dram? С 1.4 В vccsa/vccio проц долго не проживет) Для 4 ГГц для моего экземпляра хватает 1.13 В на vccsa/vccio, зачем мне все эти авто с +0.2 В?
Olegdjus Каким погорельцам? Выше писали оверклок точка нет, там у ребят по 1.45 стоят на IMC, не погорели пока что. То что там проживет и как долго это все теории. Пишите письма в фирму асус, там не зря бабло получают наверно.
Стоят на 24/7 или для тестов под холодной водой/фреоном/азотом? Тут от активации ХМР с дальнейшим повышением vccsa бывают случаи падения замертво (к слову, за последние несколько лет в архитектуре intel core мало что поменялось), а тут 1.45 на vccsa/vccio. На выходных сравню taichi и formula, интересно, чем 100% разница в цене перекрывается
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
